OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
Ремзона. Мега Портал по ремонту и доработке всей мототехники.
ПИТБАЙКИ и КРОССовые мотоциклы
(Модераторы:
Небольшая доработка глушителя на питбайке.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
Вниз
Автор
Тема: Небольшая доработка глушителя на питбайке. (Прочитано 38310 раз)
Юрий 69
Junior FILIN
Московская область
Владею: Кауо 125-2 шт, ТА 650
Ответ #30 :
02 05 2014, 18:22:38 »
У меня также отгорает,стоит уже третья.Одну заменил,вторая не прикрученная ушла на низком старте.Вот новую поставил,и в запасе есть.Меняй если смущают.
Записан
IronBee
Начинающий летать
Украина
Владею: KAYO 140 12/14 CHERY A13
Ответ #31 :
02 05 2014, 19:46:06 »
Я их 3 штуки купил, про запас! Попробую железную втулку приколхозить...Только енто поморочеться нужно, но думаю проблему решит..
Записан
IronBee
Начинающий летать
Украина
Ответ #32 :
04 05 2014, 09:22:17 »
Все решилось намного проще: берем пластинку из жести, сворачиваем в трубочку и... и вставляем в резинку, с горячей стороны делаем "ромашку" на трубке и загибаем края, это служит нам теплозащитой! И все счастливы
Записан
ОЛИВЕР
Grave FILIN
лучше гор могут быть только горы ну и мото!
Владею: kayo140
Ответ #33 :
04 05 2014, 09:49:20 »
молодец! сразу видно голова работает !
Записан
opxocc
Начинающий летать
Владею: KAYO CRF801-7L Basic 17/14
Ответ #34 :
16 05 2014, 22:06:14 »
так же идеально подходит по размеру "Втулка рессоры УАЗ 469-2902028", я себе поставил полиуретановую, посмотрим сколько проходит, думаю что должна прожить дольше резиновой.
Диаметр отверстия в ней больше, ~20мм.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #35 :
17 05 2014, 00:59:53 »
Обязательно в м/ч отпишись... интересно же...
Записан
Shadowhunter
Grave FILIN
Владею: Sym Wolf T2, Irbis XR250R
Ответ #36 :
17 05 2014, 12:52:48 »
На Волгу таки же полиуретановые есть ) На счет резиновых - у них очень большой разброс качества - я вот пробовал советскую снятую после 5 лет эксплуатации - она значительно живее чем те что сейчас из магазина )
Записан
Vestal
Начинающий летать
Владею: Suzuki boulevard c50t(скоро расстанусь), ИЖ Ю-4, Kayo 140 SuperMoto
Ответ #37 :
03 06 2014, 01:08:37 »
Извиняюсь за качество фото-идея пришла под пивом ночью...и тут же реализована.
После перенабивки глушителя, как всегда стоял и закрывал ладонью выхлоп-громкость звука исчезала до громкости современного 4х тактного скутера...убирал ладонь-снова звук холостых, когда рядом не слышно обычный тихий голос.
Затем родилась идея.
На холостых и очень низких оборотах(когда на 2й-3й передаче ползёшь по дворам или мимо коляски с ребёнком) звук должен быть минимальным. Не прикрывать же рукой выхлоп?
В ход пошли:
1. Пружинка от ручки.
2. Дно от пивной банки
3. Полоска упругого металла(щуп на 0,25)
Чем выше обороты и сильнее удары воздуха выхлопа-тем сильнее оттягивается конструкция, освобождая отверстие для нормальной работы.
Итог-на холостых очень тихо, стоит открыть газ-обычный звук выхлопа пита. Жёсткость конструкции можно регулировать разными щупами(разная упругость).
Некоторый зазор для выхода воздуха на холостых есть.
Утром проснусь и протестирую.
Кто что скажет на счёт вреда двигателю и тд? Буду рад критике и советам по доработке.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #38 :
03 06 2014, 01:10:05 »
Пиво и глушитель творят чудеса. Водку не пей, она в стекле идет!
Записан
Vestal
Начинающий летать
Ответ #39 :
03 06 2014, 01:28:02 »
Для большего снижения громкости надо сделать составной глушитель с полой камерой посередине-на манер штатных "почти" прямотоков авто(2я картинка). В 1й и последней камере-базальтовая, а лучше керамическое стекловолокно(почти не прогарает).
Флейту(?) перфорировать не одинаково, а как у взрослых мотоциклов: сначала много мелких отверстий, чем ближе к концу, тем больше диаметр отверстий. Не помешали бы рёбра как на флейтах ЯВ(но там перфорации мало, тк на 2х тактник расчитана она), но не доходящие до стенок самого глушителя.
Как данная конструкция повлияет на работу-не известно. Пока в гараже химичу заготовку, если будет результат-отпишу.
Записан
Administrator
*VERY OLD FILIN*
Ответ #40 :
03 06 2014, 01:30:39 »
Чувстую, результат будет!
Записан
Vestal
Начинающий летать
Ответ #41 :
03 06 2014, 02:39:52 »
Доработать первый колхоз можно на манер как на фото.
поприличнее будет смотреться.
Записан
Grave FILIN
Полежаевская
Владею: X4, пит. 125
Ответ #42 :
03 06 2014, 11:45:07 »
Интересен результат
Записан
Vestal
Начинающий летать
Ответ #43 :
03 06 2014, 12:26:18 »
Думаю числа с 10го немного освобожусь с работы и буду делать.
Пока по ночному колхозу:
Пружинка весело улетела на первых же секундах)
Щуп был взят толще(0,45), и дополнительно поставлен второй(0,25), подпирающий первый. Крепление щупов перенесено на нижнюю заклёпку(в моём случае там болт, под который нарезал резьбу-глушитель разборный)
Донышко от пива покрыто термостойким герметиком, тк металл ударялся о металл и дребезжание напрягало.
По итогам на холостых достигнут эффект как от закрывания ладонью глушака. На низких оборотах 1й и 2й передачи громкость звука примерно такая же. Если ехать на очень низких оборотах на 2й или 3й(скорость 15-25 км/ч), то громкость выхлопа вообще смехотворна. Выше средних-звук возвращается к обычному, но появляется эффект коротких перерывов из-за того что конструкция возвращается назад.
Сейчас поеду по делам-сниму видео, вечерком выложу. Остаётся только вопрос степени деформации щупов-метал хоть и упругий, но тем не менее его можно согнуть и придать форму пассатижами.
Записан
durkRUSH
Начинающий летать
Владею: TTR 125
Ответ #44 :
21 09 2014, 22:33:22 »
можно и так XD
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
4
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
