Привет.Хочется услышать Ваши впечатления от этого карба.У мемня кайо 125 и я сейчас пытаюсь освоить подобный. Внешне все то-же, только нету надписей Кейхин и диффузор 27 мм.Не понятно, как настраивать тросики - если сделать, чтобы дроссель и ускоритель трогались вместе, то мотор заливает при активной работе газом на медленных маневрах. Если настроить, чтобы ускоритель начинал работу с четверти (или половины) газа, то при переходе от холостых к мощностному режиму присутствует стабильный провал, который никак не убирается ни винтом качества смеси ни регулировкой иглы.Может, где-то существует теория регулировки карбюраторов именно такой конструкции?
Мотор Лифан или NN?
Цитата: FILIN от 16 11 2015, 14:20:06Мотор Лифан или NN?Лифан 120сс с нижним стартером (если это важно).
Если нет пластины, то ее можно сделать из любого металла, нагрузку она не держит. Думаю, на ее изготовление уйдет минут 20-30. Это быстрее, чем мониторить инет и обзванивать магазину.Всем удачи!Подскажите размеры пластинки, что бы сделать самому
Цитата: FILIN от 15 11 2015, 23:14:27Если нет пластины, то ее можно сделать из любого металла, нагрузку она не держит. Думаю, на ее изготовление уйдет минут 20-30. Это быстрее, чем мониторить инет и обзванивать магазину.Всем удачи!Подскажите размеры пластинки, что бы сделать самому
