Автор Тема: Проблема со сцеплением на zs155  (Прочитано 9823 раз)
Оффлайн Владислав
    • Чернянка
  • Владею: pitbike kayo 155cc
Ребят почему начинает вести сцепление когда двиг нагревается? (в жару как сегодня оно совсем пропало) и не на какие регулировки не реагирует вобще только ручка сцепления тяжелее выжимается если натянуть!
« Ответ #1 : 27 07 2015, 18:23:50 »
Какое масло? как это все началось... Описывай.
Оффлайн Владислав
    • Чернянка
« Ответ #2 : 27 07 2015, 19:10:14 »
после того как половинили двигатель долго не могли понять как правильно собрать сцепление а именно все эти шайбочки но потом вроде как собрали но когда завели пробовать сцепы небыло вобще, потом разобрали опять всетаки нашли схему какую то и собрали по ней! И вот вроде бы с того момента оно совсем чуть чуть начало вести, но сцепление вело не сильно хоть двиг холодный хоть горячий, а последнее время на горячий ведет очень сильно или после того как дашь нагрузку на сцепление!! Ну вроде все началось так! Точно уже и не помню! Масло сейчас motul 7100 10w30!
« Ответ #3 : 28 07 2015, 01:22:33 »
Вроде собрали, вроде правильно.... Надо фотоаппарат иметь и фотографировать, как разбирал, что бы потом собрать.
И что мы можем посоветовать? Мы не знаем, что и как было собрано
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #4 : 28 07 2015, 02:08:10 »
или маркеры ставят керном если есть сомнения что собрать правильно будет сложно. если мотор чист внутри и обезжирен то маркером перманентным, так проще собирать.
Ищите взрыв схему Вашего мотора, смотрите что не так собрали.
Оффлайн Владислав
    • Чернянка
« Ответ #5 : 28 07 2015, 11:41:19 »
дело в том что движок разбирали не мы, а мастер из магаза по гарантии но потом он нас кинул.. говорил что у него нет времего и не отвечал на звонки! Такая фигня была месяца 2 потом он приехал начал собирать дошел до сцепления, а сам незнает как его собирать... короче в конце концов нам самим пришлось опять разбирать двигатель полностью и собирать заново ! вот такой вот мастер... Потом очень сильно о том пожалели что вызвали этого "мастера ломастера" лучше бы сами разобрали его и знали как и что за чем собирается!
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #6 : 28 07 2015, 13:51:13 »
Теоретически помочь в вопросе можем и мы, но это стоить денег будет.
Мы будем заново разбирать мотор на винтики и делать дефектовку на предмет отсутствия запчастей, шайбочек и т.п.
По сему рекомендую выпрямить руки вкл мозг, а мы попробуем помочь...
В вложении два PDF файла, посредством них, внимательно посмотрев можно понять принцип что куда.
http://www.dhz.com.au/assets/usermanual/ZS-155CC-engine-diagram.pdf
http://www.dhz.com.au/assets/usermanual/OUTLAW160R_z160HO_Engine_Diagram.pdf
Прелесть этого мотора что он прост как тракторный дизель ;)
« Последнее редактирование: 28 07 2015, 14:09:41 от Vasiliskin »
Оффлайн Владислав
    • Чернянка
« Ответ #7 : 28 07 2015, 14:43:20 »
спасибо за PDF файлы! ну к вам отвозить движок не вариант т.к. очень далеко(( как думаете в чем вероятнее всего проблема ??  и да кстати забыл добавить что при сборке двига осталась одна лишняя черная шайбочка с надписью out side! откуда она может быть? мб она и есть со сцепления?
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #8 : 28 07 2015, 14:58:50 »
снимай корзину, и сравнивай с взрыв схемой.. .скорее всего нижняя шайба, к каждой детали на взрыв схеме есть артикул, гугл в помощь ;)
в будущем не ленись отмечать маркером ставя точки на деталях когда разбираешь.
Оффлайн Владислав
    • Чернянка
« Ответ #9 : 28 07 2015, 15:05:28 »
окей! так что эта шайбочка скорее всего со сцепления?? всмысле нижняя?блин конечно на схеме не очень понятно где какие шайбы)
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #10 : 28 07 2015, 15:14:14 »
на схеме видно порядок шайб, хотя бы количество.
разбираем и смотрим что у нас там не хватает.
распечатай себе пдф, под рукой что б был.
Оффлайн Владислав
    • Чернянка
« Ответ #11 : 28 07 2015, 15:29:41 »
ладно спасибо;) будем разбирать смотреть;)
Оффлайн Владислав
    • Чернянка
« Ответ #12 : 29 07 2015, 19:38:15 »
должен ли быть у корзины сцепления свободный ход??
Оффлайн Стас
  • Владею: Yamaha WR450F
« Ответ #13 : 29 07 2015, 21:30:21 »
Небольшой должен.
Оффлайн Владислав
    • Чернянка
« Ответ #14 : 30 07 2015, 10:17:35 »
спасибо!)
