Автор Тема: История создания D.I.Y.-F50 Scant или Zanoza. Скутер своими руками с нуля.  (Прочитано 180695 раз)
История создания D.I.Y.-F50 Scant.
« Ответ #45 : 05 01 2015, 03:09:04 »
Главное площадку положить и проверить все уровнем. Не будет ровно лежать не будет ровно ничего!
« Ответ #46 : 05 01 2015, 03:10:33 »
      Можно грузить на площадку колеса и фиксировать их.
« Ответ #47 : 05 01 2015, 03:11:30 »
Что бы ничего не гуляло, я дополнительно фиксирую колеса к площадке.
« Ответ #48 : 05 01 2015, 03:12:59 »
Поднимаем мотор на заданную высоту. Пока вся конструкция плавает. Это нужно, что бы выровнять колеса, мотор, рулевую колонку и тд.
« Ответ #49 : 05 01 2015, 03:22:43 »
Готовим крепления для фиксации колес и мотора. Это необходимо, что бы зафиксировать в нужном положении узлы рамы.
« Ответ #50 : 05 01 2015, 03:24:56 »
Начинаем с выравнивания колес. Ставим их вертикально и фиксируем.
« Ответ #51 : 05 01 2015, 03:27:50 »
А потом веселье.... надо, что бы все узлы находились на одной оси...... Придется попотеть. Обратите внимание, что сейчас стреляем только с одного нивелира расположенного сзади.
« Ответ #52 : 05 01 2015, 03:28:59 »
Стреляем с нивелира расположенного спереди.....
« Ответ #53 : 05 01 2015, 03:33:25 »
    Что бы рама "Занозы" скутера получилась ровной.... надо два нивелира направить четко в одну плоскость. Самодельная рама на скутер получится ровной, если внимательно следить за метками.
    Первый вариант надо просто в луч воткнуть палец и будет видно две плоскости и находятся они в одном направлении или нет.... Проверить надо над всеми узлами..... над рулевой колонкой и над заднем колесом. Если нет расхождения, то можно продолжать дальше.
   На пальце лучи с двух нивелиров (слева с фронта и справа сзади)
« Ответ #54 : 05 01 2015, 03:37:15 »
   Мы используем более практичную систему. Что бы не тыкать пальцем постоянно, весит несколько листов в зоне луча. Очень удобно отслеживать с любой стороны согласованную работу двух нивелиров (уровней). Если на листе начали расходится лучи, то один уровень ушел в сторону. Прибор прихотливый и любая песчинка под ножкой треноги может его увести в сторону.
   Проверяем еще один раз колеса, что бы находились в одной плоскости и.....
   Ловим центр на рулевой колонке и начинаем "варить макароны" все делаем на "прихватках".... что бы была возможность при перекосе исправить ситуацию.
    Прихватываем еще куски железа, что бы получить раму  мАпЭда и посмотреть на сие чудо и свериться с чертежами.... Работать нужно вдвоем! Один варит, второй контролирует в какую сторону утягивает сварка и следит за всеми нужными точками. Нивелиры выключаем редко, они всегда в боевой готовности.
    Детали делам одинаковыми! Если одна не встает на место - ищи косяк! Нивелир сразу показывает, ушла деталь и сразу можно контролировать две детали .......
На фото стрелками показаны две детали еще не связанные усилителем, но по лучу я вижу, что они на месте. Точность приличная и визуально можно уловить расхождение....
      Человек, который варит он спокойно делает свою работу. Если будет отклонение детали относительно заданной точки, сразу выравниваем деталь и продолжаем работу. Отследить без уровней косяки сложнее во много раз.
    Детали, которые на "прихватках" и еще не привязаны к основной конструкции, лучше фиксировать между собой времянками. Меньше вероятности, что они "съедут " в сторону.
