Автор Тема: Когда хорошо прогреется сильно дымит.  (Прочитано 16009 раз)
Оффлайн INTER9
  • Владею: kayo 140cc
Заводится нормально,компрессия вроде как норм,клапана настроены ,почему дымит? На холодную даже не так сильно как на нагретом.
Компрессия "вроде как норма" не прокатывает - купи компрессометр 300-500 руб, если денег нет, сделай сам http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Причины дымления:
Маслосъёмные колпачки на клапанах.
Маслосъёмные кольца.
Могло лопнуть скребковое кольцо.
Закоксовка поршневых колец.
Оффлайн Niko
  • Grave FILIN
  • Владею: Kayo 125 (137сс)
у меня тоже самое, расход масла литр на 100км, уже заменил кольца, сальники клапанов, и прокладку, но ничего не поменялось.... а что такое скребковое кольцо?
Скребковое кольцо - среднее между компрессионым и маслосъёмным, когда на поршне установлены три кольца.
Если цилиндр гильзованный, то проверь нутрометром гильзу - возможно у тебя "бочка" или конусность.
Возможно поршень меньшего размера.
Проверяется просто - снимаешь цилиндр и кольца с поршня.
Цилиндр переворачиваешь вверх ногами и кладёшь на ровную поверхность, затем опускаешь в него поршень, поршень должен медленно опускаться вниз.
Если проваливается без задержки - то ремонт или замена.
Возможно у тебя просто где-нибудь течёт масло.
Посмотри на выходе из дренажной трубки, если оттуда поддымливет, то плохая компрессия.
Оффлайн Niko
  • Grave FILIN
это жесть просто, переставил две бошки, три прокладки, и дымит зараза одинаково!! сейчас пойду менять цилиндр, хотя кольца стоят новые...
Если на кольцах катал, то и их меняй. И уплотнительные кольца между башкой и горшком нормальные? И, вообще, стоят на месте?
Оффлайн Niko
  • Grave FILIN
я по ходу перепутал местами верхние кольца, теперь не опознать какое есть какое.... буду покупать новые....
Оффлайн INTER9
вот новая свеча после,  примерно 1,5м\ч. Значит маслосъемные колпачки в порядке ?дело в маслосъемном кольце? Масло было на верхней метки ,теперь даже до нижней не достает.
Оффлайн Niko
  • Grave FILIN
я пришел к одному выводу - на этих моторах дымит только из за колец, у меня эту уже было много раз и всегда были только кольца, сейчас устранил возможные неполадки кроме колец - никакого результата, думаю вся эта канитель по тому что я катал на непропитанном фильтре, ибо когда его разобрал - внутри все было в пыли
Оффлайн INTER9
Разобрал я двигатель, зазор колец 0,5 мм и на другом чуть меньше. Поршень на вид новый,без нагара(пит покупал б\у) в цилиндр проходит свободно ,но думаю не   критично.На выпускном клапане было много нагара,все почистил,поменял маслосъемные колпачки и собрал(налил бензин-не пропускает).Завтра пойду за кольцами.А у маслосъемных колец какой зазор должен быть если вставляешь в цилиндр?Почему так много нагара было?
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #10 : 27 05 2015, 23:51:51 »
Замки колец должны быть расположены вот так:
1) верхнее компрессионное кольцо
2) нижнее компрессионное кольцо
3) маслосъемное кольцо верх
4) распорка
5) маслосъемное кольцо низ
Не перепутай, замки колец должны быть так.
Важно что б они располагались относительно друг друга так как на рисунке.
Если после сборки и проработки минут 10 - 15 оно будет коптить так же как и до ремонта то махнуть маслосъмные на клапанах,
 делается без снятия головки, неудобно но при навыке минут за 20.
Хотя думаю этого не потребуется.
На пите желательно менять поршень с кольцами в комплекте.
Оффлайн INTER9
« Ответ #11 : 28 05 2015, 13:16:47 »
Верхние и нижние кольца отличаются?И как установить распорное кольцо?
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #12 : 28 05 2015, 21:59:37 »
Компрессионные кольца (2 верхних): некоторые да некоторые нет, по фаске внешней видно какое откуда.
Там маркеры еще есть где верх где низ кольца.
Маслосъемное кольцо состоит из трех колец:
И так насчёт маслосъмного (3детали) сначала одеваешь  1 распорное, потом одеваешь сами кольца съема масла, замками в противоположные стороны относительно друг друга.
Оффлайн INTER9
« Ответ #13 : 28 05 2015, 22:39:55 »
Все сделал начал собирать и сорвал резьбу на крышечке где цепь грм(( она вообще продается?
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #14 : 28 05 2015, 22:49:00 »
На круглой что ли?
