Автор Тема: Бортовой журнал "Тырчик" Kayo 140cc 17/14  (Прочитано 51121 раз)
Оффлайн Стас
  • Владею: Yamaha WR450F
« Ответ #105 : 01 07 2015, 17:39:29 »
Вот что стало с корзиной сцепления от обратных ударов кика !!!
В сравнении с корзиной б.у. со слов владельца 34 м.ч.
Моя отбегала около 60... что как то маловато.
Оффлайн Стас
« Ответ #106 : 01 07 2015, 17:42:35 »
Родную нормально погрызло.
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
« Ответ #107 : 01 07 2015, 17:59:42 »
Я сцеплением почти не пользовался. А как обраткой разбивает? мне что то процесс не понятен?
« Ответ #108 : 01 07 2015, 18:41:22 »
Мы привыкли считать, что если нет ощутимого толчка, удара, хруста, то всё проходит нормально.
    Это не так. На современной технике стоят "короткоходные" коробки. То есть, зазор между шестеренками (зацепами) очень маленький. Что это дает? Скорость переключения. Мы никогда не думали сколько уходит времени на переключение скоростей... а зря...
    Рассмотрим всё до мелочей:
*Поднимаем или опускаем рычаг - это хорошо. Но поднять его на 1см или 5 см - это время!
*Выжим рычага сцепления - снова разный ход и разное время
* Отпускаем сцепление - время
Это я написал с учетом идеально отработанных до автоматизма движений. Но! За 1 км - мы проделываем в говнах 10-20раз  минимум - по 0.5 сек на задержку итого 0.5х10 = 5сек. А это при скорости 80км ч уже почти 100 метров.
Это вступление- далее перейдем к другим деталям.
Оффлайн Стас
« Ответ #109 : 01 07 2015, 22:48:19 »
Тут не от этого, тут разносит посадочное гнездо на корзине...само то сцепление в норме.
Шестерня которая идет от кика ( шестерня корзины сцепления ) она вставляется в корзину и обратным ударом потихоньку разносит посадочные места, ну а дальше дело времени и сколь часто будет пинаться.
Вот собственно про эту шестерню я.
Оффлайн Стас
« Ответ #110 : 09 07 2015, 22:18:34 »
Получил на тестирование усиленное крепление подножек и в связи с утановкой, решил обслужить маятник, а именно заменить расходники ( слайдер и подшипники).
Со слайдером проблем нет, а вот с подшипниками пришлось повозиться !
В начале это проблема их купить т.к. размер очень не стандартный 6200/12ZZ  12*30*9мм, в Москве подобрать не смог, заказал прямиком из Китая по цене в 57руб. шт.
Далее столкнулся с проблемой выпресовки старых полностью мертвых за 2 сезона подшипников... справился в итоге только со строительным феном, разогрев посадочное место.
Там получается эфект герметика, маятник покрашен и потом запресован подшипник...без фена выходить отказался.
Запресовать получилось так же, только с помошью фена!
Оффлайн RailOS
  • Владею: Kayo 140
« Ответ #111 : 08 08 2015, 23:06:29 »
Может кто подсказать?
Что может хрустеть в YX140
Трогаешься на первой медленно - всё норм, поддаёшь газу - начинает хрустеть
Если трогаться со второй - то же самое
Вроде хруст из коробки.
Понимаю, что лечить по фото не особо эффективно, но вообще может такое быть?
Оффлайн Centner
  • Владею: KAYO CRF801 Classik 140 MX 17/14, Honda VTX1800C
« Ответ #112 : 09 08 2015, 10:06:21 »
У меня пленка брызговик заднего амортизатора трещала, пока не протерлась в "нужных" местах )
Оффлайн Snake
  • Владею: Kayo 140 CRF 2015 Basic
« Ответ #113 : 09 08 2015, 19:59:41 »
я его отогнул пока его аморт не протёр )) да налепил из шумки (изотона) кусочек чтоб не брякало  )---(
Оффлайн Стас
« Ответ #114 : 24 11 2015, 21:47:49 »
В связи с поломкой правого картера  /*/*/ и решением приобрести полно-размер...придется попрощаться с тырчиком.
Он принес много радости и удовольствия, а главное познакомил с 2х колесным миром, в который по уши погрузился !!!
3 летних сезона был счастлив обладать данной техникой и постоянными ковыряния ми в ней, а так же многим знакомствам с помощью тырчика!
Так как практически полностью распродан на запчасти, тырчик разошелся по всей России ))) решил закончить бортовой журнал.
Он оставил лишь приятные воспоминания и за это большое спасибо  ::))
Оставлю тут последние видио с его участием.
И в новый сезон, с новым БЖ !
« Ответ #115 : 24 11 2015, 23:33:12 »
И все равно, пит хорошая дисциплина......
Оффлайн Стас
« Ответ #116 : 24 11 2015, 23:42:57 »
Согласен!
Может быть... когда нибудь...соберу на 125 моторе с колесиками 14\12 для развлечения.
