Автор Тема: Планка выжима сцепления на двигатель FMI154 125cc LF120. YX125. TTR125.  (Прочитано 15684 раз)
    Долго подбирали материал из которого изготовить пластину выжима сцепления. Как показала практика, что все моторы одинаковые внешне, но разные внутри.
    Посадочные места имеют расхождения.
Планку можно приобрести или заказать с доставкой. Подробно: http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=127&product_id=788
« Последнее редактирование: 18 01 2014, 02:39:33 от FILIN »
    Проблема, которая была - осталась в прошлом.  Проблемой моторов 154FMI с аналогичным принципом выжима сцепления существует. Некоторым везет и она слетает редко или не слетает, но в основной массе - планку сдвигают нагрузки в сторону. Проявляется это так: выжал сцепление и оно остается выключенным и при отпущеном рычаге сцепления.... или просто не выжимается.
    Мы сделали вариант с двумя точками опоры. Самое главное, что ничего переделывать не надо. Просто надо снять старую и поставить новую.
Оффлайн ivanqwe
    • Филевский парк
  • Владею: Вирага, BSE125
я в бсе вместо люминиевой клепки саморез вкрутил и перестало слетать
     Такая конструкция не позволит пластине смещаться. Она зафиксирована в нижней части и верхней. Артикул изделия:  INGF Plate Grip1
« Последнее редактирование: 18 01 2014, 02:38:23 от FILIN »
Планки выжима сцепления нашего производства  для двигатей с объемом 125сс 154FMI поступают в продажу с 21 ноября 13года.
Немного про замену планки. Новичкам будет полезно.
Откручиваем крышку.
Открываем крышку сцепления питбайка. И откручиваем винт.
Аккуратно снимаем планку, которая держит пластину выжима сцепления....
Далее вынимаем саму пластину -планку выжима, предварительно расслабив трос сцепления и регулировочный винт...
   Далее берем INGF Plate Grip1 и из старой планки выкручиваем регулировочный винт и вкручиваем его в новую...
Регулировочный винт не надо сильно вкручивать. Не надо что бы он выходил за пределы планки. Так легче будет вставить пластину.
Всавляется быстро и не надо разбирать дополнительно ничего!
Главно, спокойствие.
   Стафим фиксирующую планку. Прикручиваем. И регулируем сцепление...
Закрываем крышку. Готово.
Оффлайн podryvNIK
    • ЮВАО
  • Владею: kayo classic 125, DR-Z400SM
Надеюсь перво и последнее фото разные */*/*/
Тоже купил, планку, весной поставлю.
