VK Мы Вконтакте
* Чат
Обновить История
  • PUSIC: Всем привет ! Вообщем может кто знает , катался дня 3 назад было всё чётко , затем поставил Пит и сегодня хотел покататься , а у меня пропали полностью холостые . из-за чего может быть эта херня
    27 05 2018, 17:17:33
  • Hober: Почему может течь масло с двигателя над ведущей звездой на irbis ttr125
    07 06 2018, 14:41:43
  • Belyy: Mikuni
    09 06 2018, 23:55:53
  • Chernoknighnik: Всем привет!Можно ли поставить на питбайк с движком yx125 колневал,поршень ,поршневую и голову от двигателя yx140?
    10 06 2018, 23:50:01
  • Ян Пучков: Всем привет! Хочу увеличить скорость на Bajaj Boxer 150 BM. Кто подскажет? Поменять звезду или звезды? Какие? Где взять?
    08 07 2018, 12:42:43
  • Repsol: подскажите в чем проблема на первой передаче еле едет как будь то за жопу держат его 2 передача вообще почти глохнет на газ не реагирует почти irbis ttr 125 передачи все работают
    21 07 2018, 16:26:01
  • Rom3es: Помогите пожалуйста, fighter 125 подойдет ли генератор ттр и какоц нужен на две катушки или на сколько?
    21 07 2018, 19:15:56
  • Rom3es: Не подскажите где купить площадку генератора fighter 125 154 fmi
    22 07 2018, 12:11:02
  • Rom3es: Срочно ответьте пожалуйста
    22 07 2018, 12:11:33
  • СаняБуш: Комрады всем привет. Подскажите пожалуйста  как совместить метки грм на окаянной водянке мотоленд хр250про
    26 07 2018, 11:10:24
  • Питбайкер Джордж: Всем прэвэт ,можете помочь с выбором карба на пит бсе 125
    07 08 2018, 17:03:05
  • XPOH: на 125сс подойдет любой 18-21мм карбюратор
    16 08 2018, 08:25:16
  • DJAK: Парни здесь есть кто живой? Скажите последнюю информацию по программируемому CDI,  цена,явки,пароли?
    23 08 2018, 21:30:18
  • DJAK: а то в Питбайкмаркет предложили уже целиком комплект зажигания вроде как с CDI но нерегулируемым
    23 08 2018, 21:33:20
  • DJAK: комплект Racing  4000р.  на мой двиг YX150e (BSE) или это пустая трата времени и денег?
    23 08 2018, 21:37:43
  • zerk: на 150е, электростартер, там итак хорошее зажигание, + там 4х пиновый коммутатор, не такой как везде и там AC зажигание а не DC как у всех
    28 08 2018, 00:05:04
  • DJAK: немного покурил тему. комплект Racing за 4000р. в генераторе имеет всего две катушки высоковольтных, а в стоке стоят 6 катушек с толстым сечением провода. В Питбайкмаркете всё верно посоветовали. подойдёт 100% и CDI будет и низы будут, но умолчали что света не будет.акума и стартера тоже не будет.
