VK Мы Вконтакте
* Чат
Обновить История
  • PUSIC: Всем привет ! Вообщем может кто знает , катался дня 3 назад было всё чётко , затем поставил Пит и сегодня хотел покататься , а у меня пропали полностью холостые . из-за чего может быть эта херня
    27 05 2018, 17:17:33
  • Hober: Почему может течь масло с двигателя над ведущей звездой на irbis ttr125
    07 06 2018, 14:41:43
  • Belyy: Mikuni
    09 06 2018, 23:55:53
  • Chernoknighnik: Всем привет!Можно ли поставить на питбайк с движком yx125 колневал,поршень ,поршневую и голову от двигателя yx140?
    10 06 2018, 23:50:01
  • Ян Пучков: Всем привет! Хочу увеличить скорость на Bajaj Boxer 150 BM. Кто подскажет? Поменять звезду или звезды? Какие? Где взять?
    08 07 2018, 12:42:43
  • Repsol: подскажите в чем проблема на первой передаче еле едет как будь то за жопу держат его 2 передача вообще почти глохнет на газ не реагирует почти irbis ttr 125 передачи все работают
    21 07 2018, 16:26:01
  • Rom3es: Помогите пожалуйста, fighter 125 подойдет ли генератор ттр и какоц нужен на две катушки или на сколько?
    21 07 2018, 19:15:56
  • Rom3es: Не подскажите где купить площадку генератора fighter 125 154 fmi
    22 07 2018, 12:11:02
  • Rom3es: Срочно ответьте пожалуйста
    22 07 2018, 12:11:33
  • СаняБуш: Комрады всем привет. Подскажите пожалуйста  как совместить метки грм на окаянной водянке мотоленд хр250про
    26 07 2018, 11:10:24
  • Питбайкер Джордж: Всем прэвэт ,можете помочь с выбором карба на пит бсе 125
    07 08 2018, 17:03:05
  • XPOH: на 125сс подойдет любой 18-21мм карбюратор
    16 08 2018, 08:25:16
  • DJAK: Парни здесь есть кто живой? Скажите последнюю информацию по программируемому CDI,  цена,явки,пароли?
    23 08 2018, 21:30:18
  • DJAK: а то в Питбайкмаркет предложили уже целиком комплект зажигания вроде как с CDI но нерегулируемым
    23 08 2018, 21:33:20
  • DJAK: комплект Racing  4000р.  на мой двиг YX150e (BSE) или это пустая трата времени и денег?
    23 08 2018, 21:37:43
  • zerk: на 150е, электростартер, там итак хорошее зажигание, + там 4х пиновый коммутатор, не такой как везде и там AC зажигание а не DC как у всех
    28 08 2018, 00:05:04
  • DJAK: немного покурил тему. комплект Racing за 4000р. в генераторе имеет всего две катушки высоковольтных, а в стоке стоят 6 катушек с толстым сечением провода. В Питбайкмаркете всё верно посоветовали. подойдёт 100% и CDI будет и низы будут, но умолчали что света не будет.акума и стартера тоже не будет.
    28 08 2018, 18:14:37
    28 08 2018, 18:17:48
    29 08 2018, 17:28:39
    30 08 2018, 04:17:16
    04 09 2018, 21:40:31
    04 09 2018, 21:41:50
    04 09 2018, 21:44:20
    04 09 2018, 21:44:54
    05 09 2018, 15:14:43
    06 09 2018, 05:51:27
    20 09 2018, 13:33:17
    21 09 2018, 00:02:08
    09 12 2018, 19:52:59
  • anton17: шланг масляный
    28 12 2018, 13:35:36
Автор Тема: Метки ГРМ двигателя на питбайке. На все модели. Выставляем, смотрим, фото....  (Прочитано 50261 раз)
Берем моторчик и ................... поехали...........  ()()()()()
    Постоянно с талкиваемся с проблеммой невнимательности - разобрал, а метки, как были не посмотрел..... А потом ряд вопросов. Что бы избежать этих вопросов, давайте выложим в этой теме метки  всех моторов.
Прежде чем разобрать - сделай фото!
Мети  ГРМ 154FMI.
Метку лучше всего метить маркером или кернить и на картере и головке, а вот на роторе сделайте полосочку только маркером, что бы не расколоть магнит. Эти каракули помогут вам освежить память при последующих сборках-разборках.
На роторе и картере:
Метки на головке и звезде распредвала:
Оффлайн zeart
  • Седло мотоцикла сближает быстрей, чем постель
  • Владею: BFD 125A (lifan 125)
В принципе как я понимаю с настройкой зажигания ,там нужно поставить поршень в вмт на впуске и выставлять зажигание при снятой звезде грм,там сзади есть штука (без понятий каково её название) куда вкручиваются 3 болта, крутится в разные стороны и с её помощью сопоставлять метки звезды с головкой, все верно ??
Никогда не бойся снижать скорость.
Поставь метки и нету!!!!!!!! регулировок зажигания!!!!!
Оффлайн zeart
А как это назвать,если это не регулировка ,ведь в разных расположениях происходит разная детонация кика
Оффлайн zeart
Возможно просто бывший владелец пита что-либо напутал (просто по двиглу видать что оно кололось или разбиралось ,не знаю как происходит разбор двига,в общем герметик по серёдке) и метки просто не совпадают теперь ,и из-за этого у меня такие мучения ,одно из предположений.
Т.к. когда поршень находится в верхней мертвой точке ,метка ротора находится напротив метки картера.Даже в заводских инструкциях указывают так находить ВМТ. А у меня же находясь в ВМТ метка не совпадает,а ротор в других положениях нельзя поставить
Оффлайн zeart
Цитировать
Спасибо тебе огромное за выложенные фото примеры и то что мучаешься со мной.  (^^~)
И последний вопрос на эту тему какой должен быть зазор между выступом на роторе и индуктивным датчиком (датчик холла его еще называют частенько)
Цитировать
До 4мм работает без проблем.
Оффлайн Keeper
  • Владею: Kayo 140, TTR 125, Honda CB1
FILIN, На kayo 140 так как и на картинках метки? Попался, разобрал и не посмотрел.
Оффлайн Colowrat
  • OLD FILIN
    • Moscow
также, все абсолютно также
Оффлайн Niko
  • Grave FILIN
  • Владею: Kayo 125 (137сс)
когда снимали цилиндр, не вытащили натяжитель цепи, потом так и собрали, это норма или надо переделывать?
Это зависит от ВЫСКОЧИЛО или НЕТ
Оффлайн Niko
  • Grave FILIN
а как определить?? двиг будет работать на "выскочило"?
Как собирал, так и определишь
* Система MotoFILIN
