Автор Тема: TTR 125 Проблема с КПП хелп  (Прочитано 9250 раз)
Оффлайн nudavaitogda
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« : 11 07 2016, 02:16:03 »
Всем привет, являюсь владельцем ттр 125 и у меня сегодня появилась проблема с кпп
Неделю назад поменял корзину сцепления все работало отлично (масло меня вместе с сцеплением motul 5100) в общем очень тяжело включаются передачи иногда даже ногой не получается только рукой если с силой дернуть. тросик натягивал и все манипуляции с внешними выжимными механизмами что под крышкой с надписью ттр проделывал даже снял эту хрень которая давит на таблетку и нажимал сам таблетку до конца все равно передачи втыкаются как будто сцепление не выжимается хотя если поставить на скорость и отпустить сцепление пит на передаче все ок не катится, если выжать ручку сцепления то мот катится как и должно быть!
Помогите с советом может как нибудь бюджетно можно решить эту проблему.
« Ответ #1 : 11 07 2016, 12:49:43 »
С заглушенным двигателем включаются нормально?
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #2 : 11 07 2016, 15:21:27 »
что с включенным что с выключенным так же тяжело включаются передачи
« Ответ #3 : 11 07 2016, 15:28:41 »
Разбирай и смотри где накосячил
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #4 : 11 07 2016, 17:09:39 »
Вот эта звёздочка что сверху не даёт нормально переключать , придётся разбирать двигатель?
« Ответ #5 : 11 07 2016, 17:10:48 »
Да! Это и есть копирный вал с вилками.....
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #6 : 11 07 2016, 17:12:23 »
У вас есть в наличии ремкомплект?
Получается двигатель надо будет снять с рамы или есть более лёгкий способ?
« Ответ #7 : 11 07 2016, 17:16:23 »
Есть! Не снимая перебрать через глушитель...  11-/
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #8 : 11 07 2016, 17:20:11 »
 */*/*/ , можете ссылку скинуть на этот комплект? Сколько он стоит ?
« Ответ #9 : 11 07 2016, 17:25:57 »
http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&keyword=вилк&product_id=533
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #10 : 11 07 2016, 17:33:36 »
Спасибо, нашёл 1130 руб стоит
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #11 : 11 07 2016, 17:34:14 »
Как соберу отпишусь
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #12 : 12 07 2016, 03:55:15 »
Разобрал, собрал при разборе порвалась нижняя прокладка поршневой.
все собрал все нормально, как вы и сказали верхняя вилка на этой штуковине почему то очень туго начала ходить после замены все ок. Можете сказать какие настройки мне нужно сделать после сборки двигателя. Как правильно выставить зажигание?
« Ответ #13 : 12 07 2016, 15:14:07 »
Только метки на совмести. И зазар между ротором и датчиком выставить.
    • Россия
  • Владею: TTR 125
« Ответ #14 : 21 07 2016, 03:36:09 »
Добрый вечер, в общем все собрали все работает. но потерялся болт и шайба крепления копирного вала (там где крепится датчик включенной передачи) помогите может как без этого болта и шайбы обойтись или подскажите где купить.спасибо
