Автор Тема: Сломал маятник на Kayo 140  (Прочитано 12466 раз)
Оффлайн Азимут
  • Владею: Kayo 140 17-14
« Ответ #15 : 24 09 2015, 16:48:17 »
Купил подшипники на 1 мм. тоньше. Собрал все. Ось ставлю, а маятник шире. Позвонил в rollingmoto где маятник покупал. Механик сказал, что скорее всего я перетянул переднюю часть маятника, вот он и разошелся.
Ruswing
  • Гость
« Ответ #16 : 25 09 2015, 00:44:30 »
Что значит перетянул? На оси маятника собирается пакет, который невозможно(!) перетянуть - два подшипника, две втулки, задняя опора двигателя....Я правильно понял, что у тебя подшипники тоньше стоковых каждый на 1 мм? Ты тогда не перетянул, а собрал неправильный пакет, не бьющий по длине.Надо убрать разницу между стоком и тем, что у тебя получилось с помощью шайб наружним диаметром не более внутренней обоймы подшипника....
....А потом маятники обламываются при таком подходе к технике )))
А еще ты скорее всего и раму слегка деформировал /\/\
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #17 : 25 09 2015, 15:34:38 »
Ага, там перетянуть нереально, но и собрать тоже ;)
Может там у нового маятника центральная распорка шире ?
Ruswing
  • Гость
« Ответ #18 : 25 09 2015, 16:14:28 »
Да не, нормально все разбирается-собирается, вроде проблем не было ни когда.
....Там стягивание всего пакета на оси маятника идет так (если не изменяет память) - втулка (причем буртом упирается в косынку рамы)-подшипник-задняя опора двигла (распорка как ты ее назвал) - опять подшипник- опять втулка. И если какой либо элемент короче (я так понял подшипники у Азимута), то ты при затяжке гайки оси (болта) маятника начинаешь деформировать сам маятник и раму (косынки) в довескок. Надо шайбами восстановить длину пакета..
...Опора двигателя скорее всего у него осталась старая.
Оффлайн Nikolik
    • Митино
  • Владею: AVM 150
« Ответ #19 : 07 10 2015, 14:36:03 »
А где удалось купить, можно попросить ссылку?
Оффлайн Азимут
« Ответ #20 : 25 01 2016, 13:25:24 »
Думаю, что поломка произошла из-за того, что заржавел и заклинил подшипник. Купить новые удалось у какого-то дядьки найденого по инету.
Т.к. подшибники были немного тоньше, чтобы не терся об маятник или ось приглось применить хитрость: ввзял старую втулку от маятника которая со "шляпкой". Отрезал эту шляпку, она как раз подошла.
