Добрый день!
Имею в наличии питбайк AVM 150 (вроде как тот же BSE) у которого уже есть подготовка под установку света, т.е. проводка есть и выходы у генератора под свет нет (генератор с маленьким ротором который).
Взяли регулятор напряжения, начали подключать (пробовали два разных регулятора) - получается что при ХХ выходит 9в, при оборотах падает до 4вольт.
Прозвонили катушки - везде около 600ОМ одинаково, на землю не звонится.
Пробовали напрямую с катушки замерить напряжение - получается около 40вольт.
Мот заводится и работает (Слава Богу) нормально т.е. коммутатор питается нормально, но куда девается напруга непонятно.
В чем может быть неисправность?
При подключении галогенки - еле- еле горит.
Подключил светодиодный свет, горит вроде норм, но терзают сомнения что не на полную силу.
