Автор Тема: Кайо 140сс классик или Classic CRF801-7L, Двигатель YX 140cc. Полезная инфа!!!  (Прочитано 24369 раз)
1. Созданный раздел сделан для вываливания нужной, полезной, необходимой информации по данной моделе.
2. Обсуждение выкладываем в этой теме: "Обзор питбайка Кайо 140сс классик или Classic CRF801-7L, -Двигатель YX 140cc". Тема находится:
https://old.motofilin.ru/index.php/topic,1067.msg19850.html#msg19850
3. В теме выкладываем полученные данные, как: размеры сальников, подшипников, что от чего подходит, фото соединений, маркировки, всё что будет полезно и нужно знать.
4. Что бы тема была интересной и с максимальной информационной загрузкой весь флуд будет без предупреждения удаляться. Максимально можно задать вопрос: А какой сальник стоит.....? ответ: такой то.. Все рассуждения в теме не допускаются... они обсасываются тут:
https://old.motofilin.ru/index.php/topic,1067.msg19850.html#msg19850  Так мы получим тему без мусора с максимальной информацией.
5. Мы создали тему для информации, а не для флуда! Кто не понимает почему его сообщения стираются- читаем внимательно пункты выше!
Оффлайн Colowrat
  • OLD FILIN
    • Moscow
Начну.
Поршень: диаметр: 56мм
Подшипник сцепления: 6001
« Последнее редактирование: 22 05 2015, 13:47:48 от FILIN »
Оффлайн pakm
    • ЮЗАО
  • Владею: Kayo 140
Подшипники маятника
6200ZZ-12 - 2шт.
« Последнее редактирование: 22 05 2015, 13:48:16 от FILIN »
Оффлайн Beerfast
  • Владею: kayo 140cc
Сальник на коленвалу со стороны зажигания 18.9х30х5 (19x30x5) можно попробовать 19х30х7 =)
Оффлайн qwerty_alex
  • Владею: Kayo 140cc
Оффлайн Beerfast
Мануал на YX140 движок (YX1P56FMJ):
http://mypitbike.ru/downloads/yx140.pdf
К сожалению это не мануал, это каталог.
Оффлайн qwerty_alex
Полноценных мануалов вообще не видел на подобные движки, а тут и взрыв схема есть и каталожные номера.
Нашел информацию по совместимости сцеплений на YX140 движок. Это 5-ти дисковое сцепление, 67 зубьев.
Аналоги:
LIFAN 120-1P52FMI
LIFAN 138 1P54FMI
LIFAN 140 1P55FMJ
LIFAN 150 1P56FMJ/HS1P56YMJ
JIALING 123-JH156FMI
YX 125 153FMI
YX 140 1P56FMJ
YX 149 1P56FMJ
YX 150 1P60FMJ
YX 160
GPX 150/160
ZongShen 125-ZS154FMI
ZongShen 140-1P56YMJ
Информация взята отсюда:
http://www.dirt-bike-store.com/Clutch_125_to_160_5_disc_silent_block_damper_couple_strengthening_b-shop_view-2286-694.html
По правому картеру аналоги:
or the dirt bike engine with a needle bearing on the right side of the countershaft stating from 2010
52mm bore bearing crankshaft
YX 125-153FMI
YX 140-1P56FMJ
YX 149-1P56FMJ-5
YCF 125/140/150-5
UPOWER 153FM1-125
UPOWER-140-1P56FMJ
UPOWER-149-1P56FMJ-5
ZUNRUN 140/149
http://www.dirt-bike-store.com/Right_crankcase_YX_YCF_and_UPower_125_140_149_YCF150_5-shop_view-5118-694.html
Оффлайн Alchemist
  • Grave FILIN
а схему электропроводки, случаем, нигде не встречал?
Оффлайн Isharygin
  • Возраст: >50
Если бы она была  - то любой поисковик дал бы тебе ответ.
А так делай вот что :
взял в руки разъем генератора  и записал цвета подходящих  и отходящих к нему проводов. Из этого разъема скорее всего пойдут провода к кнопке удушения двигателя, CDI и реле регулятора ( ты говорил что оно у тебя есть ) .
Поэтому берешь далее в руки вышеперечисленные разъемы и так же маркировку проводов фиксируешь. Все что связано со светом для твоей цели тебе не нужно, кроме 12 вольт которые от реле регулятора будут отходить красным проводом.
На всякий случай:
- зеленый провод - масса
- бело синий - индукционный датчик
- красно-черный - обмотка генератора для CDI AC
- на катушку идет тоже какой то красно-чего_то_там с CDI
Оффлайн Alchemist
  • Grave FILIN
Видимо, так и придется. Бум ковырять. Спасибо!
Оффлайн russstand63
  • Владею: Kayo YX140
Клапана 23 на 28мм, длинна 71мм,  а мне с али прислали 60мм :(  а в описании YX140, попробую диспут открыть, может вернут бабло
« Последнее редактирование: 22 05 2015, 13:46:56 от FILIN »