    28 08 2018, 18:14:37
    28 08 2018, 18:17:48
    29 08 2018, 17:28:39
    30 08 2018, 04:17:16
    04 09 2018, 21:40:31
    04 09 2018, 21:41:50
    04 09 2018, 21:44:20
    04 09 2018, 21:44:54
    05 09 2018, 15:14:43
    06 09 2018, 05:51:27
    20 09 2018, 13:33:17
    21 09 2018, 00:02:08
    09 12 2018, 19:52:59
  • anton17: шланг масляный
    28 12 2018, 13:35:36
Автор Тема: Расход топлива на мотоциклах TRIUMPH  (Прочитано 9305 раз)
TRIUMPH 900 Tiger (95-98)                    5.40 L / 100 km
TRIUMPH 955 Sprint RS (01-05)  *         5.67 L / 100 km
TRIUMPH 865 Scrambler (>06)               5.83 L / 100 km
TRIUMPH 900 TBird (95-03)                    5.86 L / 100 km
TRIUMPH 1600 Thunderbird (>09)          6.00 L / 100 km
TRIUMPH 955 Tiger (01-06)  *                6.03 L / 100 km
TRIUMPH 1050 Sprint GT                        6.08 L / 100 km
TRIUMPH 955 Sprint ST (01-04)  *          6.08 L / 100 km
TRIUMPH 900 Tiger (99-01)  *                 6.10 L / 100 km
TRIUMPH 1050 Tiger / SE (>07)  *           6.10 L / 100 km
TRIUMPH 900 TT Legend (98-01)  *        6.10 L / 100 km
TRIUMPH 955 Sprint ST (00-01)  *           6.10 L / 100 km   6.11 L / 100 km
TRIUMPH 790 Speedmaster (03-04)        6.13 L / 100 km   6.14 L / 100 km
TRIUMPH 1050 Sprint ST (>07)  *            6.20 L / 100 km   6.21 L / 100 km
TRIUMPH 900 Trophy (91-95)                  6.21 L / 100 km   6.22 L / 100 km
TRIUMPH 790 Bonneville (01-06)  *         6.27 L / 100 km
TRIUMPH 675 Street Triple (>07)  *         6.32 L / 100 km   6.33 L / 100 km
TRIUMPH 675 Street Triple R (09-11)  *   6.33 L / 100 km
TRIUMPH 900 Daytona (94-97)  *            6.38 L / 100 km
TRIUMPH 675 Daytona (>06)  *               6.42 L / 100 km
TRIUMPH 955 Daytona (01-06)  *            6.43 L / 100 km
TRIUMPH 900 Trophy (96-01)  *               6.45 L / 100 km
TRIUMPH 865 Bonneville T 100 (>05)  *   6.48 L / 100 km 6.49 L / 100 km
TRIUMPH 865 Thruxton (>04)  *               6.53 L / 100 km
TRIUMPH 900 TBird Sport (98-05)  *         6.54 L / 100 km 6.55 L / 100 km
TRIUMPH 955 Sprint RS (00-01)  *            6.58 L / 100 km 6.59 L / 100 km
TRIUMPH 1050 Sprint ST (05-06)  *          6.60 L / 100 km 6.61 L / 100 km
TRIUMPH 900 Sprint (94-98)  *                 6.73 L / 100 km 6.74 L / 100 km
TRIUMPH 1050 Speed Triple (>08)  *        6.77 L / 100 km 6.77 L / 100 km
TRIUMPH 900 Trident (91-98)                   6.79 L / 100 km
TRIUMPH 900 Adventurer (96-01)             6.80 L / 100 km
TRIUMPH 955 Speed Triple (99-01)  *       6.81 L / 100 km
TRIUMPH 675 Daytona (>09)                     6.81 L / 100 km
TRIUMPH 650 Daytona (05)                       6.83 L / 100 km 6.84 L / 100 km
TRIUMPH 865 Bonneville / Inj. (>07)         6.90 L / 100 km 6.91 L / 100 km
TRIUMPH 600 TT (00-03)  *                       6.95 L / 100 km
TRIUMPH 1200 Daytona (93-97)                7.00 L / 100 km
TRIUMPH 865 Bonneville 17 p. / SE            7.00 L / 100 km
TRIUMPH 1050 Speed Triple (>05)  *         7.02 L / 100 km
TRIUMPH 600 Speed Four (01-05)  *         7.15 L / 100 km 7.16 L / 100 km
TRIUMPH 955 Daytona (97-00)  *             7.16 L / 100 km 7.17 L / 100 km
TRIUMPH 900 Speed Triple T301 (94-96)  * 7.21 L / 100 km 7.22 L / 100 km
TRIUMPH Rocket III Touring (>08)            7.33 L / 100 km
TRIUMPH 900 Speed Triple T509 (97-98)  * 7.42 L / 100 km
TRIUMPH 1200 Trophy (96-03)  *              7.63 L / 100 km 7.64 L / 100 km
TRIUMPH 1200 Trophy (91-95)                  7.67 L / 100 km 7.70 L / 100 km
TRIUMPH 600 Daytona (03-04)                  7.81 L / 100 km
TRIUMPH 750 Trident (91-98)                    8.50 L / 100 km
 (*) Maxitests ayant eu au moins 10 réponses
* Система MotoFILIN
