VK Мы Вконтакте
* Чат
Обновить История
    28 08 2018, 18:17:48
    29 08 2018, 17:28:39
    30 08 2018, 04:17:16
    04 09 2018, 21:40:31
    04 09 2018, 21:41:50
    04 09 2018, 21:44:20
    04 09 2018, 21:44:54
    05 09 2018, 15:14:43
    06 09 2018, 05:51:27
    20 09 2018, 13:33:17
    21 09 2018, 00:02:08
    09 12 2018, 19:52:59
  • anton17: шланг масляный
    28 12 2018, 13:35:36
    09 04 2019, 22:22:56
  • PortoCristo: ycf
    11 04 2019, 12:00:18
  • aloszka: Yx 125 дымит
    22 04 2019, 18:05:33
    22 04 2019, 18:05:45
    22 04 2019, 18:06:09
  • Рожденный летать: и?
    04 05 2019, 19:53:30
    05 05 2019, 22:01:07
  • MихаиL: BSE MX 125
    05 05 2019, 22:01:19
  • Culda: kayo 140
    13 05 2019, 11:37:40
  • Андрей К: fatboy
    19 06 2019, 19:14:18
  • KotArt: П
    27 06 2019, 16:23:30
  • KotArt: Приветствую, со сцеплением разобрались, сделали Франкенштейна новый+старый и оно появилось. Собрали оставшиеся и казалось бы все, но начали  переключать передачи, а они   в свою очередь переключаются   с большим трудом,  работают не информативно- полный раздрайв.Лапка вала механизма переключения передач даже под воздействием пружины не возвращается в исходное положение, потому что при установке фиксатора копирного вала там получается все очень плотно. Такое ощущение,что в нашей ситуации копирный вал   утоплен внутрь картера больше чем надо. Не понимаю почему так, при откручивания винта со стороны левого картера положительного эффекта также никакого нет.
    27 06 2019, 16:24:13
  • Andrew098: Парни, вопрос такой
    17 07 2019, 15:25:30
  • Andrew098: Какое колесо подойдет на Jmc 140 2013г, смотрел от кауо (12 радиус) но говорят может не подойти по оси, а я фиг его уже знает где искать размеры все, ведь модель эта старая, выручайте
    17 07 2019, 15:26:47
  • Новичок с питбайком: Исправна ли катушка зажигания (ZTXF1603) питбайка если на первичной обмотке мультиметром показывает 00,6ом, а на вторичной 2,66 Ком? Понять не могу нужно ли менять.
    08 08 2019, 15:10:18
  • Новичок с питбайком: Заводил пит забыв про кнопку экстренного глушения, забросало свечу пробивает свечу на корпус, можно ли восстановить свечу?
    11 08 2019, 21:36:08
  • dub914: какой поставить карб на  KAYO EVOLUTION ZS190EM кто посоветует
    22 08 2019, 00:15:36
Автор Тема: СТАЛКЕР Объект - 5. Проводим лето достойно! Встретим Осень-Весна 2014-2015гг!  (Прочитано 55797 раз)
с местом встречи всем все понятно?
Олег, ну напиши понятно: Такой то район, такое то место.... и ссылку на карту (точку) и сразу вобью все в списки.
Оффлайн olegusss
  • Grave FILIN
    • МО Воскресенский район
  • Владею: KAWASAKI KLX 250S
55.395432 N 38.775605 E координаты точи сбора там бензокалонка на трассе А-108 в Воскресенском районе
Место старта 55.395432 N 38.775605 E координаты точи сбора там бензокалонка на трассе А-108 в Воскресенском районе Воскресенского района.
а) если есть желающие, то мона скинуться и устроить пикник для тех кто хочет отдохнуть и погулять на природе, пока мы месим грязь.
б) трасса будет иметь объездные маршруты полнейшего говна (если вода не сойдет, то там проехать не на полноразмере будет очень сложно, но все реально)
с) объездной маршрут сделан для большей массовости (что бы люди с маленьким опытом могли участвовать - это же открытие "Осень-Весна Питбайк" сезона). Так, что не бойтесь новички и принимайте смело участие будет два ведущих - Объездной и Настоящий. Сделаем много фото, надеюсь.... и берем с собой фотоаппараты, а не на тлф фотки делать.
