OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
Ремзона. Мега Портал по ремонту и доработке всей мототехники.
(Модераторы:
Подшипники колес на мото, почему выходят из строя купаясь в говнах, доработка...
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: Подшипники колес на мото, почему выходят из строя купаясь в говнах, доработка... (Прочитано 17885 раз)
Administrator
*VERY OLD FILIN*
09 07 2014, 15:03:56 »
Вопрос больной и очень актуальный для мототехники, которая используется по прямому назначению (питбайки, АТВ, кроссовые, внедорожники) в грязи, лужах, болотах, короче в говне!
Проблема не в качестве подшипников, а в их подготовке и доработке для говна.
Разберем пример на основе моих.
Итак: пробег 265км, стоят дополнительные сальники не пропускающие грязь (это так мы думаем), подшипники закрытые..... Первое заклинивание на 150км ползания в грязи. На 265км замена. Причина замены подклинивание.
Разберемся почему я так долго на них прокатал (с 150 до 265 и они еще позволили доехать до базы) - причина простая - стоят защитные сальники, которые блокировали попадания крупной фракции песка и грязи в сам подшипник. На обычных питах таких нет и он рассыпается сразу.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #1 :
09 07 2014, 15:35:34 »
1. Новый подшипник.
Для дорожной техники он хорош, а вот для говна - он пропустит в себя жижу говённую.
2. Подшипник 265км.
Удержал с трудом, но уже начал пропускать грязь.
3. Подшипник 265км
Вышедший из строя, набит весь говном с полей и болот.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #2 :
09 07 2014, 15:48:00 »
Рассмотрим строение подшипника. Шарики, ролики, сепаратор - это понятно. Но, что его закрывает?
Вскрываем и смотрим!
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #3 :
09 07 2014, 15:54:41 »
Зелененькая хренька - это защитный пыльник!
Это стальная "шайба" в резине. По краям резина имеет, как и у сальника, мягкую часть, которая обеспечивает герметичность подшипника.
Весь прикол и быстрый выход из строя из-за нее. Песок стирает мягкую часть и, как только говно попадает внутрь подшипника - ему приходит пиндец сразу!
И не удивляйтесь, что вы катали - катали, а потом БАЦ! и вторая смена с вывернутым колесом! И не надо грешить на качество - это жесткая эксплуатация. Такой подшипник на дороге прослужит не один год и скорее пит развалится, чем подшипник сдохнет. По этой причине и многие ставят защитные пыльники на ось! Пыльник сдерживает групные частици и не дает подшипнику умереть сразу, т.е. пиндец немного подождет и даст добраться до базы.
Стрелочками все показано.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #4 :
09 07 2014, 16:26:12 »
1. Новый подшипник.
Мало смазки. Для говна он должен быть забит полностью. Мы на следующей неделе начнем выпуск доработанных, точнее набитых полностью смазкой подшипников от ИНГ ФИЛИН. Если есть желание самим поковыряться и нарушить герметичность, то без проблем. Весь процесс будет описан.
Главная задача - это не дать проникнуть грязи внутрь подшипника.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #5 :
09 07 2014, 16:30:54 »
Подшипник который удержал грязь, но не на 100%.
Еще бы продержался одну хорошую покатушку.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #6 :
09 07 2014, 16:35:09 »
И подшипник уже с люфтами и он не выдержал бы второго погружения в лужу.
На фото видно, что он нчал пропускать грязь. Ее было бы намного больше, но все было забито смазкой между подшипником и сальником (пыльником) - они стоят на более взрослых аппаратах или на 150-200сс и у меня были.
Вот такая смесь говна и смазки.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #7 :
09 07 2014, 17:17:23 »
Эх, лень-матушка....
Набил смазки, но торопился к СО-1 и не полностью заполнил полость смазкой. Вот и прослужили немного меньше, чем рассчитывал....
По сальникам-пыльникам видно...
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #8 :
09 07 2014, 17:33:08 »
А теперь о главном....
Набил я подшипники по полной. Это связано с определенным риском, что может выдавить защитный пыльник при сильном нагреве, но если судить по пропусканию смазки .... то все будет нормально.
Для рукастых...
Берем смазку:
http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=113&product_id=787
Применяется для смазки подшипников, работающих при высоких механических и термических нагрузках, включая роликовые подшипники (где геометрическая конфигурация вызывает дополнительные проблемы по износу)
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #9 :
09 07 2014, 17:35:06 »
Забиваем с одной стороны, вставляем пыльник.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #10 :
09 07 2014, 17:36:58 »
Переворачиваем набиваем... закрываем.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #11 :
09 07 2014, 17:38:14 »
Готово!
Вопросов, думаю, не возникло....
Записан
maks77
New FILIN
Царевококшайск
Владею: RACER 125 PE
Ответ #12 :
27 06 2016, 17:37:10 »
Я тоже думал над вопросом по уплотнению подшипников на пит-байке. И вот что сделал :
1) купил новые подшипники, после того, как старые рассыпались от грязи и ржавчины;
2) Подобрал ГОСТовские сальники, подходящие по диаметру существующих распорных втулок на осях (их 4 шт. все разной длины и диаметр разный на каждом колесе);
3) Попросил знакомого токаря выточить втулочки согласно прилагаемого ниже чертежа;
4) В них просверлил по 3 отв. под винты М3 в каждой;
5) Нарезал метчиком резьбу М3 на ступицах, предварительно отцентровав втулки относительно отверстия под подшипник с помощью самого подшипника;
Потом все собрал, уплотнив стыки герметиком, а крепеж М3 на резьбовой герметик. Запрессовал сальники, набил смазку..Проездил год и пробег не немаленький был..Пока никаких признаков износа.
Чертеж - это только вариант доработки, тк диаметры осей, возможно и размеры ступиц могут быть разными у всех. Номера сальников тоже не помню щас, но если кому то понадобится, могу посмотреть..
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #13 :
27 06 2016, 18:02:04 »
Подшипники - это расходник, когда в говнах. Такая защита хорошаааааа... но хлопотно. Хорошо, когда есть где выточить!
Записан
maks77
New FILIN
Царевококшайск
Ответ #14 :
28 06 2016, 15:06:58 »
Хорошо бы иметь свой станок в гараже..
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
