Автор Тема: Не идет зарядка аккумулятора  (Прочитано 25839 раз)
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #45 : 24 07 2015, 13:28:24 »
КВ
не мути воду
Сейчас 5 проводов вовсю идут на однофазные.
У меня например на Т4 однофазный с 5 проводами.
Там пятый провод что то типа регулировочного. Просто замыкаешь его с 12 в ( красным) и все.
Для варианта с двумя ЖЖ проводами в генераторе РН от кайо Т2-Т4 самое то
Оффлайн Belkin174
  • Владею: Kayo 140, SYM XS-125
« Ответ #46 : 24 07 2015, 13:30:56 »
А как же тест с " донорским" подключением  к генератору работчего байка?
У вас же и на этом тесте все было плохо.
Да, верно. Уже голова рвется от возможных причин..
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #47 : 24 07 2015, 13:32:32 »
Повторите еще раз тесты. Тщательно все фиксируйте.
+ я ранее давал три пачки советов.
Все их тоже попробуйте
Оффлайн Belkin174
« Ответ #48 : 24 07 2015, 13:36:30 »
Хорошо, буду копать дальше. Мне что-то с электрикой на мотоциклах не везет(
Прошлый случай был, на SYM 125 внезапно пропала искра, перепроверяли все что можно, оказалось один болт крепления генератора открутился и порубил обмотку зажигания..
« Ответ #49 : 24 07 2015, 13:37:15 »
КВ
не мути воду
Ладно, я исправлюсь... ^^^^
Оффлайн Belkin174
« Ответ #50 : 24 07 2015, 13:46:39 »
Вы говорили, измерить сопротивление между желтыми фишками: это надо делать на зеведенном двигателе?
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #51 : 24 07 2015, 14:38:38 »
Нет
Все сопротивления мерять при отключенном аккумуляторе, незаведенном двигателе
Кстати, а сам аккумулятор не может быть источником проблем?
Проверяли?
Оффлайн Belkin174
« Ответ #52 : 24 07 2015, 15:08:27 »
Нет
Проверяли?
а какое оно должно быть?
акб менял, ничего не менялось
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #53 : 24 07 2015, 15:15:36 »
сравнивай с эталоном.
Сопротивление обмоток  разных генераторов разное. Но однозначно не кз и не обрыв. Но имей в виду, что обмотки помимо сопротивления имеют более важный параметр : индуктивность. А его ты тестером не померяешь. Только путем синтетических тестов типа нагрузки из лампочной гирлянды.
Оффлайн Belkin174
« Ответ #54 : 28 07 2015, 16:15:24 »
Пока решил проблему установкой светодиодной лампы в фару. зарядка 14.2-14.3.Это конечно не дело, буду дальше искать
