Автор Тема: Не идет зарядка аккумулятора  (Прочитано 25870 раз)
Оффлайн Belkin174
  • Владею: Kayo 140, SYM XS-125
Всем привет! Мопед кайо 140, при выключенной фаре напряжение до 15 вольт(нормальное явление для этих мопедов), когда фару включишь падает резко, при повышении оборотов поднимается максимум до 12. Ставил реле-регулятор от аналогичного питбайка-результат тот же.  Что может быть?
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #1 : 19 07 2015, 15:59:13 »
Слабый генератор
Мощная лампа
Ошибка в схеме
Оффлайн Belkin174
« Ответ #2 : 19 07 2015, 16:07:17 »
Слабый генератор
Мощная лампа
Ошибка в схеме
Я АКБ поставил, чтобы новый коммутатор работал, зарядка в норме была. Покатался 1 день, после этого такая ерунда началась. Лампа обычная, на 35 ватт. Если причина в генераторе, его можно как-то проверить?
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #3 : 19 07 2015, 16:15:28 »
Да. Определить его мощность. Для этого собрать последовательность гирлянду из 10 5 ваттных ламп. Подключить к генератору без коммутатора. Отключая по одной лампы добиться яркого свечения. Суммарная мощность ламп и будет той мощностью которую способен дать генератор.
Оффлайн Belkin174
« Ответ #4 : 19 07 2015, 16:48:54 »
Этот способ наверно пригодился бы если бы генератор просто не вывозил, ведь у меня с включенной фарой зарядка нормальная была.
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #5 : 19 07 2015, 16:51:53 »
Тогда надо читать волшебную мантру и ждать чуда.
Оффлайн Belkin174
« Ответ #6 : 19 07 2015, 16:54:22 »
придется гену снимать и смотреть скорее всего..
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #7 : 19 07 2015, 16:58:00 »
А!!!!!!
Еще полезно попинать переднее колесо.
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #8 : 19 07 2015, 23:25:57 »
пробита обмотка, возможно, но врятли если только несколько витков.
Махните генераторные обмотки с другим питом, дело не долгое, за то надёжная проверка.
Оффлайн Belkin174
« Ответ #9 : 20 07 2015, 06:30:15 »
спасибо за совет, попробую!)
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #10 : 20 07 2015, 09:20:39 »
вот они истинные механики люто ненавидящие электричество!
Легче генератор перекинуть чем нагрузить его лампочками и проверить выходную мощность!
Все, сцуко, ухожу из консультантов
Ибитесь сами
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #11 : 20 07 2015, 12:15:50 »
Ибитесь сами
Каюсь, совет мой был очень простым! Твои советы нужны и не обижайся на нас глупых  ()()()()()
Прогрузка генератора безусловно более правильный тест, просто если чел не в теме электричества то это проще сделать.
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #12 : 20 07 2015, 12:24:34 »
Проще найти человека готорый готов снимать генератор со своего пита( при том что это далеко не безобидная процедура)?
Это или дружба на грани любви или ....ну я даже не знаю что это!
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #13 : 20 07 2015, 12:55:47 »
БДСМ с снятием вообще то, твой совет лучше по прогрузке генератора.
Я привык к своим питам, у меня роторы снимаются легко... как то не подумал что у других они только с съёмником и то с трудом.
Оффлайн Belkin174
« Ответ #14 : 20 07 2015, 19:58:59 »
кинул провода от генератора с другого пита на свой-все то же самое, без фары все ок, с фарой зарядки нет. Даже при включенной только одной габаритной лампе напруга сильно проседает. Как будто где-то замыкает.. Вроде всю проводку просмотрел, не нашел ничего подозрительного..
