Автор Тема: Поступление нового товара в магазин "МотоФИЛИН"  (Прочитано 184306 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Подшлемник - шапка Hyperlook_Gee
Для кросса и открытых шлемов!
И такой подшлемник....
Новые модели....
Оффлайн alvlad
  • Владею: BMW E46 328i, кай 140сысы
Приветствую, проблема в том, что нужен сьемник гены, чтоб поменять сальник, когда примерно появится этот лот? Или можно в прокат за бумагу хрустящую, минералку, сок.. взять  (SOS)*
I love U...
...B M double U
За пузырь Боржоми в стекле - на прокат легко!
Оффлайн alvlad
отлично! не оч люблю в мск кататься, но ради такого дела - очень даже полюблю))
спасибо. )()()(
а так, на перспективу, планируется сие чудо быть в продаже?
I love U...
...B M double U
Оффлайн kosaz
    • Костромская область
  • Владею: Motoland XR Monster 125сс (2013г.)
Оффлайн kosaz
И масло для воздушных фильтров когда появится?
Оффлайн MotoFILIN.com
  • МотоФИЛИН
  • OLD FILIN
  • Мотоэкип для людей.
    • www.motofilin.com
  • Владею: Магазин
  • Возраст: Уже 3
шины 90/100-14 продаже есть?
Покрышек пока нет ...(((
Ожидаем в этот вторник:
Лампа 12V35/35W 15d3
Фонарь задний в сборе STINGER, TACTIC
Указатели поворота (пара) универсал. ТИП3
Реле электростартера JH70, DELTA, ALPHA
Лампа 12V25/25W 15d3
Лампа 12V35/35W 15d1 галоген
Шланг (бензиновый) 4,7х8,5
Камера 4.00-12
Жгут проводов спидометра Z50R
Реле указателей поворота (2 конт.) DELTA, ALPHA
Реле электростартера универсальное
Руль ATV150
Руль ATV50
Датчик стоп-сигнала (лягушка) заднего гидр. тормоза NIRVANA,VOLCAN
Аккумуляторная батарея 12V5Ah (113х70х105) NRG
Камера 3.00-12
Фонарь задний правый ATV50A
Реле-регулятор напряжения 125-150см3 (1пр.) (5конт.) NIRVANA
Вал переключения передач (с вилочками) 139FMB, 147FMH, 152FMH, 154FMI
Лампа 12V35/35W 20d
Трос спидометра (вилка, гайка) (L=880mm)
Блок переключателей левый ATV150
Машинка гидравлическая тормоза заднего с рычагом NIRVANA,  VOLCAN, Z50R
Реле указателей поворота звуковое (2 конт.) DELTA, ALPHA
Реле-регулятор напряжения 50см3 (4конт.) скутер, мопед
Лампа 12V25/25W 15d1
Реле указателей поворота звуковое (3 конт.)
Сцепление в сборе 139FMB,147FMH,152FMI DELTA, ALPHA
Реле указателей поворота (3 конт.)
Рычаг тормоза заднего (барабан) R50,STORM
Валы КПП с шестернями 152FMH,152FMI,153FMI,154FMI ALPHA,DELTA,TTR125
Жгут проводов спидометра R50,STORM,S50
Фонарь задний в сборе Z50R,TORNADO,RANGER
Шланг (бензиновый) 4х7
Фонарь задний левый ATV50A
Лампа 12V25/25W 20d
Реле-регулятор напряжения 50см3 (4конт.) (в ряд)
Подшипник 6202/2RS (RUS)
Подшипник 6202/2Z (RUS)
Подшипник 6200/2Z (RUS)
Колодки тормозные дисковые (перед.) TTR250Rb
Натяжитель цепи приводной (пара) TTR250Rb
Прикуриватель универсальный
Рычаг подвески задней (маятник) XR250w
Цепь (428H*130) XR250w, YD250GY
Шестерня главной передачи DELTA, ALPHA
Удерживающий ключ для сцепления ТИП 4
Набор для клапанных пружин ТИП 5 (съем/установка, "рассухариватель")
Набор инструментов ТИП 8
Съемник генератора (набор) ТИП 9 (обратная кувалда)
Набор съемников подшипников ТИП 10
Съемник универсальный ТИП 11
Съемник универсальный ТИП 13
Съемник пальца поршня ТИП 14
Жгут проводов TTR125
Корпус картера правый 154FMI TTR125
