OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
Ремзона. Мега Портал по ремонту и доработке всей мототехники.
ПИТБАЙКИ и КРОССовые мотоциклы
(Модераторы:
Сломан вал кикстартера YX140. Кто может подсказать?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: Сломан вал кикстартера YX140. Кто может подсказать? (Прочитано 19988 раз)
Vestal
Начинающий летать
Владею: Suzuki boulevard c50t(скоро расстанусь), ИЖ Ю-4, Kayo 140 SuperMoto
03 05 2014, 11:29:32 »
Доброго времени суток. Сначала кик иногда проскакивал, как будто пара зубьев слизаны-но долго ничего не менялось и проблема откладывалась.
Потом появился стук в двигателе как раз в районе вала. После лёгкого прохвата по лесу - приехал домой и спать. Утром кик прокручивался, не тревожа двигатель-с звуком абсолютно слизанных шестерёнок
На удивление заводить с толкача очень сложно-колесо блокируется(видать сломанные зубчики по кпп болтаются).
Кто может подсказать: необходимо менять весь вал(1) или только шестерёнку(2)?
Сложно ли разобрать и заменить всё в 1 и 2м случае?
Т.к. сейчас идут консультации и кандидатские экзамены-то времени и возможности на долгий ремонт(полдня поиска запчастей, полдня ремонта)-попросту нет. А 2 колеса по пробкам каждый день крайне нужны. Если ремонт долгий-то придётся искать другие варианты 2х колёс(
Записан
stregok1
New FILIN
Moscow
Владею: JMC 125SE
Возраст: Год
Ответ #1 :
03 05 2014, 14:36:27 »
Так разбери сначала и посмотри что там твориться)))
Записан
Vestal
Начинающий летать
Ответ #2 :
03 05 2014, 16:03:18 »
Эх) Сейчас я в серебристом костюме на работе 2е суток, после в течении 2х дней консультации по экзаменам и написание рефератов на допуск к кандидатским.
Мне очень надо чтобы кто-нибудь рассказал что там внутри и насколько сложно всё менять.
Недавний пример-замена подшипника в заднем колесе. По идее это 20 минут как максимум и минимум инструментов. В итоге работал весь день-выпиливал колесо болгаркой и выбивал втулки по миллиметру в минуту.
С удовольствием разберу и посмотрю, был бы хоть часок поковыряться(
Записан
Vestal
Начинающий летать
Ответ #3 :
03 05 2014, 18:24:22 »
Не выдержал-сбежал ненадолго с работы.
Кроме испачканого костюма за 10 минут выяснил:
1) Прокладка стоит 200+ рублей. Рассохлась намертво. Герметик ещё ни разу не подводил-так что не проблема.
2) Вал цел, шестерни в порядке. Мертва шестерёнка под корзиной сцепления(именно она издаёт неприятный звук. И покоцана звезда которая идёт после звезды вала кикстартера.
3) Куча стружки в двигателе. Слив масла и чистка-решает проблему.
Никаких других повреждений не замечено.
К сожалению придётся избавиться от длинного кика-размышления о характере поломки подсказывают, что больший рычаг помог умереть шестерёнкам, вкупе с дикой отдачей.
При снятии центробежного и корзины, думаю замена этих двух шестерёнок не вызовет проблем.
Собственно вопрос: где их купить, как они называются, и где они точно есть?
Записан
Grave FILIN
Полежаевская
Владею: X4, пит. 125
Ответ #4 :
03 05 2014, 18:45:46 »
Шестерни есть в магазинах
Записан
Vestal
Начинающий летать
Ответ #5 :
03 05 2014, 18:49:15 »
Двигатель не yx но суть ясна. Нужна звезда после звезды кикстартера и маленькая, которая обведена.
В магазинах просят название запчасти-или принести для сравнения(ехать в таком виде можно, заводясь с толкача. Не думаю что что-то пострадает-при условии удаления стружки и замены масла)
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #6 :
03 05 2014, 21:15:27 »
Завтра напомни - покопаюсь в закромах.
Записан
Vestal
Начинающий летать
Ответ #7 :
03 05 2014, 22:40:03 »
Буду рад)))
Записан
paradi5e
Начинающий летать
1
Владею: kayo 140
Ответ #8 :
13 05 2014, 21:05:24 »
тоже приключилась беда с кик стартером..постоянно проскакивает или клинит. полностью двиг пока не вскрывал. кто что думает подскажите
Записан
OLD FILIN
Moscow
Владею: Virus RX 250cc Pitbull, Kayo T4
Ответ #9 :
13 05 2014, 22:44:57 »
Либо подшипник убитый, либо шестерни в коробке.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #10 :
13 05 2014, 22:52:10 »
Думаю, что в КПП зуб срезало.
Записан
Vestal
Начинающий летать
Ответ #11 :
16 05 2014, 12:14:12 »
Скорее всего умерло это:
Шестерня привода коленвала (вторичный вал) KAYO двиг. YX140 см3 (P040198) CN
Шестерня привода коленвала (первичный вал) KAYO двиг. YX140 см3 (P040200) CN
Фото и схемы есть где-то в темах.(Форумчанин перебирал двигатель с фото и писал инструкцию)
Сейчас у меня кик прокручивается свободно, но иногда его клинит-или при запуске с толкача-блокирует колесо.
Это из-за того что зубы на первичном сломаны неравномерно и иногда звезда вторички не попадает на первичку и происходит клин.
Пока катаю без ограничений, тк ничего кроме долома звёзд не произойдёт(у меня уже все зубья слизало начисто). Но стоит учитывать что после такой поломки-в картере полно обломков зубцов, стружки и тд.
Если у тебя так же как и у меня-пострадали только эти 2 звезды, то нужна всего лишь их замена и можно пока катать, промыв пихло.(Я не заморачивался и с канистры заливал в двигатель бенз и бултыхал-затем сливал. Ушло 5 литров. Слилось с бензом куча стружки, кусков звёзд и тд) Внутри ничего не пострадало, тк промыл почти сразу после поломки. Остались только царапинки по картеру и корзине-но именно царапки, а не повреждения.
В любом случае необходимо прежде, чем запустить двигатель-вскрыть его и посмотреть. Если поломки другие-пиши с фото.
To Filin: порыскал по форуму-я уже не первый с такой проблемой со звёздами или валом кика, который сломался пополам. Звёзд нет нигде или они в резерве на сервис центре стоят по магазам. Было бы классно, если бы они появились в магазине.
За орфографии и тд-сорри, пишу с телефона, на солнце ничерта не видно.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #12 :
17 05 2014, 01:16:03 »
На Кайо запчасти будут в течение месяца - надеюсь, все! Это стоит в плане. Сейчас каждый день получаем грузы. Исправим и этот пробел.
Записан
paradi5e
Начинающий летать
1
Владею: kayo 140
Ответ #13 :
20 05 2014, 22:46:17 »
так и есть..при детальном осмотре выяснилось что на 2ой шестерне от кика...нету полностью одного зуба...и сколоты по немногу остальные....и на 1ой от кика шестерне, почти все зубья сломаны наискосок.
стружки в двигателе нету...всё с маслом слилось...но промою свежим маслом с фильтрами ещё раз....встал в очередь на шестерни..буду пока с толкача заводиться
Записан
jen44
Начинающий летать
татарстан
Владею: vfr 800 kayo 140 ttr 125 kle 400
Ответ #14 :
08 03 2015, 21:09:22 »
привет, столкнулся с такой же проблемой, сломаны эти же детальки, буду искать их, думаю это следствие отдачи и кика большого, так же планку для зажигания заказал, жду, думаю проблема решится
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
