вариант второй посложнее , разбираем глушитель купил кусок металла 0,8 на перегородки и 0,5 на сетку просто на базаре готовую сетку не нашел , насверлил в сетке отверстий 5мм в перегородках 16мм перегородки вырезал ножницами по металлу овальной формы такой же как и глушитель но срасчетом чтобы осталось миллиметров восемь на набивку обогнул вокруг перегородок перфорированный лист жести и заварил обмотал стекловатой и все собрал ,результат без резинки в конце глушителя звук негромкий но низкий с резинкой ну почти как китайский скутер , но если бы делал снова в перегородках сделал бы не по одному отверстию а в первой два по краям диаметром 11мм во второй одно посередине диаметром 16 в третьей снова два по края по 11мм два по 11мм по площади ровняються 16мм мне кажеться так будет эффективней , сегодня покатал друг у которого ставлю пит сказал что значительно тише рева нет , влияния на мощность не почувствал но глушитель стал греться сильнее да еще думаеться что родная набивка эффективнее строительной стеклаваты , ну вот в общем как то так
