Автор Тема: Поступление нового товара в магазин "МотоФИЛИН"  (Прочитано 182058 раз)
0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.
Хотел узнать: электростартер для ирбис ттр 2013г , когда в наличии появится?
Кирилл, не подскажите, электростартер появится?
Будет в феврале.
Оффлайн skuterist
  • Владею: Honda dio , Racer rc-150gy
Извините, а сьемники якоря генератора для мотора 166FMM или
ему подобным в новых поступлениях случайно не предвидеться?
Негде не могу найти.
В понедельник получаем первую партию. Товар пришедший выложу списком в этой теме.
Сегодня завозим в магазин:
 Бендикс электростартера 139QMB (GY6-50)
 Вал коленчатый в сборе 4Т 139QMB (GY6)
 Генератор в сборе 4Т 139FMB, 147FMH, 152FMI (2 кат.)
 Генератор в сборе 4Т 139FMB, 147FMH, 152FMI (6 кат.)
 Грузики вариатора (6шт) DIO, 139QMB 8,0гр. 16x13
 Жгут проводов XR250
 Замок цепи 530
 Клапан вакуумный вкручиваемый (кр. резьба)
 Клапан вакуумный вкручиваемый (мел. резьба)
 Коммутатор (CDI) 4Т 139QMB,157QMJ,152QMI, AF27/28
 Кран топливный вакуумный (50Р)
 Крыло переднее TTR110
 Насос масляный 4Т 139QMB
 Насос топливный DIO
 Прокладка карбюратора изоляционная 4Т 139QMB
 Рычаг привода сцепления 166FMM (CB250) TTR250
 Рычаг тормоза переднего (диск.) TTR250, K250
 Сани СВП 150
 Трос сцепления (L=1100mm) TTR250Rb
 Трос тормоза заднего AD
 Трос тормоза заднего DIO
 Трос тормоза переднего DINGO, DELTA, ALPHA
 Трос тормоза переднего JOG
 Цепь ГРМ 139QMB
 Шестерня привода масляного насоса 4Т 139QMB
 Шланг заднего гидр. тормоза NIRVANA,TACTIC,Z50R,CENTRINO,R50
Сегодня 9 февраля 15г получаем:
Руль кроссовый тюнинг карбон
 Руль кроссовый тюнинг Красный
 Руль кроссовый тюнинг Синий
 Руль скутерный тюнинг
 Руль скутерный тюнинг карбон
 Руль скутерный тюнинг Красный
 Руль скутерный тюнинг Оранжев.
 Руль скутерный тюнинг Синий
 Руль скутерный тюнинг Черный
 Ручки левая\правая универсальные ТИП 1 с огнями
 Блок переключателей (лев.) (+рычаг тормоза) (М8) STINGER,TACTIC,KAORI,Z50R,CENTRINO
 Блок переключателей (лев.) (М8) STINGER,TACTIC,KAORI,Z50R,CENTRINO
 Выжимка для мотоциклетной цепи ТИП 12
 Выпресовка сайлентблоков ТИП 15
 Датчик стоп-сигнала (лягушка) ATV150
 Датчик стоп-сигнала (лягушка) заднего барабан. тормоза DELTA, ALPHA
 Датчик стоп-сигнала (лягушка) заднего барабан. тормоза R50,STORM
 Датчик стоп-сигнала (лягушка) заднего гидр. тормоза NIRVANA,VOLCAN
 Датчик стоп-сигнала (лягушка) переднего барабан. тормоза DELTA, ALPHA, ATV50
Датчик стоп-сигнала (лягушка) переднего гидр. тормоза Z50, NIRVANA, R50
 Датчик уровня топлива STINGER,FLASH,TACTIC
 Датчик уровня топлива VJ
 Жгут проводов Z50R,TORNADO,RANGER
 Замок зажигания ACTIV, IROKEZ
 Замок зажигания AF18/27
 Клипса крепления пластика под болт (10шт) 17x11мм
 Клипса крепления пластика под саморез (10шт) 21x11мм
 Кнопка выключения двигателя TTR125
 Корпус предохранителя + 2 предохранителя
 Кран топливный ATV150 TTR250
 Кран топливный ATV250
 Крепление (корпус) ручки газа R50,STORM
 Мембраны карбюратора 4T 125cc-150cc (157QMJ,152QMI)
 Накладка на кожух крыльчатки ТИП 1 декоративная
 Подкрылок STINGER,FLASH,F1,TACTIC
 Привод спидометра XR250w
 Реле указателей поворота (2 конт.) DELTA, ALPHA
 Реле указателей поворота (3 конт.)
