Автор Тема: Каё 125  (Прочитано 17699 раз)
Оффлайн TOSH
  • Возраст: Не обновляется
Каё 125
« Ответ #15 : 31 01 2015, 02:18:47 »
Спасибо за советы.
А чем родная резина не айс? Мягкая? Совсе м мягкая, что даже зимой "до кондиции" не задубеет?
Если не родная, то какую модель?
Что такое "хороший зимний протектор"? С широкими гребущими шашками по центру, типа Кенда Трекмастер?
Руль бывает на пит как стоковый, но повыше? Тоже стальной?
Защиту рычагов как него ставите? Болт + резиновый шланг + гайка? А то стандартные фирменные анкеры под небольшое отверстие алюминиевого расчитаны  /\/\
Из за того, что на родная резина очень тонкая и мякгая как желе... На нормальной грунтовой дороге из за подлома шашек разложился в повороте, и сразу сменил на кенду.Так же она стирается как то очень странно, как будто ее кусками вырывает, ну и сам корд но безумия мягкий.
Могу сравнить только Кенду и Митас, на других не ездил. Кенда помягче и в говнах больше понравилась... Митас подубее больше на песке понравилась и износостойкость получше.
Руль высокий я встречал только алюминиевый.
У меня защита стоит без резинового шланга, на акерах просто.
Стас, там всё-таки от модели зависит. У того же митаса резины полно разной. От грязевого гребущего протектора до различных грунтов вплоть до камня. Поэтому ты лучше напиши какие у тебя модели - так всё же правильнее будет;)
На пите только стоковую юзал, с моим тошниловом она справлялась на ура. Только в грязи быстро в слик превращалась...
Оффлайн Стас
  • Владею: Yamaha WR450F
Каё 125
« Ответ #16 : 31 01 2015, 10:56:39 »
Спасибо за советы.
У меня в бортовом есть про ту которая у меня стоит, и у друга на заднем стоит митас с-20, очень похожа по характеристикам на мою кенду 775 но замыливается чуть быстрей и по жестче она.
Оффлайн дядяваня
  • Grave FILIN
    • Юж. Бутово.
Каё 125
« Ответ #17 : 31 01 2015, 15:03:15 »
на перед советую KENDA CARLSBAD, на зад тоже её.  это для грязи и глубокого снега.      у меня спереди карлсон)), на зад взял  kenda millivile попробовать, кросмены её хвалят.    штатная резина годится несколько первых поездок, затем задний баллон стирается об грязь.))
Оффлайн inostranez
    • ЮВАО
  • Владею: XT660X, TTR230, kayo125
Каё 125
« Ответ #18 : 02 02 2015, 10:11:42 »
Спасибо за ответы, еще подумаю какую резину брать для шиповки  Че-шка*
Сразу после покупки возникло желание проверить клапана, т.к. в них никто отродясь не лазил.
В холодном гараже не вариант - затащил домой, ночь простоял и залез. Оказалось - оба клапана пережаты. Теперь ОК  -""-
В процессе снятия левой крышки вылез косяк - на нижней ее части два отверстия - одно технологическое, второе совсем маленькое - чем то сломано. Внутрь крышки накидало песка и грязи  _0-  Что смог - вычистил, надеюсь не фатально для движка. Думаю теперь как дырки заделать  ^^^^ А еще прокладки нету у крышки.
Или так должно быть?
Вопрос по большому отверстию еще - а что там выходить наружу должно через него?  ^^^^
Оффлайн TOSH
Каё 125
« Ответ #19 : 02 02 2015, 11:14:09 »
Прокладки на левой крышке нет. Не пойму по фоткам, отверстия на крышке в зоне генератора или зоне звездочки?
Оффлайн inostranez
    • ЮВАО
Каё 125
« Ответ #20 : 02 02 2015, 11:24:18 »
Большая дырень ближе к звездочке, мелкая - в передней части.
Каё 125
« Ответ #21 : 02 02 2015, 11:52:58 »
Все нормально!
Оффлайн inostranez
    • ЮВАО
Каё 125
« Ответ #22 : 02 02 2015, 12:13:10 »
Т.е. дыра в нижней части крышки даже с новья - норма?   *****
Оффлайн TOSH
Каё 125
« Ответ #23 : 02 02 2015, 14:15:45 »
Дык эту часть крышки вообще можно отрезать - она ни на что не влияет, даже наоборот- под нее только всякий хлам набивается
Оффлайн inostranez
    • ЮВАО
Каё 125
« Ответ #24 : 02 02 2015, 14:26:20 »
Я про вот это - см. фотку.
Оно снизу и туда грязь и песок в мотор влетает  (-)*
Оффлайн TOSH
Каё 125
« Ответ #25 : 02 02 2015, 16:45:14 »
Если через эту дыру грязь летит в генератор то это верх китайско-инженерной мысли))))
Если тебя это смущает то можно попробовать заглушить эту дырку резиной
Оффлайн Constantine
  • Владею: Motoland XR 250, продал Kayo 140
Каё 125
« Ответ #26 : 02 02 2015, 16:51:59 »
Если грязь летит в генератор, это означает, что не надо заплывать за буйки и пора грести к берегу!!!
Оффлайн inostranez
    • ЮВАО
Каё 125
« Ответ #27 : 02 02 2015, 17:39:20 »
Летит еще как  /\/\
Неужели они все с новья такие?  (SOS)*
Ессно законопачу это безобразие  )))
Оффлайн дядяваня
  • Grave FILIN
    • Юж. Бутово.
Каё 125
« Ответ #28 : 02 02 2015, 19:00:22 »
вообще, на слив и вентиляцию похоже, неужели просто так китайцы его придумали?   не думаю.  генератор кстати греется хорошо.
Оффлайн Dietrich
    • Приморский район
  • Владею: Kayo 140
Каё 125
« Ответ #29 : 03 02 2015, 16:01:31 »
Эмм... Какая крышка?)
