Автор Тема: Нет заряда АКБ Racer rc250xzr  (Прочитано 23544 раз)
Оффлайн Shaman
    • Малаховка
    • ITmagic
  • Владею: Racer Enduro RC250XZR | Kayo 17/14 YX 160сс
« : 21 01 2015, 21:40:23 »
Сходил в гараж, поставил свеже-заряженный аккум.
Тестер показывал на клемах около 13 вольт, помучил, завел показывал 12.3. при увиличении оборотов так же показывает 12.3 иногда меньше(т.к. аккум только с зарядки и новый, вольтаж падал примерно до 12. фара не тухнет).
Проверил обмотки, (их 3)  1-2, 2-3, 3-1 все показывают примерно 1 Ом, на массу не пробиты - значит целые.
снял реле. проверил тестером + к плюсу, далее по входам к обмотке(проверял как диоды) на всех концах, кроме одного 0.8 КОм. на одном 0.78 (не страшно)
Поменял полярность концов, что бы проверить на КЗ - все ок.
проверил сопративление между выходом(пльсюм и минусом)  - равно бесконечность.
куда копать дальше?
Реле стоит для трехфазного генератора, родное.
2. Без реле мот должен завестись при подключенном аккумуляторе? (стартер крутит, даже хотел завестись, но.. хз.. бак-то я снял. вроде схватывал)
В root мне log`и...
Оффлайн дядяваня
  • Grave FILIN
    • Юж. Бутово.
« Ответ #1 : 21 01 2015, 21:46:16 »
куда копать дальше?
заведи и померяй напряжение с плюса с реле-регулятора, аккум должен быть подключен при этом.
Оффлайн Shaman
    • Малаховка
    • ITmagic
« Ответ #2 : 21 01 2015, 21:49:51 »
куда копать дальше?
Мерял, все теже 12 с копейками.
пробвал без реле крутить стартер и мерять обмотку на массу - рабочие (тестер стоял на переменке) показывал от 17-50вольт
В root мне log`и...
Оффлайн Shaman
    • Малаховка
    • ITmagic
« Ответ #3 : 21 01 2015, 21:50:57 »
может быть есть у кого схема родного реле или не стоит заморачиваться - проблема мне кажется в нем.
В root мне log`и...
Оффлайн дядяваня
  • Grave FILIN
    • Юж. Бутово.
« Ответ #4 : 21 01 2015, 21:51:55 »
куда копать дальше?
ну, похоже, что регулятор крякнул, судя по тому, что выдаёт 12в, а должен около 14 выдавать.   или с проводкой чтото, например обрыв провода одной фазы магнетто, от магнетто до регулятора.
Оффлайн Shaman
    • Малаховка
    • ITmagic
« Ответ #5 : 21 01 2015, 22:12:47 »
куда копать дальше?
обрыва исключаем, т.к. сопративление показывает.
В root мне log`и...
Оффлайн Shaman
    • Малаховка
    • ITmagic
« Ответ #6 : 21 01 2015, 22:15:21 »
да и к тому же при обрыве одной из обмоток должно прыгать напряжение (работа от 2х возможна)
В root мне log`и...
Оффлайн Shaman
    • Малаховка
    • ITmagic
« Ответ #7 : 21 01 2015, 22:19:10 »
вопрос веду к тому: как диагностировать 100% смерть РР ? какие должны быть (возможны) отклонения от стандартных схем?
может там стоит стабилитрон или еще что(микруха)... которая укажет на неработоспособность. как проверить не используя данный ман http://free-rider.ru/proveryaem-rabotu-rr-i-generatora-na-zz-r-400?
В root мне log`и...
« Ответ #8 : 21 01 2015, 23:34:09 »
Отличная ссылка!
Оффлайн дядяваня
  • Grave FILIN
    • Юж. Бутово.
« Ответ #9 : 21 01 2015, 23:56:42 »
я имел ввиду обрыв самого кабеля, от генератора к регулятору или от регулятора к аккумулятору.
Оффлайн дядяваня
  • Grave FILIN
    • Юж. Бутово.
« Ответ #10 : 21 01 2015, 23:59:56 »
мерять напряжение с регулятора(при заведомо исправном генераторе и проводах).
Оффлайн Shaman
    • Малаховка
    • ITmagic
« Ответ #11 : 22 01 2015, 00:10:59 »
Отличная ссылка!
и пока единственная тема в рунете
В root мне log`и...
Оффлайн Shaman
    • Малаховка
    • ITmagic
« Ответ #12 : 22 01 2015, 00:13:24 »
Отличная ссылка!
даже более! советую копирнуть статью на мотофилин! т.к. хостинги у нас не надежные!
В root мне log`и...
Оффлайн Shaman
    • Малаховка
    • ITmagic
« Ответ #13 : 22 01 2015, 20:39:41 »
Сегодня сделал очередной тест:
на клеме реле оставил только провода с катушки (3шт)
2 провода от реле откинул и завел мот на аккуме, проверяю на рела 15 вольт. подкидываю эти 2 конца на аккум и...
15 вольт просаживает до емкости аккума(11.7вольт)!
начинаю мерять потребление Ампер - 0, в тоже время постепенно проседает аккум по 0.01В примерно в 2 минуты.
Вывод: реле работает не корректно.
я прав?
В root мне log`и...
« Ответ #14 : 23 01 2015, 00:05:43 »
Просто пропал заряд АКБ и ничего не делалось перед поломкой? Правильно?
