Автор Тема: TTR 125 Проблема с КПП хелп  (Прочитано 9239 раз)
Оффлайн nudavaitogda
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #15 : 21 07 2016, 03:52:26 »
Только метки на совмести. И зазар между ротором и датчиком выставить.
потерял эти три детальки
в каталоге запчастей вижу что там
№15 - подскажите что это?
№17 - Болт М6x1.0x14мм - с этим понятно
№19 - Шайба пружинная 6мм - и с этим тоже
спасибо
« Ответ #16 : 21 07 2016, 12:37:42 »
Это шайба удерживающая,потом бегунок который скользит по контактам и показывает скорость включенную и болт. Достаточно поставить без бегунка и все будет работать.
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #17 : 21 07 2016, 17:26:32 »
а без пружинной шайбы будет работать?если просто болт завернуть?
« Ответ #18 : 21 07 2016, 18:28:31 »
Без пружинной шайбы можно, но простая шайба нужна.
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #19 : 21 07 2016, 18:43:36 »
а для чего она нужна? просто у меня такая проблема,я отдал мотор на сборку заплатил за это сборку, человек собрал мотор но скорости неправильно включаются первая вроде норм вторую ставишь он начинает тупить как будто воткнул 4ю, человек обьясняет это тем что там не хватает этих шайб, но я как понял там эти болты и шайбы впринципе нужны чтобы масло не вытекало.
