Автор Тема: Pitster Pro Lx-130 Fatboy  (Прочитано 261603 раз)
Оффлайн GVirb
  • Владею: Pitmoto Fatboy LX-130
« Ответ #720 : 24 03 2018, 11:56:33 »
Я тоже как купил, та ничего с карбом не делал. Плохо заводился из-за свечи. А карбюратор я все равно поставил микуни просто типа ну а вдруг ещё лучше будет... Да и у приятеля моего китайский родной стоит и работает нормально...
Оффлайн Cuba
  • Владею: Pitster Fatboy LX-130
« Ответ #721 : 24 03 2018, 19:17:47 »
Всё таки оставлю себе.., 1,5т.р., не критично.
 Тут вот обтянул пластик винилом. Винил брал из Китая 3 метра на 0,3 метра, хватило впритык. На защиту рук уже обрезки клеил.
Оффлайн Хенкок
    • Начинающий профи
« Ответ #722 : 26 03 2018, 19:39:12 »
Cuba
Винил зачет!
У меня карб родной тоже не хворал нисколечко. Обкатку на нем прошёл легко. Поменял на микуни скорее из-за того, что в начале статьи многие поменяли стоковый на микуни по определенным соображениям и опытным путём. Да и в магазине тоже посоветовали сменить на микуни. Тоже из опыта владения этим питом.
Еще с впускным коллектором мутят вещь! Берут наждачки разных калибров и начинают полировать внутреннюю поверхность. Тоже не спроста. Если что на заметку.
Оффлайн hartmann
  • Владею: PITSTER LX-130 FATBOY
  • Возраст: >50
« Ответ #723 : 02 04 2018, 10:14:13 »
На R10, более злая покрышка MIDAS 21x7x10
Оффлайн Хенкок
    • Начинающий профи
« Ответ #724 : 02 04 2018, 20:28:40 »
hartmann
Внушительный ёж. Наверно, это самый лучший вариант из всех, которые были на этом форуме: по сцеплению, проходимости и т.д.
Что скажешь?
Оффлайн hartmann
  • Возраст: >50
« Ответ #725 : 03 04 2018, 10:38:39 »
Хенкок
Пока опробовал по рыхлому мокрому снегу, Гребет зачётно! Буду ждать весенней распутицы, чтоб испытать по полной. Долго присматривался к данной покрышке, думаю не прогадал. По высоте это максимальное колесо на штатный маятник. Кстати, что там с заказом переходной звезды (двойной). Кто получил и поставил?
Оффлайн Хенкок
    • Начинающий профи
« Ответ #726 : 03 04 2018, 19:40:00 »
hartmann
Отлично!
Все вопросы по поводу звезды к GVirb. На финишной прямой уже!
Я так понимаю, не у меня одного она подходит "к концу".
Оффлайн СЕРА
    • Русь
« Ответ #727 : 03 04 2018, 21:11:27 »
Тоже задавался вопросом по поводу замены карба, но со временем сравнил-однозначно нужен микуни(даже китайский). Ребята, а куда Вы пришпандорили тахометр? и провода зелёный, и жёлтый с чёрной полосой? (--)*
« Ответ #728 : 03 04 2018, 23:08:01 »
Скоро будет самый проходимый Фэтбой?
Оффлайн Хенкок
    • Начинающий профи
« Ответ #729 : 04 04 2018, 23:04:55 »
СЕРА
Полный привод задумал? Уважение за воплощение!
Как сделал я:
Зеленый провод соединяется с черным и идет на массу. Это провода питания подсветки и самого тахометра.
А желтый с черным идет на этот штекер, который находится под пластиком с левой стороны где коммутатор и прочее. Сейчас не скажу какой именно провод нужно соединить. Потому что в разобранном виде на данный момент питбайк стоит. Когда первый раз подключал, то методом тыка пробовал, стрелка когда поднялась на холостых тогда и определился какой из них. Так вот на память вроде бы красно-черный
Оффлайн GVirb
« Ответ #730 : 27 04 2018, 22:25:40 »
Доброго вечера всем. К сожалению при изготовлении двойной звёзды мастер ошибся и сделал отверстие под подшипник не 32 мм, а 35 мм. Пришлось ждать изготовленных переходных муфт. Наконец муфты пришли. Все запрессовал. Вроде бы все неплохо получилось. Хочу разместить здесь координаты мастера для всех желающих с разрешения модератора. Но, повторюсь, он в Томске, посылка едет неделю и мастер работает не слишком быстро. Поэтому лучше заказывать заранее. При заказе надо напомнить про размер вместо 35 надо 32 мм. Он сказал, что чертеж поправил, но, блин, подстраховаться надо.
« Ответ #731 : 27 04 2018, 23:48:26 »
Размещай без проблем.
Оффлайн GVirb
« Ответ #732 : 28 04 2018, 10:12:51 »
Координаты мастера: rastop4uk@rambler.ru . Зовут Виктор. Связь первоначальная по почте. Далее может дать свой телефон. Работал со мной на доверии, то есть никаких авансов не просил, прислал фото чека о том, что отправил. После этого я ему на карту перевел деньги. Я ему написал, что это звезда для  Pitster Pro LX-130 Fatboy. Он должен был внести в свою базу именно такое название.
А вообще он говорил, что может изготовить любые звезды. Посмотрим, как его изделия работают ( я одну звезду отправил Хенкоку - у него оригинальная совсем плохая). Себе пока не ставил - у меня оригинальная еще не износилась.
Оффлайн hartmann
  • Возраст: >50
« Ответ #733 : 28 04 2018, 11:33:20 »
Большое спасибо, за координаты мастера. Обязательно закажу, хотя еще оригинальная жива. Можно ценник озвучить!
Да и первое, что у меня развалилось, это подшипник в переходной звезде. Был бы запасная с собой, мог бы в полевых условиях поменять, а не топать несколько км за машиной через леса  )))).
Оффлайн GVirb
« Ответ #734 : 28 04 2018, 12:01:57 »
Насчет топать с мотом по лесу... Я тут покатался по заливным лугам и ручьям. Движок топил по крбюратор, но до фильтра не погружал в воду. Так с этим карбюратором Микуни выходила оказия : через одну из отводных трубок (большего диаметра) вода засасывалась в поплаковую камеру и мот глох!!! Из-за заглохшего мота в воде через сапун вода попала в картер. Масло превратилось в эмульсию розового цвета. На вид как клубничный йогурт, но только не густой. Разобрался во всем только в гараже, поэтому тоже пришлось катить 3 км до дома. А вот с китайским карбом, где не было такой трубочки, проблем не было, мот в воде не глох и вода в картер не попадала. Так что у кого Микуни, смотрите, не встряньте как я. А так, карб снял, промыл, масло 2 раза сменил и все ок! Заодно свечу заменил и колодки. Т/О прошел :)
Здесь в форуме кто-то рекомендовал заднюю вилку пролить изнутри мовилем. Поддерживаю! И не только вилку. В раме есть вентиляционные отверстия. Все пролил мовилем, потому как китайский металл очень быстро ржавеет...
