Автор Тема: Вопросы по поршневой и головке.  (Прочитано 11585 раз)
Оффлайн Pirat
  • Владею: KAYO CRF801-7L Classic 17/14 140сс
Задымил kayo 140cc. Решил поменять маслосъемные колпачки и заодно кольца проверить. Вот и вопросы на одном компресеонном кольце зазор маленький на другом больше. Поршень должен опускаться медленно если приложить ровную повехнось к рубашке
. Попробовал щупом 0.09 входит с трудом между поршнем и цилиндром. И есть ли люфт здесь
« Последнее редактирование: 22 06 2014, 17:26:02 от Pirat »
« Ответ #1 : 22 06 2014, 21:00:33 »
Зазор на кольце сверху-по центру- снизу одинаковый?
Оффлайн Pirat
« Ответ #2 : 22 06 2014, 22:02:54 »
Нет это 2 разных кольца и разные зазоры. Или я не понял тебя, но на кольцах разный зазор на фото видно. Вот и вопрос не должно так быть? ну и еще вопросы которые выше!
« Ответ #3 : 22 06 2014, 22:45:34 »
Почторим более конкретно:
Зазор на кольце в цилиндре сверху-по центру- снизу одинаковый? (на одном кольце)
Оффлайн Pirat
« Ответ #4 : 22 06 2014, 23:56:53 »
Все понял. Не додумался посмотреть. Днем посмотрю. А по поводу люфта?
« Ответ #5 : 23 06 2014, 00:13:39 »
Начнем поэтапно. Зазор, а потом все остальное.
Оффлайн Pirat
« Ответ #6 : 23 06 2014, 00:28:11 »
Понял!
Оффлайн Pirat
« Ответ #7 : 23 06 2014, 13:20:58 »
Зазор в кольце одинаковый до юбки,в ней чуть меньше. Щупом в юбке 4.5 в рабочей части 5.
« Ответ #8 : 23 06 2014, 13:34:46 »
Переведи циферки - это в мм?
Оффлайн Pirat
« Ответ #9 : 23 06 2014, 14:15:11 »
Нет. Не так написал,извините) 0.45 это в юбке и 0.5 в рабочей. Наверно в миллиметрах.
« Ответ #10 : 23 06 2014, 15:14:17 »
Выработка приличная.
Оффлайн Pirat
« Ответ #11 : 23 06 2014, 15:52:12 »
93 мото часа) Менять цилиндр или кольца? и по поводу люфта?
« Ответ #12 : 23 06 2014, 16:57:04 »
93 часа? Порабы уже давно поменять!
Оффлайн Pirat
« Ответ #13 : 23 06 2014, 17:17:35 »
Спасибо за емкий ответ.
Оффлайн Pirat
« Ответ #14 : 23 06 2014, 22:36:56 »
А про все остальное будет ответ? ^^^^
