Автор Тема: Борт.журнал Motoland XR Monster 125сс  (Прочитано 46636 раз)
Оффлайн kosaz
    • Костромская область
  • Владею: Motoland XR Monster 125сс (2013г.)
« Ответ #15 : 24 03 2015, 23:43:05 »
Карб вроде такой. http://www.aliexpress.com/item-img/SUV-car-125cc-horizontal-engine-kun-monkey-left-floating-carburetor-motorcycle-carburetor-throttle-PZ22/1887158597.html# http://ru.aliexpress.com/store/product/SUV-car-125cc-horizontal-engine-kun-monkey-left-floating-carburetor-motorcycle-carburetor-throttle-PZ22/1200387_1887158597.html
Ссылки чтоб поподробней было видно , а это с питбайка. Подскажите точно где какой регулировочный винт? (Обозначены стрелками)
« Ответ #16 : 25 03 2015, 00:03:33 »
С пружинкой ХХод.
Оффлайн kosaz
« Ответ #17 : 29 03 2015, 21:00:52 »
Всем привет, народ подскажите . В маятнике сепараторы и втулки как на ТТР 125 или нет? И нужна втулка аморта нижняя, какой ее номер для заказа?
« Ответ #18 : 30 03 2015, 01:05:50 »
Таких втулок не бывает в продаже. Ищи сломанный амортер и от туда вытаскивай или точи на заказ
Оффлайн kosaz
« Ответ #19 : 30 03 2015, 19:15:23 »
Поторопился с вопросом. Покурил форум ---  сжевало болт крепления аморта, втулка в порядке. А вот маятник имеет люфт с противоположной стороны цепи. Проверил ось, затянута хорошо.
« Ответ #20 : 30 03 2015, 20:53:04 »
Меняй подшипники.
Оффлайн kosaz
« Ответ #21 : 12 04 2015, 21:08:36 »
Сегодня приехал с работы на питбайке. Машину оставил на работе.  Эмоций куча. Завтра постараюсь выложить подробный отчет о проделаных работах.
А сейчас немного юмора. Сосед подогнал супер мотоботы.  )))  (*--*)
Оффлайн schaman906
  • Владею: Каюр, мотолэнд хр125, калинаваген и т.д.
« Ответ #22 : 12 04 2015, 21:41:06 »
Как решили вопрос с подшипниками маятника? Пол дня угробил на  их оживление, но люфт маятника не победил....Похоже нужно менять всё комплектом: подшипники и распорная втулка. Вот только в наших магазинчиках приходят в ступор от вопроса по наличию таких деталей и такой размерности....
А пока твОрим...
Оффлайн kosaz
« Ответ #23 : 12 04 2015, 22:10:20 »
Пока ни как. Буду заказывать комплектом сепараторы + втулки. Насчет магазинов такая же беда. Поэтому тока интернет магазины ваше всё. Хотя нашел в городе магазин автозапчастей который в прошлом году торговал китайскими мопедами, с мопедами они завязали но у них остались запчасти которые они продают по старым ценам.  ))) Прикупил комплект сальников на движок. Цена 100р. Позже поршень у них забиру тоже MOTOLAND  цена 250р. )))
Оффлайн schaman906
« Ответ #24 : 12 04 2015, 22:18:55 »
Расклад понятен...мне пока не до двигуна, нужно раму для начала отремонтировать и проводку перетряхнуть. Местечко для акума приглядел...
Оффлайн kosaz
« Ответ #25 : 12 04 2015, 23:46:04 »
Проводку тож буду перетряхивать соплей наколхозил бывший владелец мама не горюй. Все по очереди.
Оффлайн schaman906
« Ответ #26 : 13 04 2015, 15:46:02 »
Кстати...."родные" или "заводские" скрутки проводов похоже не всегда качественно опаивают. Раздербанив пучки засёк что один проводок из трёх на скрутке практически отгнил. Виной тому влага попавшая при прежнем хозяине....
Оффлайн kosaz
« Ответ #27 : 20 04 2015, 22:22:33 »
Итак, отчет о проделаной работе.
1. Замена задней покрышки.
2. замена ролика приводной цепи.
3. Замена подшипников заднего колеса. После съёма колеса подшипник со стороны звезды просто вывалился, со стороны торм. диска вышел от легкого удара выколоткой. Вид подшипников.
Посадочные места в ступице под подшипники были накернены.
Новые подшипники саратовского завода. На подшипнике указан завод изготовитель и тип  заложеной смазки.
Как маркируются подшипники и заводы производители можно прочитать здесь. http://samip.ru/2011/08/подшипник-202-60202-80202-180202-6202/  http://samip.ru/zavod-podshipnikov/
В подшипники был заложен литол по максимуму.
4. Перед установкой колеса были поставлены пыльники набитые смазкой для ШРУСов.
 Описание про пыльники здесь https://old.motofilin.ru/index.php/topic,2393.0.html
5. Втулка между подшипниками имеет мех. повреждения.
Пока оставлена. В дальнейшем поменяю.  Переднее колесо на очереди.
6. Заменена приводная цепь. Установлена от мотоцикла МИНСК.  Цена вопроса 450р. Оставлены все 112 звеньев. Встала как родная.
« Последнее редактирование: 20 04 2015, 23:22:40 от kosaz »
Оффлайн kosaz
« Ответ #28 : 20 04 2015, 22:30:17 »
Дуги от мопеда, которые установлены (фото на первой странице) буду снимать нафик. Мешают нормально сесть. Ноги упираются в них. Ну и фильтра заменил все. На очереди замена подшибников переднего колеса и установка пыльников. Питбайк на ходу, езжу на работу почти каждый день. Правда вчера опять снег выпал. Про доработку и установку брызговиков в следующей серии.
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #29 : 20 04 2015, 22:31:03 »
Как может быть пыльник набит Шарниром Равных Угловых Скоростей????
И подшиБник пишется через П!
