Да пробовал. Не помогает ((( Какие должны быть обороты на холостых, при закрытом подсосое?
Да фик его знает какой там ротор. У меня 2013 года мопед, без электро стартера. Я думал что 2000 оборот это много. Сегодня подкручу тогда до 2300. Спасибо.
Привет. Kayo 140 при закрытом подсосе (рычаг в самом низу) начинает чихать и глохнет. Было с самого начала Подскажите в чем может быть проблема? Что еще посмотреть?
Такие же моторы у нас с другом стоят. У меня работает как часы на 1200-1500, у него на 1500 ощущение такое что вот вот заглохнет и в двигателе будто что-то постукивает. Свеча у меня по цвету как у него (кирпичная), его чуть беднее смесь-посветлее нагар. Но и когда богатила были теже стуки, приэтом едет без нареканий.Стал лучше заводиться после танцов с винтом качества - думаем че с ним такое..Сначала ногу рвал пока датчик холла дальше не поставили, глохнет сам по себе, затем еще до базы еле докатили - свеча чернющая была - ехал на подсосе как на мопеде с полной ручкой км-20 в час ) Благо недалеко были).Мне повезло с завода, я только на 180* болт открутил качества и сразу получил нужную смесь. У него запарились крутить винт и свечку ( еще и отвертки под биту нет и приходится карб с одной стороны откручивать и наклонять.В итоге друг ненавидит свой мот и мне завидует ) И особенно бесится что его дороже )Есть чем ему помочь ? что за звук ? может быть на холостых при низких оборотах ?
Цепь на холостых просто висит, а двигатель постукивает или это клапана ?
Таки значит их там две 0_о.И че с ней делать ? Мот только 11часов откатал..
