Автор Тема: История создания D.I.Y.-F50 Scant или Zanoza. Скутер своими руками с нуля.  (Прочитано 180955 раз)
История создания D.I.Y.-F50 Scant.
« Ответ #30 : 31 12 2014, 00:18:19 »
Крепление со старой рамы слабенькое. Решил взять трубу покрепче.
На фото видна разница в толщине стенок.
« Ответ #31 : 31 12 2014, 00:20:10 »
Отрезаем.....
Что бы ровно отрезать, мы наматываю скотч. Так удобнее ориентироваться.
« Ответ #32 : 31 12 2014, 00:21:41 »
    Примеряем....
« Ответ #33 : 31 12 2014, 00:24:17 »
Далее берем профиль. Это будет самый подверженный нагрузкам узел.
И ухо.
« Ответ #34 : 31 12 2014, 00:25:32 »
Размечаем и выравниваем.... Стягиваем струбциной.
« Ответ #35 : 31 12 2014, 00:28:02 »
Проверяем, ровно ли все стянули. Для этого я сделал полоски, что бы увидеть перекос вовремя....
« Ответ #36 : 31 12 2014, 00:28:39 »
Прихватываем.....
« Ответ #37 : 31 12 2014, 00:29:42 »
Проверяем.... все правильно рассчитали или нет...
« Ответ #38 : 31 12 2014, 00:30:58 »
Вырезаем крепление серьги. Центровкой будет уже приваренное ухо...
« Ответ #39 : 31 12 2014, 00:32:53 »
Самое сложное - это правильно разметить отверстие в креплении серьги.
« Ответ #40 : 31 12 2014, 00:35:46 »
Относительно центра размечаем крепления и стягиваем струбциной.
"Прихватываем" точками, что бы можно было (при ошибке) подкорректировать.
« Ответ #41 : 31 12 2014, 00:37:20 »
Вставляем серьгу и смотрим соосность сайлентблоков относительно профиля.
« Ответ #42 : 05 01 2015, 03:03:45 »
   А сейчас самое интересное и сама подготовка.
Берем ДСП лист и на него будем крепить брус. Для техники с базой по осям 96 см стапель нужен, но можно меньшей кровью обойтись...
Брус должен быть ровный и не крученый. Я нашел старый брусок, который можно использовать вместо линейки....
« Ответ #43 : 05 01 2015, 03:05:19 »
   Далее замеряем ширину покрышки. Колеса перед замером лучше накачать до 2.5 - 3А, что бы не плавало в бруске.
« Ответ #44 : 05 01 2015, 03:07:41 »
Переносим размер на платформу и делаем "канаву" для колес. Это нужно, что бы не ловить нижние точки касания колес с землей. Все остальное будем выравнивать двумя уровнями...... об этом позже....