Суппорт тормоза переднего (2пор.) TTR125
Шина 60/100-14 GUANG LI кроссовая
Шина 70/100-17 GUANG LI кроссовая
Шина 80/100-21 GUANG LI кроссовая
Шина 90/100-14 кроссовая
Прикуриватель T110
Замков комплект + крышка бака XR250
Рычаг тормоза заднего (барабан) CG125, PLUTON, MINSK
Фильтр воздушный нул. сопротивления ТИП 8 D38 TTR125
Втулка направляющая (10шт) 10x12x16мм
Втулка направляющая (10шт) 139QMB 6,2x8x14мм
Втулка направляющая (10шт) 139FMB, 147FMH, 152FMH 7,2x8x14мм
Втулка направляющая (10шт) 152QMI, 157QMJ 8,2x10x16мм
Звезда ведомая (428-36T) CG125-250 CB125-250
Подшипник игольчатый (сепаратор) HK18126
Указатели поворота (пара) (зад.) универсал. ТИП9
Фильтр воздушный в сборе 166FMM ATV200Utt
Фонарь задний в сборе CG125, PLUTON, MINSK ТИП 2
Фонарь задний в сборе CG125, PLUTON, MINSK LED ТИП 3
Наушники (утепленные)
Камера 3.00-17
Грузики ручек руля ТИП 7 LED
Натяжитель цепи приводной TTR250
Спица колеса 14" TTR
Спица колеса 17" TTR
Набор губцевого инструмента (плоскогубцы,длинногубцы,бокорезы) SPARTA оксидированные
Лента клейкая армированная серебр. 50мм х 40м
Щетка 5-рядная металл с пластмасс. ручкой SPARTA
Подшипник 32005
Аккумуляторная батарея 12V4Ah 4L-HR (114X70X87) NRG
Фильтр воздушный нул. сопротивления ТИП 1
Указатели поворота (пара) светодиод. универсал. ТИП1
Колпачки для нипелей тюнинг (2шт)
Грузики ручек руля ТИП 2 (пропеллер)
Грузики ручек руля ТИП 3 (ребристые)
Грузики ручек руля ТИП 4 (конус)
Звезда ведомая (428-36T) DELTA, ALPHA
Звезда ведущая (428-15T) DELTA, ALPHA
Направляющие шпилек цилиндра (2шт) 139QMB, JH70
Перчатки V002 black M
Перчатки V002 black L
Указатели поворота (пара) светодиод. универсал. ТИП2
Указатели поворота (пара) светодиод. универсал. ТИП4
Реле-регулятор напряжения 125-150см3 (1пр.) (6конт.)
Реле-регулятор напряжения 50-150см3 (1пр.) (4конт.) скутер, мопед
Втулка маятника подвески 16x10,5x19 TTR125
Рычаг переключения передач TTR110, TTR125
Тормоз дисковый задний в сборе (ножной) TTR125
Тормоз дисковый передний в сборе TTR125
Крыло заднее TTR125
Звезда ведомая (428-41T) TTR125
Звезда ведомая (530-38T) TTR250
Суппорт тормоза заднего (1пор.) TTR125
Изготовили партию масляных пробок с магнитами.
Оффлайн Паштет
Цена?
Цена?
На данный момент 350р.
На след неделе начнем комплектовать уплотнительным кольцом с резиновым кольцом (сальником) цена подрастет до 400руб. Наклейка наша по традиции в подарок.
Кто сильно хотел купить мопедку. Ирбисятина снизила цену. Количество ограничено!
Кто надумает срочненько пишите.
Мотоцикл IRBIS GR 250сс 4т 83 950руб
Мотоцикл IRBIS XR250R 250сс 4т 83 950руб 118тр старая.
Поступление масел.
AGIP BRAKE 4 0.25L тормозная жидкость (МОТО)
ENI Fork 5W 1L
AGIP FORK 7,5W 1L вилочное масло для мотоциклов и скутеров
AGIP GEAR 80W90 1L трансмиссионное масло (МОТО)
AGIP GEAR SYNTH 75W90 1L трансмиссионное масло для 2-х и 4-х тактных мотоциклов и скутеров (МОТО)
AGIP BREAKE FLUID DOT-4 0,25L жидкость тормозная
eni i-Ride moto 10W-40 1L масло для 4-х тактных двигателей
eni i-Ride moto 10W-50 1L масло для 4-х тактных двигателей
eni i-Ride moto2 5W-40 1L масло для 4-х тактных двигателей
eni i-Ride motoGP 10W-60 1L масло для 4-х тактных двигателей
