Автор Тема: Лайфхаки, советы, полезное в мото теме. Восстанавливаем из говна и палок.  (Прочитано 39572 раз)
    Собирая мотоскутер ЗАНОЗА сталкиваюсь постоянно с одной головной болью. Все приходится укорачивать из за маленьких размеров мопедки.
И очередная головная боль - надо укоротить трос спидометра на 20см, трос газа на 50см. Тормозной шланг, например, поставил от Сузуки Бандит, но так разориться можно, получается Джапано-Китай уже.
    Опыт по пайке тросов газа - очень большой, по установки бобышек на тросах сцепления и тормоза - тоже. Но хочется традиционной пайки, для надежности, а может я зажрался???
    Итак, интересуют вопросы:
1. Какой флюс лучше использовать
2. Какой припой лучше лучше и прочнее
3. Технология пайки, обслуживания (что бы по тросику припой не попёр и не стал жестким)
4. Обработка после флюса, что бы не было окислений и тд.
5. Какой инструмент необходим для правильного исполнения задачи.
   Флудить не надо! Детский сад тут не нужен. Нужны реально ответы, советы, фото и почему надо использовать то-то то-то и по какой причине аргументировать.
« Последнее редактирование: 30 04 2023, 14:45:46 от FILIN »
   Меня интересует трос спидометра больше всего. Или кончик  прессовать или что с ним делать?
У меня два таких наконечника:
Оффлайн Vasiliskin
  • OLD FILIN
Кончик троссика прессуется, я это делал двумя кусочками металла в которых ранее квадратным напильником сделал два пропила до середины глубины тросса.
После опрессовки, травим кислотой и облуживаем, а то разволосится.
После всего этого обработать до формы.
   Трос газа не смог подобрать. Пришлось быстренько самому сделать. Укоротил на 50см.
Нашел в хламе кронштейн от печатной платы. По габаритам подходит....
   Оказалась удобная штука. Резьба есть, а лишнее надо отрезать.
Просверлил отверстие, что бы тросик входил и не болтался. Это нужно, что бы при фиксации винтом держался лучше. Проблема вставить тросик.... в отверстие.
Подобрал винт и немного заточил его, что бы он войдя в трос распирал его.
  Закрутил винт, попробовал вырвать тросик из бобышки не получилось....
    Вывинтил, попробовал просто вытащить тросик-с трудом вытащил. Надо было после испытаний бобышку передвинуть на нужное место. Короче, если отверстие сделать чуть больше, то так держаться не мощно держаться не будет.
    Сделал фото, что бы понятно было.
Все собрал, все нормально. Для тросика газа запас прочности нормальный. Это самый простой и быстрый способ.
Оффлайн Ptkatchev
  • Владею: Pony Motors 150MX, YAMAHA TT250R OE
Пользуюсь такими штуками, продаются в Шурупинге на Авиамоторной, цена копейки.
Можно просто вставить тросик и обжать,а можно заложить петлю и тоже обжать. Держит отлично.
   Я их видел, но сам не юзал. А фиксирует мощно?
Оффлайн Shadowhunter
  • Grave FILIN
  • Владею: Sym Wolf T2, Irbis XR250R
Достаточно неплохо, но я их комбинирую обычно еще с чем нибудь еще вроде резьбовой стяжки, в ответственных местах.
Оффлайн Ptkatchev
Использовал при подгонке тросиков декомпрессора, при нажатии на рычаг держится уверенно.
Специально выдрать не пытался.
Оффлайн Halfer
  • Владею: PBTrade 125R / BSE PH08A
Ремонтировал тросик сцепления.
Взял цилиндрик латуни, просверлил отверстие поперек, сделал пропил на половину толщины вдоль.
Отрезал немного оплетки(зря, ведь тросик растянут был), вставил тросик и раздвоил его.
Паял обычным ПОС-60 с канифолью. Паяльник с регулировкой температуры 60Вт. После пайки убрал канифоль ацетоном(можно и не мыть- канифоль ничего не сделает со сталью)
Чтобы не облудился лишний трос- не стоит его обрабатывать за пределами бобышки.
Канифоль всегда надо убирать! Это самый не скользкий материал....Попадет между рубашкой и тросиком и пипец выжиму.