СО-5. Начинаем готовить списки говносталкеров:
1. FILIN  200сс
2. Vasiliskin 125сс
3. olegusss 250сс
4. X-RUN 200сс
5. +1 с olegusss 125сс
6. alex gud 200сс
7. TOSH 140сс
8. TrITon 200сс
9. Паштет 140сс
10. NSA 250сс
11. ASKET1627 140сс
12. Алан 250сс
Энтага: 12 говносталкеров. Общий объем моторов: 2200сс
Оффлайн Vasiliskin
1. FILIN  200сс
2. Vasiliskin 125сс
3. olegusss 250сс
4. X-RUN 200сс
6. alex gud 200сс
7. TOSH 140сс
8. TrITon 200сс
9. Паштет 140сс
10. NSA 250сс
11. ASKET1627 140сс
12. Алан 250сс
Ух ты, у меня самый слабый мотик ;)
Все уедут, а я буду ползти в хвосте... всегда так  ((-)-)-)
« Последнее редактирование: 08 09 2014, 11:42:09 от Vasiliskin »
Оффлайн ASKET1627
  • Grave FILIN
    • Butovo
  • Владею: kayo 140 (2014)
Кирилл, запиши, пожалуйста, меня (140сс) и Алана (250сс).
Кирилл, ты нас забыл! :)
А ты на ком пипетку потащишь? Места есть свободные?
На Алане. На счет мест точно не скажу, так как, возможно, на нем и так три мота поедет.
Ты поедешь? Могу точно узнать?
Оффлайн Паштет
1. FILIN  200сс
2. Vasiliskin 125сс
3. olegusss 250сс
4. X-RUN 200сс
6. alex gud 200сс
7. TOSH 140сс
8. TrITon 200сс
9. Паштет 140сс
10. NSA 250сс
11. ASKET1627 140сс
12. Алан 250сс
Он еще и издевается!:)
Оффлайн Emaross
    • ПГТ Белоозерский
  • Владею: Irbis ttr250r
Привет! Я тоже с вами, на ирбисе ттр250, еще пригласил народ  из Истры, сказали  на 80% что поедут, машина у них есть чтоб добраться до точки сбора, посже напишу точно сколько их. )))
Оффлайн Паштет
Может уже начнем делиться на новичков и оптимистов? Кому какую трассу?
Оффлайн olegusss
  • Grave FILIN
на месте и поделимся если это надо будет
Оффлайн olegusss
  • Grave FILIN
Паштет а ты в какую группу хочеш новечков)
1. FILIN  200сс
2. Vasiliskin 125сс
3. olegusss 250сс
4. X-RUN 200сс
6. alex gud 200сс
7. TOSH 140сс
8. TrITon 200сс
9. Паштет 140сс
10. NSA 250сс
11. ASKET1627 140сс
12. Алан 250сс
13. Emaross 250сс
Энтага: 13 говносталкеров. Общий объем моторов: 2450сс
Оффлайн Паштет
Конечно новичков.
А можно карту маршрута в любой карте (яндекс, мейл, гугл) нарисовать и ссылку дать?
Оффлайн Паштет
45 км это общий маршрут или только в одну сторону?
Что значит скоростной участок? Я вообще не сторонник гонять, тем более на питбайке. К примеру, даже если у нас будет отрезок асфальта аж 10 км без поворотов, светофоров и т.д., то, двигаясь со скоростью 80 км/ч (почти максималка на большинстве питбайков) мы пройдем его за 7.5 мин. Со скоростью 60 км/ч (уже наверное "красная зона" у питбайков) за 10 мин. Со скоростью 40 км/ч за 15 мин. В реальности мне кажется открытые участки будут не более нескольких километров, а выигранное на каждом участке время не более пары минут. Сомнительная экономия. И смысл тогда трактора насиловать?
Предлогаю сбор не позже 10 (наверняка в 10 не выедем).
Оффлайн ASKET1627
  • Grave FILIN
    • Butovo
Пашунь, не ссы - прорвемся! Ганзовцам так, вообще, ничего не страшно! \/\/
Оффлайн Паштет
Питбайк цецл посложнее и подороже сайги - жалко.
* Система MotoFILIN
