Автор Тема: Racer Enduro RC200XZT 2014 модельного года. Обзор. Прикольный аппарат.  (Прочитано 237538 раз)
    Что бы умеьшить рабочий ход машинки - гайку и убрали. Мало того, шток порня торчит так, что невозможно его правильно установить на рычаг тормоза.
     Я буду делать специальную планку, что бы поднять машинку. Если этого не сделать и тормоза качаться плохо будут и "запаса тормозного пути" не будет.
На фото видно почему не встает шток в собранном состоянии...
Далее устанавливаем крепление для возвратной новой пружины. Пружина должна быть жесткой и иметь длину 30мм.
Получается так. Под рукой не было сильной пружины, поставил от чего то..... Потом поставлю нормальную.
А теперь возврщаемся к дырке- убить конструктора сразу. Через нее при пробуксовке колеса попадает все говно на АКБи фильтр. (у меня то не пройдет такой вариант  Че-шка*)
Обращаем внимание, что поролоновая штука сдержала поток грязи.
Начинаем бороться с дыркой! Берем армированный скотч и заклеиваем с двух сторон.
Мне показалось этого мало и я сделал еще и резинку. Приклеил на двухсторонний скотч. Потом ее прижмет сиденьем.
Получилось так....
Потом заметил, что реле треться о раму и подложил и под нее резинку пористую на скотче....
Оффлайн CHIB
  • Two Stroke Performance
    • Красногорск
Классный агрегат!
Они же и с ПТСкой у вас продаются?
Может свой питстер продать да взять его )))
А какая маркировка у двигана, есть простор  в тунинге? (цпг, голова и тд)
PitsterPro x5 lf120 14/12
Kayo KLX zs155 17/14
Stels Trigger AM6 80cc
Yamaha TZR50R-4EU 50cc
    Сегодня, снова-здорова, нажимаю на тормоз задний и понимаю, что рычаг внизу и еле успеваю оттормозиться.
Суппорт двухпоршневой и конструктор поставил машинку с большим диаметром поршня. Ход короткий. А вод в рыло съездить этому конструктору надо! Суть простая, если тормоза в норме, то они работают на гране возможного. Если маленько хватанет воздуха система- то вам пипец. Упорная скоба упрется в защитный кожух машинки и всё! Если передавить, то она промнет метал и там ее заклинит.
    Остается один вариант: сделать так, что бы хоть какой то был запас..... Все колодки затер в момент. Говны - говнами, а если бы его не клинило, то еще бы на покатушку хватило....
    Начнем.... Откручиваем крепление магистрали. Расстраиваемся.... резьба - это болезнь рейсеров. Сколько с ними сталкиваюсь, столько с резьбами проблема.
    Примеряем и понимаем, что шток размера больше, чем нужно.
   Прикладываем выжимную скобу... и понимаем, что ход у нас сильно ограничен. Стрелочками показан максимальный ход штока (толкателя поршня). Смешно. Запаса "тормозного пути" не будет! Если учесть, что надо немного прожать поршень или не встанет вилка - шток будет упираться в рычаг тормоза....
     Решил исправить ситуацию самым простым способом (машинку менять некогда и крепления переделывать сил нет - сезон!)
       Откручиваем машинку. Берем две гайки и фиксируем их на штоке....
    Кладем брусок, беремся за гайками пасатижами, лучше в тиски зажать.... и пилим и пилим ножовочкой и мазолики себе набиваем и вспоминаем китаёзного конструктора..... А что делать?
