Автор Тема: Suzuki Djebel 250 XC 1996 года. Восстанавливаем БУ мотоцикл.  (Прочитано 152520 раз)
    Причиной для обмотки изоляцией замка была простая разбитая деталь. Наверное, после падения. Долго я крутил замок.
    Подобрал уже от Мотоленда 125. Там супер ключ, который идеально подходит. В первом положении замыкает зажигание, а во втором бы включал фару. Но испугался ставить. Лампочка у пита потребляет меньше Ватт, чем у Джебеля. Могли бы не выдержать контакты, а в дороге - это был бы пипец. У замка общий "+". Был бы раздельный не напрягался бы. Ставить реле- уменьшать надежность. Так и принято было решение восстанавливать родной замок.
Замок, на всякие пожарные, работает просто. Замыкает контакты. И стоит перемычка. Фото сделал, вдруг пригодиться.
Япония-Китай, какая разница у всех косяки есть. У замка не был зажать провод. Поджал, стало нормально....
Приступаем к работе! Готовим термопистолет.
Обезжириваем.
Обратите внимание, что подвижная часть - личинка открыта.
Ее надо отделить от клея, что бы не приклеилась к корпусу.
Долго думал, что делать. Потом просто вставил бумагу, как разделитель.
Заливал клеем частично. Не хотел приклеить личинку к корпусу.
Завершающая заливка.
Далее срезаю все лишнее. Когда клей стал матовым, но еще не застыл - режется канцелярским ножом.
Позже покрашу в матовый черный цвет и будет, как родной целый....  *+*+*
Разобрали фару. Подозрительные винтики в корпусе - оказались регулировочными. А маленькие шляпки не выдавали, что это именно регулировка.
Можно спокойно регулировать. Запас регулировки большой.
Под сидением нашел реле от подогрева ручек. И предохранитель. Были отдельно. Согнул ухо реле и одел на него предохранитель. Потом найду место и закреплю к кузову.
Пластиковая защита цепи целая. А вот с цепью попал!
Выработана кусками. Цепь, то провисает, то натягивается при вращении колеса.
Придется менять вместе со звездами. Попал на 5-6 тыров не планированных денег.
Фильтр воздушный смазан. Еле руки отмыл. На питах, то не мазал я, а тут срок службы мотора напрямую зависит от того, сколько через фильтр говна с пылью пройдет. Придется мыть, обрабатывать и тд.
Рама металлическая..., а часть рамы съемная - алюминиевая.