 Реле указателей поворота звуковое (2 конт.) DELTA, ALPHA
 Реле указателей поворота звуковое (3 конт.)
 Реле электростартера YBR125
 Ручка газа универсал.
 Ручка левая универсальная
 Рычаг сцепления в сборе GARPIA
 Рычаг тормоза заднего (барабан) R50,STORM
 Рычаг тормоза заднего (барабан) STINGER, TACTIC
 Рычаг тормоза заднего в сборе (барабан) R50,STORM
 Рычаги тормоза (2шт) (барабан/барабан) PLUTON, MINSK
 Сайлентблок (D-20mm, d-8mm, L-16mm)
 Сайлентблок (D-20mm, d-8mm, L-18-20mm)
 Сайлентблок (D-22mm, d-10mm, L-16-20mm)
 Сайлентблок (D-28mm, d-10mm, L-17-19mm)
 Сайлентблок (D-28mm, d-10mm, L-20-22mm)
 Сайлентблок (D-28mm, d-12.5mm, L-24.5mm)
 Сайлентблок (D-30mm, d-10mm, L-30-35mm) маятника подвески
 Сиденье ремонтное прямоугольное с ящиком
 Съемник генератора DELTA, ALPHA
 Трос тормоза заднего (L=1900mm) R50,STORM
 Трос тормоза переднего DIO
 Фара головного света дополнительная
 Фиксатор аккумуляторной батареи (резин.) ALPHA
 Фильтрующий элемент универсальный (200х300)
 Фильтрующий элемент универсальный (250х250)
 Хомут-зажим руля в сборе TTR125
Втулка бендикса (в крышку вариатора) (12x7x10) 139QMB
 Двигатель в сборе 4Т 125см3 154FMI (без электростартера) TTR125
 Машинка гидравлическая тормоза переднего с рычагом NIRVANA, ATV150, Z50R
Прокладка глушителя 139QMB,157QMJ,152QMI, AF27/28 D30
 Прокладки двигателя комплект 4Т 125см3 152QMI (длинный картер) D52
 Рычаг кикстартера YBR125
 Свеча зажигания 4Т (аналог C7HSA)
 Тяга тормоза заднего DELTA, ALPHA
Вал редуктора ведомый 4Т 50-150см3 139QMB,157QMJ,152QMI (2 аморт.) (L=195mm)
Вал редуктора ведущий 152QMI, 157QMJ (L=172mm)
 Вариатор в сборе 4Т 152QMI, 157QMJ, ATV150
 Воздухозаборник 4Т 139QMB
 Втулка направляющая (10шт) 139QMB 6,2x8x14мм
 Втулка направляющая (10шт) 152QMI, 157QMJ 8,2x10x16мм
 Грузики ручек руля ТИП 6 (толстый конус)
 Замок зажигания CG125, CB125, GY150
 Зубчатый сектор кикстартера 4Т 152QMI, 157QMJ (L=130mm)
 Карбюратор 4Т 139QMB
 Карбюратор 4Т 152QMI, 157QMJ
 Коллектор впускной 4Т 152QMI, 157QMJ
 Крепление руля (вал) тюнинг
 Панель приборов DELTA 120км/ч
 Подшипник 6003/2RS
 Подшипник 6201/2RS
 Подшипник 6201/2RS (RUS)
 Подшипник игольчатый (сепаратор) HK1612
 Подшипники рулевой колонки JOG, TACT
 Подшипники рулевой колонки комплект PROMETEY
 Подшипники рулевой колонки комплект Z50R,TORNADO,RANGER
 Прокладки ЦПГ (3шт) 4Т 152QMI D52
 Ручки левая\правая универсальные ТИП 41
 Ручки левая\правая универсальные ТИП 61
 Сито масляного фильтра 139QMB,157QMJ,152QMI
 Фильтр воздушный в сборе 4Т 139QMB (длиннобазный)
 Электроклапан карбюратора 4Т 139QMB,157QMJ,152QMI
