OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
Ремзона. Мега Портал по ремонту и доработке всей мототехники.
ПИТБАЙКИ и КРОССовые мотоциклы
(Модераторы:
Ездил,заглушил,не заводится irbis ttr125
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: Ездил,заглушил,не заводится irbis ttr125 (Прочитано 15850 раз)
14igor
Начинающий летать
Владею: IRBIS ttr125
26 07 2015, 17:05:49 »
Всем привет! Нужен коллективный разум! Сын катался,остановился,заглушил и все не заводиться! Искры нет,цепляем за трос к машине и пробуем с толкача. Метров через 300 заводиться но не может тронутся,глохнет. И так несколько раз, заводится с большим трудом но едет очень не много и опять глохнет. Перед этим перебрал карбюратор,снимал ротор(муфта стартера развалилась и шестерню срезало)Аккомулятор поставил новый но его за 3 часа посадило в ноль,хотя дома проверял тестером зарядка на акб шла! Как думаете где шайтан поселился? Да, дома заводился с кика с пол пинка,перед покатушками!
Записан
Mr Alter Ego
Гость
Ответ #1 :
26 07 2015, 17:32:13 »
Слишком много ... событий в куче.
Искры нет? Тогда смотреть в сторону искры и бортовой проводки.
Подозрение что всетаки что то с электропроводкой не так.
+ проверьте свечку ... другую попробуйте.
Записан
14igor
Начинающий летать
Ответ #2 :
26 07 2015, 17:37:40 »
Так я о том! С кика искры нет,а с буксира заводиться,мистика
Значит вся электрика исправна,я так понимаю! Но что то ей не дает исправно ,как дома заводить мот!? Только вопрос что? Наверное где-то, что-то ,не контачит
Записан
Mr Alter Ego
Гость
Ответ #3 :
26 07 2015, 17:41:02 »
Допускаю что энергии для искрообразования хватает на больших оборотах двигателя на буксире, и не хватает от кика.
По очереди
1. напряжение на АКБ
2. есть ли зарядка?
В любом случае вам прийдется пошагово решать вопрос. Вам никто не скажет где и что конкретно покрутить, чтобы все заработало. Давайте по шагам ...
Записан
14igor
Начинающий летать
Ответ #4 :
26 07 2015, 17:45:53 »
ВОТ Я И ДУМАЮ ЧТО ПРИКУПИТЬ ПОКА В МОСКВЕ ,А НЕ НА ДАЧЕ!? Катушку,коммутатор и т.д. Хотя если все же заводится,значит они исправны!? Или я не прав?
Записан
Mr Alter Ego
Гость
Ответ #5 :
26 07 2015, 17:47:45 »
Честно говоря ... тут вариантов миллион.
Первое что приходит в голову, это севший в 0 АКБ, из за отсутствия зарядки.
Что прикупить? Не знаю. Надо разбираться ... а то так пол мотоцикла прикупить можно. Свечу бы в запас взял, и все пожалуй.
Записан
14igor
Начинающий летать
Ответ #6 :
26 07 2015, 17:58:11 »
Свеча есть. АКБ в ирбисе не нужен для заводки,там магнето и датчик хола! АКБ нужен для света и стартера,а он сломан. Я писал что ,новый акб засадил в ноль за 3 часа покатушек. со старым заводился и ездил год,хотя он был тоже посажен и даже зарядку не брал,служил для целостности электро цепи.
Записан
Mr Alter Ego
Гость
Ответ #7 :
26 07 2015, 18:00:19 »
Окей
При таком раскладе
а) обрыв цепи генератора, питающей коммутатор
б) обрыв цепи VR катушки (сигнальной)
в) обрыв цепи катушки зажигания
г) коммутатор
Что тут купить - хз. Честно...
Вероятнее всего наверное первый вариант ...
Записан
14igor
Начинающий летать
Ответ #8 :
26 07 2015, 18:01:54 »
Так по чему он с буксира заводиться??????
Записан
Mr Alter Ego
Гость
Ответ #9 :
26 07 2015, 18:03:04 »
Обороты двигателя больше ...
Возможно катушка частично вышла из строя, или межвитковое ...
Я не знаю. Тут нужно разбираться ...
Записан
14igor
Начинающий летать
Ответ #10 :
26 07 2015, 18:05:50 »
Может я ротор плохо на шпонку посадил,прокручивается?
Записан
Mr Alter Ego
Гость
Ответ #11 :
26 07 2015, 18:07:06 »
если бы он прокручивался, зажигание бы гуляло так, что он вряд ли бы уже заводился ...
а вот вариант что он сильно сместился, может быть.
но сомнительно. :(
если он на шпонку попал, но вероятность что он ушел с нее крайне мала.
Записан
14igor
Начинающий летать
Ответ #12 :
26 07 2015, 18:16:52 »
Сдается мне ,что где-то просто контакт плохой(замок зажигания,кнопка глушилка,металлический экран на колпачке свечном,и т.д.) Не было вчера время проверить все это уже поздно было и надо было ехать в Москву,завтра поеду обратно и все буду проверять.
Записан
Mr Alter Ego
Гость
Ответ #13 :
26 07 2015, 18:18:00 »
не исключено. поэтому и говорю что нужно смотреть.
замок зажигания многие вообще выкидывают из цепи ... если использовать его вне дорог.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Владею: Kayo 160, Irbis ttr 125.
Ответ #14 :
26 07 2015, 19:52:17 »
Тупой невзрачный совет...
1) На руле есть глушилка (кнопочка), проследить по проводу - отключить от конектора. (принцип работы замкнуть на массу)
2) катушка зажигания имеет два конектора питания, снять, зачистить, поджать в снятом виде слегка, одеть обратно по возможности смазав графитной смазкой, нет и хрен с ней.
3) Из катушки выкрутить свечной провод идущий к колпачку, потом от провода открутить колпачок свечной, осмотреть концы высоковольтного кабеля, если замечен косяк какой, загнивание и т.п. обкусить на 5 милиметров, убедится в красивом срезе и отсутствии гнили.
Вкрутить провод в катушку, потом накрутить на неё колпачок.
4) Выкрутить свечку, вставить в колпачок свечной, прижать свечку корпусом к цилиндру, мотору... Дёрнуть кик слегка, посмотреть если искра на свече.
Есть? Радуемся жизни, закручиваем свечу, вкл подсос, бензокран открываем, заводим, радуемся... глушим, собираем.
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
