Автор Тема: Электроклапан карбюратора скутера или автоподсос через задницу.  (Прочитано 36290 раз)
Переделать проще, но иметь плавную регулировку еще лучше, но хлопотнее.
    Карбюратор проработал несколько часов и начал глючить.
Всё разобрал проверил электроклапан, все работает, все выдвигается на нужное расстояние, проблем с уплотнениями нет. Измучился, поставил новый - все работает.
    И снял показания, сколько жрет эта скотина в работе.
Диагностику работоспособности клапана отточил. Все просто: надо вытащить его и просто закрыть герметично его посадочное место (указал стрелкой). Если скутер завелся, то электроклапан можно выкидывать.
Берем электроклапан для его диагностики.
Подключаем к блоку питания.
Смотрим начальные данные: 0,9А 13.2В Итого 0,9*13,2= 11,8Вт вот такое потребление.
Проходит еще минута и показания меняются...
0,54*13,7=7,4Вт
Проходит еще минута:
0,3*13,6=4,08Вт
Делаем вывод, что при работе скутера на прогретом моторе выбрасываем на ветер 4Вт. Мало, но это не правильно.
Клапан нужен только при заводке для обогащения смеси.
Можно его переделать на ручное управление или просто заменить болтом с гайкой.
Вот на фига прислал..... Так бы я думал, отмазки для себя строил.... а теперь придется точить?
В серию поставишь, только ручку соответсвующую нужно прикупить.
Где-то в недрах компа чертёжик, как не напрягаясь заменить эл.клапан на болт с гайкой - вечером если найду выложу.
Картинки не нашёл, вот только текст.
...Хотя скутеристы давно переделывают его в механический (и ни каких проблем, открутил болт, завел, прогрел, закрутил). Для переделки нужен клей типа Поксипол и болт 8х40 с гайкой, корпус клапана раскручивается (в тисках), оставляем нижнюю часть корпуса и иглу с пластиковым держателем. В держатель вкручивается болт с предварительно накрученной гайкой с усилием (там отверстие где-то 7-7,5мм), далее все это вставляется в корпус гайка входит с усилием и клеится в верхней части корпуса. Работает на ура...(С)
Это и так мне понятно, только крутить надо 4-5мм, а хочется попроще.
И надо герметично это делать или не стоит с ним париться.
Оффлайн schaman906
  • Владею: Каюр, мотолэнд хр125, калинаваген и т.д.
Гдето в "недрах" сноумобайла я видюху находил на эту тему...
