Автор Тема: Проблема с двигателем ZS 160.  (Прочитано 22440 раз)
Оффлайн r00kie
  • Владею: MTD T/240
« Ответ #15 : 15 09 2014, 14:43:24 »
Млин, значит буду разбирать по-новой  /*/*/ Попробую палец перевернуть, люфты поискать... Есть ли смысл еще раз притирать клапана, чтобы керосин не просачивался?
« Ответ #16 : 15 09 2014, 14:52:00 »
Обрати внимание на трущуюся поверхность рокера. Если там есть небольшое углубление (набой) то надо поправить.
Оффлайн r00kie
  • Владею: MTD T/240
« Ответ #17 : 17 09 2014, 11:43:36 »
Кулачки в порядке. Еще раз разобрал-собрал - без изменений, косяков не нашел. Купил новый поршень/палец/кольца, поставил - звук изменился, стал вроде бы тише, но на горячем движке по-прежнему стучит громко...
Новое видео:
Оффлайн Shaman
    • Малаховка
    • ITmagic
  • Владею: Racer Enduro RC250XZR | Kayo 17/14 YX 160сс
« Ответ #18 : 22 09 2014, 15:28:27 »
Новое видео:
похоже что не натянута цепь грм
клапана цокают норм
В root мне log`и...
Оффлайн r00kie
  • Владею: MTD T/240
« Ответ #19 : 22 09 2014, 17:07:08 »
Хм... цепь может быть не натянута из-за неправильной установки натяжителя, верно? Возможно у меня действительно косяк с его установкой, т.к. при его разборке я не обнаружил упор на конце пружины как на этом фото. Решил, что упор остался внутри и вставил так. При этом при заворачивании слышны щелчки трещотки и цепь вроде как натягивается. Смущает, что звук появляется только после прогрева.
Устанавливал по инструкции отсюда: http://moto-magazine.ru/service/workshop/do-vintika-perebiraem-motory-pitaykov/
Вначале нужно выкрутить и вынуть центральный болт с пружиной, полностью утопить шток, установить и притянуть болтами натяжитель. Затем вставить пружинную часть (не потерять маленький упор на конце!) – раздастся щелчок – и только после этого притянуть центральный болт.
Оффлайн r00kie
  • Владею: MTD T/240
« Ответ #20 : 25 09 2014, 14:08:27 »
Вчера играл с натяжителем. Во-первых, похоже существуют натяжители без упора на конце пружины и у меня как раз такой:
Попробовал натянуть цепь следующим образом:
-завернул центральную часть с пружиной. Шток прилично выдвинулся, цепь натянулась.
-отвернул центральную часть с пружинуй, вместо нее засунул выколотку и надавил - шток выдвинулся еще на одну риску
-собрал, завел
Звук не изменился. Попробовал еще сильнее опустить шток - поддался на еще один щелчек, и все равно стук остался прежнем.
Вопрос к форумчанам - насколько сильно должна быть натянута цепь ГРМ? Нужно ли дополнительно руками выдвигать натяжитель пока не перестанет продавливаться? Есть ощущение, что последний щелчек был лишним - ротор как будто стал тяжелее вращаться.
Собираюсь забить на стук и кататься пока погода нормальная. Все же после замены поршня стало чуть тише чем после замены одних колец. Хотя вся эта канитель довольно сильно меня беспокоит...
« Ответ #21 : 25 09 2014, 16:18:46 »
Цепь не должна болтаться. Перетяжка ведет к большему износу успокоителей....
Оффлайн r00kie
  • Владею: MTD T/240
« Ответ #22 : 06 10 2014, 14:16:01 »
Накатал 10 мч. Звук не пропал, но и не усилился, что немного успокаивает. Мотик после замены поршня-колец стал совсем дурной (ведущая звезда заменена 16->14 еще до переборки). На грунте при откручивании газа пробуксовывает на всех пидорачах - это при моем весе с экипом под 100 и колесах 17-14 (правда прилично изношеных). Как едет - доволен!
Насчет причин нехороших звуков - что если компрессионные кольца установлены в неверном порядке? Одно из них (сплошное темное) явно толще другого (с зеркальной полоской). Да и на поршне канавки вроде бы отличаются. Когда собирал, долго искал как их ставить. После того как получил подтверждение из двух разных источников, установил так:
- то, что потоньше, с зеркальной полосой установил вверх (ближе к голове)
- более толстое установил вторым, ниже
Верный ли это порядок?
Оффлайн Roman 140cc
    • Украина
  • Владею: Kayo 140cc
« Ответ #23 : 06 10 2014, 15:23:51 »
да, и маркировкой вверх, к головке.
Оффлайн r00kie
  • Владею: MTD T/240
« Ответ #24 : 06 10 2014, 15:40:07 »
Так и сделал... Ладно, продолжу дубасить, подожду когда наружу вылезет)
Оффлайн BuS
  • Владею: Kayo 140c motard classik, kawasaki zxr400
« Ответ #25 : 07 10 2014, 10:03:30 »
А у меня на новом движке, что-то передачи плохо включаются.. Первую бывает очень сложно включить... Это как лечится?
Оффлайн Vasiliskin
« Ответ #26 : 07 10 2014, 14:34:49 »
Обкаткой. Сцепление подтяни но что б свободный ход был обязательно.
Постарайся вкл передачи без усилия, погнёшь вилки - разбирать мотор.
Оффлайн r00kie
  • Владею: MTD T/240
« Ответ #27 : 08 12 2014, 10:56:02 »
Наверняка многие замерли в напряжении после этого поста  ))))))
На самом деле, все хорошо (ттт!). С новым поршнем мот прошел уже 30мч в суровых условиях, и эта цифра растет с каждой неделей! Звук никуда не делся, возможно, стал немного тише.
Оффлайн дядяваня
  • Grave FILIN
    • Юж. Бутово.
« Ответ #28 : 08 12 2014, 20:07:19 »
декомпрессор может стучать в бошке.  не знаю, как у вас реализовано это устройство, на ирбисе ттр125 у меня была такая проблема.
Оффлайн Allturism
  • Владею: Pitsterpro Lx-5
« Ответ #29 : 25 08 2017, 23:42:25 »
АВтор, ты как, возможно реально декомпрессор, тоже мучаюсь, похоже при сборке потерял пружинку декомпрессора, она под болтом "на 10! " между четырьмя гайками крепления головы, рядом с золотистой трубкой маслоканала.. Проверь!
