Автор Тема: Люфт коленвала  (Прочитано 10562 раз)
Оффлайн TriGada64
  • Владею: kayo 140
Люфт коленвала
« : 25 06 2015, 08:31:25 »
на моторе ух140 коленвал  ходит по горизонтали на 1мм. со стороны сцепления слышны постукивания на холостых. в чем проблема подскажите? долго ли так можно еще проездить?
Люфт коленвала
« Ответ #1 : 25 06 2015, 18:33:06 »
Ездить то можно, только последствия будут.
Разбирай мотор пока ничего не разбило и смотри, что там у тебя.
Оффлайн TriGada64
  • Владею: kayo 140
Люфт коленвала
« Ответ #2 : 25 06 2015, 19:43:48 »
Жалко разбирать, только обкатку прошел(((
Люфт коленвала
« Ответ #3 : 25 06 2015, 20:08:41 »
Такого люфта не может быть за такой промежуток.
Смотри еще косяки.
Оффлайн Vasiliskin
  • OLD FILIN
Люфт коленвала
« Ответ #4 : 26 06 2015, 01:04:12 »
За какую часть ты его дёргаешь и видишь люфт ?
Не ротор генератора, он не откручен?
Оффлайн TriGada64
  • Владею: kayo 140
Люфт коленвала
« Ответ #5 : 26 06 2015, 06:41:31 »
да, за генератор. смотрел специально гайка затянута все ходит вместе с валом. может подшипники гуляют в своих местах? Придется вскрывать...
Оффлайн Vasiliskin
  • OLD FILIN
Люфт коленвала
« Ответ #6 : 28 06 2015, 22:48:25 »
Тихо удивлен.
А движок до тебя не разбирали?
Оффлайн TriGada64
  • Владею: kayo 140
Люфт коленвала
« Ответ #7 : 29 06 2015, 08:32:38 »
нет. я покупал новый пит
Оффлайн TriGada64
  • Владею: kayo 140
Люфт коленвала
« Ответ #8 : 05 07 2015, 17:11:47 »
Причина люфта подшипники коленвала ходят вместе с ним по посадочным местам!
Люфт коленвала
« Ответ #9 : 05 07 2015, 18:12:20 »
Берёшь керн с небольшим молотком и без особого энтузиазма, накерниваешь через 3-4 мм в картере посадочные места по всей окружности на всю ширину  подшипника.
Только делашь аккуратно, потому что картер сделан из рисово-силуминого сплава и может расколоться.
Оффлайн TriGada64
  • Владею: kayo 140
Люфт коленвала
« Ответ #10 : 05 07 2015, 18:31:26 »
 а вообще по хорошему это регулировочные шайбы надо ставить?
Люфт коленвала
« Ответ #11 : 05 07 2015, 20:04:37 »
Невнимательно прочитал первое сообщение, я думал радиальное биение.
Горизонтальный люфт убирается регулировочными шайбами.
