Тогда копай упорно с регулятором и генератором. Ставь РН именно для варианта 2 желтых провода. И еще: подключать зеленый провод при питании от донора было не нужно.
Цитата: Isharygin от 21 07 2015, 18:41:32Тогда копай упорно с регулятором и генератором. Ставь РН именно для варианта 2 желтых провода. И еще: подключать зеленый провод при питании от донора было не нужно.Меня еще один момент смутил, постараюсь объяснить. Пробовал измерить сопротивление на катушках освещения, отсоединил оба желтых провода и зеленый, электроды на мультиметре вставил в один желтый и в зеленый- что на моем, что на другом питбайке(который исправный) сопротивление не меряется. Если соединить один желтый провод, а на другом измерять, то на рабочем пите сопротивление есть, на моем нет. Как-то так..
Цитата: Belkin174 от 21 07 2015, 18:55:34Цитата: Isharygin от 21 07 2015, 18:41:32Тогда копай упорно с регулятором и генератором. Ставь РН именно для варианта 2 желтых провода. И еще: подключать зеленый провод при питании от донора было не нужно.Меня еще один момент смутил, постараюсь объяснить. Пробовал измерить сопротивление на катушках освещения, отсоединил оба желтых провода и зеленый, электроды на мультиметре вставил в один желтый и в зеленый- что на моем, что на другом питбайке(который исправный) сопротивление не меряется. Если соединить один желтый провод, а на другом измерять, то на рабочем пите сопротивление есть, на моем нет. Как-то так..А там 2 желтых или один желтый - другой белый?
Обмотка из двух желтых проводов связи с массой (зеленым) не имеет. Поэтому и другой РН.А с чем соединял желтый провод (последний пост) ?
Меряй на своем сопротивление межу желтыми фишками генератора при отключенной от них цепи. У тебя скорее всего обрыв А должно быть сопротивление
Тогда я низкой не понял твой пост под номером 30. Что там с чем соединял и где мерял и что отличается
достаточно одного межвиткового замыкания что бы уже потерялась заметно мощностьА ты пятый провод от РН которое от Т2 куда примостил?
Странно, щас в инете посмотрел, на т2 5 проводов идет, а на моем 4, с виду сам РН точно такой же, и на ценнике написано что он для т2 и т4
