Автор Тема: Покупка bse j1 250сс enduro  (Прочитано 14948 раз)
« Ответ #15 : 18 09 2016, 00:32:14 »
Да и еще забыл написать,когда все тянул и хотел сажать на фиксатор резьбы,я удивился что с завода все болты уже посажаны на фиксатор,даже задняя звезда,я невстречал китайский мот с завода с фиксатором,да,гдето недотянуто и недокручено но факт остается фактом.может кто то еще встречал такой ноухау?
Тормозной диск когда откручивать будешь.... будешь проклинать этот фиксатор!
Оффлайн petchak
  • Ура!у меня родился сын! Теперь нас в банде семеро!
    • Самарская область
  • Владею: Kayo 125 classic, BSE J1 250 enduro
« Ответ #16 : 19 09 2016, 05:48:49 »
Я разборный взял фиксатор средний,на звезде задней и тормозных дисках сразу поменял болты,т.к. качество китайских болтов оставляет желать лучшего)))
« Ответ #17 : 19 09 2016, 10:34:55 »
Повезло. Обычно, не реально открутить.
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #18 : 19 09 2016, 12:42:13 »
А нагреть? от нагрева становится мягким как пластелин
« Ответ #19 : 19 09 2016, 14:19:56 »
Тогда мона открутить.
Оффлайн petchak
    • Самарская область
« Ответ #20 : 19 09 2016, 18:38:59 »
Подскажите по головному свету,кто какие лампы ставил вместо сток лампы,у меня фары небыло на пите,поэтому незнаю.думаю генератор на 55 ватт,если лампу на 50 воткнуть вккум норм будет заряд брать?
« Ответ #21 : 19 09 2016, 18:51:39 »
Лучше бы за 35Вт не выходить. Но мы без АКБ с 55Вт ездили и нормально. На ХХ не светит, но чуть газу и норма.
Оффлайн petchak
    • Самарская область
« Ответ #22 : 19 09 2016, 20:39:21 »
У меня аккум стоит,получится,если ставиш на 55 то на холостых будет жрать аккум,но ездиеш же не на холосиых,по идее должен будет заряжаться
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #23 : 20 09 2016, 11:00:24 »
Для того, что бы не было проблем, надо быть уверенным в следующем:
- обмотка генератора намотана проводом достаточной толщины. Проверить можно тестером при включенной нагрузке . Если напряжение больше 13 в, то обмотка должна выдержать ;
- регулятор напряжения в состоянии обеспечить необходимый ток для работы ламп ( ток = 55вт\12в  те 4.5 ампера ) .  Как вариант заменить  РН на более мощный.
- конструкция фары позволяет рассеивать мощность и от лампы в 55 вт ничего не поплавится
Оффлайн petchak
    • Самарская область
« Ответ #24 : 20 09 2016, 17:26:59 »
Спасибо,время будет проверю все,а есть смысл ставить светодиодную лампу?
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #25 : 21 09 2016, 12:34:52 »
Светодиодная как правило более экономичная.
Вопрос в качестве света, но он уже к тебе.
Из недостатков светодиодных ламп - они боятся перенапряжения. Поэтому вопрос с драйвером ( так называют приблуду сопряжения, по сутия являющуюся источником тока гарантирующим его постоянство не зависимо от напряжения) стоит особенно принципиально, учитывая то что на китае бортовое напряжение оставляет  желать лучшего
« Ответ #26 : 21 09 2016, 12:54:13 »
Прежде чем ставить ставить светодиодную лампу, рекомендую прочитать тут: http://ledenergo.ru/obzory/52-led-lampy-novogo-pokoleniya-v-fary-golovnogo-sveta-avto-moto-tehniki.html
А то все ставят и не понимают, как вредят себе.
Оффлайн petchak
    • Самарская область
« Ответ #27 : 21 09 2016, 16:27:46 »
Спасибо за ссылку. Ездить буду исключительно в лесах,полях и т.д,по дорогам не намерен ездить,просто нужно чтобы свет был лучше стоковой ласпы.что можно сделать будет товарищи?
« Ответ #28 : 21 09 2016, 16:41:51 »
Берешь АКБ и каждую лампу в магазине подключаешь направляя на стену и смотришь ее диаграмму. Тут почитай. Я уже все расписал. Будет понимание того, что тебе нужно!
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #29 : 21 09 2016, 17:57:54 »
Люди эксплуатирующие светодиод жаловались на то, что лихорадящий от тряски пучек белого света быстрее утомляет глаз  нежели свет от галогенки
Так что вопрос весьма индивидуальный