Должны получить в течение недели:
Диск колесный задний 1.85-14 (спицы) TTR125
 Диск колесный передний 1.8-17 (спицы) TTR125
 Диск тормозной задний TTR125
 Диск тормозной передний TTR125
 Защита двигателя (пластик) TTR250a
 Звезда ведомая (428-41T) TTR125
 Звезда ведомая (428-43T) TTR110
 Звезда ведомая CG125-250, CB125-250 (428H-50T) (4x63) TTR250Rb
 Звезда ведущая (428-13T) CG, CB125-250,MINSK,INTRUDER,TTR250
Звезда ведущая (530-12T) TTR250
 Крыло заднее TTR250
 Крыло переднее TTR250Rb
 Крышка двигателя левая малая 153FMI (нижн.электрост.) TTR125
 Машинка гидравлическая тормоза заднего (ножной) TTR125
 Ось колеса заднего M14х1,5х225mm TTR125
Ось колеса заднего M14х1,5х235mm TTR250
Ось колеса заднего М15х1,5х300mm TTR250Rb
 Ось колеса переднего M12x1,25x208mm TTR250-2
 Ось колеса переднего M12х1,25х215mm TTR125
 Ось колеса переднего M12х1,25х225mm TTR250
 Ось маятника M10х1,25x245mm TTR125
 Ось рычага подвески M14х1,5х253mm TTR250-2
 Ось рычага подвески M14х1,5х260mm TTR250
 Пластик боковой задний (пара) TTR125-2
 Пластик боковой задний левый/правый (пара) TTR125
 Пластик боковой задний левый/правый (пара) TTR250
 Пластик боковой задний левый/правый (пара) TTR250-2
 Пластик боковой передний (пара) TTR125-2
 Пластик боковой передний (пара) TTR250Rb
 Пластик боковой передний левый/правый (пара) TTR250
 Пластик боковой центральный (пара) TTR250Rb
 Прокладки двигателя комплект 4Т 125см3 154FMI TTR125
 Пружина подножки боковой (L=115mm) TTR110, TTR125
 Пружина подножки боковой (внутренняя) (L=130mm) TTR250a
 Пружина подножки боковой (наружняя) (L=130mm) TTR250a
 Руль TTR250
Руль TTR250Rb
 Рычаг кикстартера 165FMM (CB250) TTR250Rb
 Рычаг кикстартера 4Т TTR125, IROKEZ125
 Рычаг кикстартера 4Т TTR250, K250
 Рычаг переключения передач 166FMM (CB250) TTR250
 Рычаг тормоза переднего (диск.) (складывающийся) TTR125
 Спица колеса 12" TTR
 Спица колеса 14" TTR
 Траверса верхняя TTR125
 Траверса нижняя TTR125
 Цепь (428*110) TTR125
 Цепь (428H*132) TTR250Rb
 Цепь (530*104) TTR250a,TTR250Sa
 Цилиндро-поршневая группа 4Т 125см3 153FMI, 154FMI D52,4 Black TTR125
Оффлайн Shadowhunter
  • Grave FILIN
  • Владею: Sym Wolf T2, Irbis XR250R
Про меня еще не забудь с лапкой кика на 169 движок (хочу простую без извращений в виде стопорных колец сверху - на ттр250 вроде такая )
Взял от ёбрика, надо примерить. Еще времени не было. Возможно, будет круче родной.
Оффлайн stuks
  • Владею: пит Лончин125 пит Норт50
А ценник на колеса сильно вырос?
Уточни, на какие колеса?
Оффлайн stuks
заднее 14 меня интересует
Есть в сборе шипованное. Простые колеса будут позже.
