Автор Тема: Проблема с двигателем ZS 160.  (Прочитано 22439 раз)
Оффлайн SEGAlise
    • Истринский р-он Подмосковье
  • Владею: Pitster pro ZS160
Доброго времени суток форумчане, помогите может было у кого. Застучал двигатель, полез внутрь. Заменил поршень, (в картер не лазил, хотя в масле которое слил,  на болтике с магнитом нашел обломки какие то) все собрал, выставил метки грм. Завожу - дигатель заводится но работает весьма неохотно, при перегазовке стреляет в трубу (я не ставил банку) и захлебывается как то. Покрутил карбюр-ничего не изменилось, грешу на зажигание что я что то не так выставил там (хотя метки совпали ровно)
« Последнее редактирование: 14 09 2014, 12:52:50 от FILIN »
Оффлайн Vasiliskin
Проблема с ZS 160
« Ответ #1 : 08 09 2014, 09:27:55 »
Я посмотрел клапана, смещение от метки, регулировку, цепь может не так.
Оффлайн SEGAlise
Проблема с ZS 160
« Ответ #2 : 08 09 2014, 09:41:04 »
по клапанам, я настроил примерно 0.08 впуск 0.12 выпуск. Возможно неправильно поставить распредвал в головке? Выставляю поршень в ВМТ ( метка при этом совпадает на картере с буковкой T )  Клапана закрыты ставлю звезду ГРМ так чтобы совпали метки на звезде и головке (у распредвала есть свободный ход небольшой) Если начну смещать звездочку ГРМ на зуб туда сюда чтобы найти момент есть вероятность загубить движку?
Оффлайн Vasiliskin
Проблема с ZS 160
« Ответ #3 : 08 09 2014, 09:57:19 »
Да есть, большая.
Просто проверь правильность установка, может где то ошибка.
Зазор проверь, может зажало.
Оффлайн SEGAlise
Проблема с ZS 160
« Ответ #4 : 08 09 2014, 10:05:27 »
Ок, спасибо за совет, пойду смотреть еще раз все проверять. А вообще бывает что метки не совпадают с завода?
Оффлайн Pit140
  • Владею: Kayo140cc
Проблема с ZS 160
« Ответ #5 : 08 09 2014, 10:06:53 »
На китайцах иногда, ито очень редко бывает что они совпадают 11-/
Оффлайн SEGAlise
Проблема с ZS 160
« Ответ #6 : 09 09 2014, 07:58:31 »
Вообщем проверил зазоры на клапанах - они в норме. Зажигане по меткам (по факту поршень в ВМТ на впуске , клапана закрыты). А может быть что клапана после того как я их снял начали пропускать например? И еще из трубы должно стрелять если я банку глушителя не ставил? Вообщем заводится с полтычка но работает грузно и газу дать не могу начинает захлебываться и стрелять в трубу огнем, а когда глохнет выстреливает в карбюратор.
Проблема с ZS 160
« Ответ #7 : 09 09 2014, 14:44:51 »
Ты собери все и прокатись. А потом напиши, что и чего не нравиться. И подсос (карб Кехин - если он стоит)  не пропускает и закрывается полностью?
Оффлайн Colowrat
  • OLD FILIN
    • Moscow
Проблема с ZS 160
« Ответ #8 : 13 09 2014, 22:18:16 »
Если стучал двиг - смотри подшипники коробки например.
Оффлайн r00kie
  • Владею: MTD T/240
« Ответ #9 : 15 09 2014, 01:28:13 »
ИМО мой вопрос тянет на отдельную тему (ибо двиг работает стабильно и обломков в масле не было) ну да ладно...
Пит задымил сизым дымом, решено было заменить поршневые колечки с маслосъемными колпачками. После вскрытия обнаружился приличный нагар, сконцентрированный в выпускном окне / вокруг выпускного клапана. Отмывал три дня, после чего притирал двухкомпонентной пастой. В результате, "керосиновый тест" был пройден на 3- (несколько минут было сухо, но затем появлялись мокрые пятнышки). По приезду запчастей заменил сальники клапанов и начал сборку. Голову собрал без приключений, разве что мог пружины впуска/выпуска перепутать. В статье сказано, что пружина впускного клапана промаркирована желтым, однако у меня желтыми были обе пружины :). Зазоры выставил 0.08 0.10.
Поршневые колечки перекинул также без происшествий, а вот палец возможно засунул не той стороной (для нового я так понимаю не принципиально, однако на моем выработка была несимметричной...).
После окончательной сборки и проверки (все прокладки-втулки-шайбы на месте, лишних деталей не оказалось, ГРМ выставил по меткам как до разборки, залил новое масло) двиг нормально завелся и больше не дымил. Однако по мере прогрева появился неприятный стук в районе головы/цилиндра. Грешил на клапана - пробовал 0.05 0.05 и 0.13 0.15 - без малейших изменений. локализовать источник стука так и не удалось. Мотик едет хорошо, движок крутится, мощность есть. Подскажите, куда смотреть?
О пациенте:
Zongshen Z155/ZS155/ZS160 и т.п. 1P60-YMJ пробег ~70-90 мч, эксплуатация не щадящая 5% асфальт, 45% леса/поля/песок/траса/говны еще 50% в гараже ТО/ремонт :) Масло 7100 10w40, замена через ~15 мч, до этого в движок не лазили...
Залил видео:
« Ответ #10 : 15 09 2014, 10:49:03 »
Сколько моточаов?
И мне кажется, что без маслица ты катал... я прав?
Оффлайн r00kie
  • Владею: MTD T/240
« Ответ #11 : 15 09 2014, 11:33:34 »
пробег ~70-90 мч
За уровнем старался следить. Пару раз надрывал поролоновый нулевик и замечал не сразу. Движочек мог покушать пылюки. Затрахался с этими нулевиками - сейчас уже третий, фильтр на бок - не самый лучший вариант...
« Ответ #12 : 15 09 2014, 11:46:30 »
пробег ~70-90 мч
Стук начал медленно проявляться или сразу после сборки?
Оффлайн r00kie
  • Владею: MTD T/240
« Ответ #13 : 15 09 2014, 12:31:19 »
Сразу после сборки, по мере прогрева. После того, как двигатель постоит-остынет, звук опять нормальный. Но спустя пару минут возвращается.
« Ответ #14 : 15 09 2014, 12:37:25 »
Ищи косяки в сборке.
