VK Мы Вконтакте
* Чат
Обновить История
    28 08 2018, 18:17:48
    29 08 2018, 17:28:39
    30 08 2018, 04:17:16
    04 09 2018, 21:40:31
    04 09 2018, 21:41:50
    04 09 2018, 21:44:20
    04 09 2018, 21:44:54
    05 09 2018, 15:14:43
    06 09 2018, 05:51:27
    20 09 2018, 13:33:17
    21 09 2018, 00:02:08
    09 12 2018, 19:52:59
  • anton17: шланг масляный
    28 12 2018, 13:35:36
    09 04 2019, 22:22:56
  • PortoCristo: ycf
    11 04 2019, 12:00:18
  • aloszka: Yx 125 дымит
    22 04 2019, 18:05:33
    22 04 2019, 18:05:45
    22 04 2019, 18:06:09
  • Рожденный летать: и?
    04 05 2019, 19:53:30
    05 05 2019, 22:01:07
  • MихаиL: BSE MX 125
    05 05 2019, 22:01:19
  • Culda: kayo 140
    13 05 2019, 11:37:40
  • Андрей К: fatboy
    19 06 2019, 19:14:18
  • KotArt: П
    27 06 2019, 16:23:30
  • KotArt: Приветствую, со сцеплением разобрались, сделали Франкенштейна новый+старый и оно появилось. Собрали оставшиеся и казалось бы все, но начали  переключать передачи, а они   в свою очередь переключаются   с большим трудом,  работают не информативно- полный раздрайв.Лапка вала механизма переключения передач даже под воздействием пружины не возвращается в исходное положение, потому что при установке фиксатора копирного вала там получается все очень плотно. Такое ощущение,что в нашей ситуации копирный вал   утоплен внутрь картера больше чем надо. Не понимаю почему так, при откручивания винта со стороны левого картера положительного эффекта также никакого нет.
    27 06 2019, 16:24:13
  • Andrew098: Парни, вопрос такой
    17 07 2019, 15:25:30
  • Andrew098: Какое колесо подойдет на Jmc 140 2013г, смотрел от кауо (12 радиус) но говорят может не подойти по оси, а я фиг его уже знает где искать размеры все, ведь модель эта старая, выручайте
    17 07 2019, 15:26:47
  • Новичок с питбайком: Исправна ли катушка зажигания (ZTXF1603) питбайка если на первичной обмотке мультиметром показывает 00,6ом, а на вторичной 2,66 Ком? Понять не могу нужно ли менять.
    08 08 2019, 15:10:18
  • Новичок с питбайком: Заводил пит забыв про кнопку экстренного глушения, забросало свечу пробивает свечу на корпус, можно ли восстановить свечу?
    11 08 2019, 21:36:08
  • dub914: какой поставить карб на  KAYO EVOLUTION ZS190EM кто посоветует
    22 08 2019, 00:15:36
Автор Тема: Проблема со сцеплением на zs155  (Прочитано 5424 раз)
Оффлайн Владислав
    • Чернянка
  • Владею: pitbike kayo 155cc
« Ответ #15 : 30 07 2015, 10:20:36 »
А может ли вести сцепление если открутится гайка сцепления?? Просто начал снимать и увидел что эта гайка уже почти полностью откручена ну я ее закрутил (разбирал дальше и оказалось что все шайбы на месте) все собрал включил скорость и все норм.. не ведет) но потом поктался немного и оно опять начало вести!(( так вот думаю что это все наверное может из за этой гайки все!? Вот иногда включаеш скорость и не ведет, а иногда включаеш и он сразу  глохнет как будто не на выжатом сцеплении!
Оффлайн Gosha409
    • Россия
  • Владею: Kayo crf801-7h
« Ответ #16 : 15 05 2019, 16:18:55 »
Может уже поздно отвечать спустя 4 года, но может кому-нибудь пригодиться.
после самой коробки (где шестерня здоровенная) на вал надевается шайба толстая без меток с отверстием под вал, ее немного прокручиваем чтобы вставить следующую.после надевается шайба с "ножками".
Потом идет деталь с направляющими.
Потом диск сцепы, металл,сцепы, металл...
После всех дисков идет еще одна деталь с отверстиями, ей закрываешь диски.
Потом идет шайба с надписью outside.
Потом шайба с четырьмя вырезами Квадратная)
потом ставим пружины, прижимную пластину с подшипником и закручиваем болты.
Если чего-то не хватает, 100% будут проблемы со сцеплением.
Если стерлись диски то будет как бы "вроде переключил а скорость не набирает особо"
upd.
Если квадратная гайка с вырезами не затянута оч крепко то она откручивается и сцепуха не выжимается (рычаг ходит свободно).
« Последнее редактирование: 15 05 2019, 16:54:46 от Gosha409 »
* Система MotoFILIN
