Автор Тема: Установка вакуумного топливного насоса. HONDA NTV650  (Прочитано 11989 раз)
Оффлайн -=TIGR=-
  • OLD FILIN
    • ВАО - Новогиреево
  • Владею: | Lifan Gy-5 200 | Honda NTV 650 / VTX1300R |
Этой зимой при обслуживании мотоцикла случайно заметил, что электробензонасос (ЭБН) сильно нагрелся и пускал едва различимый дымок от пластика-заглушки. Пластик оплавился. Насос был раскалён. Охлаждал мокрой тряпкой..
Было решено обезопасить мотоцикл от последующего случайного самовозгорания и поставить безопасный вакуумный насос от скутера Honda DIO. Минус один энергопотребитель из электрической цепи.
Итак, нам понадобятся следующие предметы:
+ вакуумный насос от скутера Honda DIO (350 р.)
+ тормозная трубка от регулятора давления задняя правая 2110-350613 (61 р.)
+ муфта соединительная тормозных трубок ЭТНА 24-3506094 (60 р.)
+ хомуты обжимные металлические (50 р.)
Оригинальный болт М5х8
Отрезаем от трубки 50 мм кусок.
Диаметр трубки 6 мм, поэтому уменьшаем диаметр до 5 мм, при помощи напильника или наждака.
Нарезаем резьбу метчиком М5 с шагом резьбы 0.8
Берём 2 гайки, чтобы законтрить получившуюся трубку. Ну и конечно незабываем про медную шайбу.
Используем - "муфта соединительная тормозных трубок ЭТНА 24-3506094"
Устанавливаем трубку на цилиндр.
Оставшийся кусок тормозной трубки пропускаем вдоль рамы и выводим к вакуумному насосу (т.е. к старому месту ЭБН). На видео всё видно.
Вакуумный насос отлично встал на родное место ЭБН в резиновый демпфер.
Подключаем всё согласно схеме.
« Последнее редактирование: 08 03 2016, 20:58:30 от -=TIGR=- »
Отлично получилось
Оффлайн Beraina
  • Владею: Двумя мотоводами
А почему тянул металлическую трубку к насосу, а не вакуумный шланг (например от ВАЗ)?
Оффлайн -=TIGR=-
  • OLD FILIN
    • ВАО - Новогиреево
Решил, что металлическая прослужит дольше, стоит копейки и не такая громоздкая.
Силиконовые обычные трубки лучше не использовать - высокая температура -> будут расширяться и мембрана вакуумного насоса может работать с провалами на определённых скоростях.
Выслушаю все замечания и рекомендации ^^^^
Ruswing
  • Гость
Гайки по резьбе уплотни выскотемпературным резьбовым герметиком (не путать с фиксатором), по резьбе травить может.Вакуум вещь капризная.
Оффлайн -=TIGR=-
  • OLD FILIN
    • ВАО - Новогиреево
Спасибо за совет! Постараюсь так и сделать. )---(
Оффлайн -=TIGR=-
  • OLD FILIN
    • ВАО - Новогиреево
Установил дизельный топливный фильтр. Из-за родного была бедная смесь - следствие белый нагар на свечах. Пропали провалы.
