Автор Тема: Установка двигателя 125сс на monster dog или Куница-200  (Прочитано 18064 раз)
Оффлайн Genosse
  • Владею: monster dog
Здравствуйте! Хочу установить на свой мотоцикл другой мотор - именно двигатель кайо 125сс. Созрело несколько вопросов, т.к. дела с этими двигателями не имел вопросов будет много. Первый: в какой комплектации продается данный двигатель, что нужно к нему докупать (карбюратор, патрубки впускных коллекторов, прокладки и т.д.)? Особенно интересует комплектность электропроводки и зажигания.
Каковы передаточные числа КПП?
Извиняюсь, не нашел открытой информации по данным вопросам.
« Последнее редактирование: 09 07 2014, 00:37:28 от FILIN »
установка 125сс
« Ответ #1 : 08 07 2014, 21:34:08 »
На какой мотоцикл, какой стоит мотор ???
Оффлайн Genosse
установка 125сс
« Ответ #2 : 08 07 2014, 21:39:34 »
Мотоцикл monster dog (по-нашему Куница-200) вариаторный внедорожник на широких колесах. Сейчас стоит двигатель 200 кубиков от мотоблока с вариатором. Собственно, к установленному двигателю претензий нет, а вот вариатор откровенно слабоват, замучился его чинить и искать запчасти.
Хочу поменять на 125сс.
« Последнее редактирование: 08 07 2014, 22:12:46 от Genosse »
Оффлайн Vasiliskin
установка 125сс
« Ответ #3 : 08 07 2014, 22:55:29 »
По идее получится, цепь та же сторона. Звёзды разве поменять.
Вопрос к охлаждению только.
Оффлайн Genosse
установка 125сс
« Ответ #4 : 08 07 2014, 23:04:15 »
Цепь и звезды на свою ступицу я нашел, хотелось бы сохранить высокое передаточное. Крепление - приварю кронштейны. Охлаждение, если будет греться, пока на ум приходит улитка от печи ВАЗ или компьютерный вентилятор 12в.
Оффлайн Vasiliskin
установка 125сс
« Ответ #5 : 08 07 2014, 23:11:49 »
Можно оребрение увеличить, вверх, аллюминиевыми пластинами.
И вопрос с выходом цилиндра вперед, а не вверх, хотя наличие рук решает это.
Оффлайн Genosse
установка 125сс
« Ответ #6 : 08 07 2014, 23:19:09 »
Есть вариант этого мотика с 110сс-автомат, но у него нет кикстартера, что не годится для внедорожника. Плюс, сцепление слабовато.
Вот... но мне-то собственно хотелось узнать, что в комплекте, что докупать. Ну и передаточные КПП.
Оффлайн Vasiliskin
установка 125сс
« Ответ #7 : 08 07 2014, 23:27:46 »
Двигатель, катушку зажигания,  если хочется свет то регулятор напряжения.
(на двигателе должен быть впускной коллектор) Карбюратор.
Насчёт цепи... сколько колесо заднее размером?
Если там 14 как я думаю то обычную заднюю звезду от пита, стандарт 420.
Длинну цепи можешь померить верёвочкой с запасом, лишние звенья уберёшь.
Попросить магазин снять размеры с рамы где снят двигатель... сильно упростит жизнь.
Если всё получится прошу сделать видеообзор и покатушку на нём заснять. Из за характеристик 125 движка это должен быть очень хороший аппарат.
Оффлайн Genosse
установка 125сс
« Ответ #8 : 08 07 2014, 23:32:59 »
колеса 19"Х8"-7" ATV. Очевидно, придется цепь менять 420 на 428, но не страшно.
Спасибо! Постараюсь сделать видео.
Оффлайн Vasiliskin
установка 125сс
« Ответ #9 : 08 07 2014, 23:35:28 »
Удивлен.... 19...
Это же просто трактор будет скоростной  ((-)-)-)
Задняя звезда под какую цепь стоит ?
На видео это он?
Оффлайн Genosse
установка 125сс
« Ответ #10 : 08 07 2014, 23:46:53 »
да это оно... звезда сейчас самодельная сварная 420-56, сварена из двух коронка 56 зубов, а основа (крест) JTR834. передаточное основной - 5.6 и 3-0.9 у вариатора. А стояла (ставится на заводе) 32 зуба видимо Дельтовская, вариаторные ремни менял через день. :)
Оффлайн Vasiliskin
установка 125сс
« Ответ #11 : 09 07 2014, 00:05:48 »
Оставь 420 на месте, посмотри что получится, 1 - 2 низкие у этих моторов.
Еще менее проблем, главная - поставить мотор соосно задней звезде.
Оффлайн Genosse
установка 125сс
« Ответ #12 : 09 07 2014, 00:26:33 »
Собственно, мне тоже кажется, что 420 должно хватить с ведущей 13 или 14, еще должно и приемлемое соотношение получиться. Прямо двигатель, думаю, поставить будет несложно, снизу к раме под штатный двигатель приварена "моторная пластина" на ней можно довольно точно предварительно раскрепить двигатель за отверстия подножек, после чего возможно будет точно разметить кронштейн крепления.
Оффлайн Genosse
Боюсь меня ждет маленькое разочарование, не считая того, что нужного двигателя нет в наличии. Рычаг кикстартера скорее всего не будет расходиться с основанием задней вилки.
Оффлайн Genosse
Собственно, дело тронулось с мертвой точки.
Пока немного фоток, ближайшее время, постараюсь всё подробно описать.
