OLD MotoFILIN Мотофорум
MotoFILIN жги на полную!
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Поиск
Picasa Gallery
Recent Topics
Вход
Регистрация
Ремзона. Мега Портал по ремонту и доработке всей мототехники.
ПИТБАЙКИ и КРОССовые мотоциклы
РЕМОНТ
(Модераторы:
Переборка вилки питбайка Motoland monster 125, Mikilon D52-125
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: Переборка вилки питбайка Motoland monster 125, Mikilon D52-125 (Прочитано 37655 раз)
OLD FILIN
Moscow
Владею: Virus RX 250cc Pitbull, Kayo T4
17 11 2013, 02:33:44 »
Итак, Начнем с предыстории. Питбайку уже 2 сезона, и в последнее время на покатушках замечалась некая жесткость и "туповатость" работы вилки на питбайке. Выдалось свободное времечко и я решил, что вот он момент! Таким образом получился этот самый рабочий момент!.
Самое 1 что Вам необходимо сделать это снять колесо, снять тормоз и осбодить перья вилки из корон, чтобы оба пера были у Вас так сказать в руках.
И вот, когда перья сняты, начинаем переборку сея агрегата....
1 что нам необходимо сделать - это открутить верхнюю крышку на пере:
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #1 :
17 11 2013, 02:35:14 »
Опускаем вниз "штанину" пера чтобы слить масло из вилки!
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #2 :
17 11 2013, 02:37:24 »
Сливаем масло из пера вилки.
После Слива масла необходимо снова накрутить верхнюю крышку в "штанину" это послужит вам удобством для дальнейшей работы с пером. Так как из пера все равно что-то да будет вытекать, чтобы избежать неудобств с лужами масла стоит ее накрутить или наживить.
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #3 :
17 11 2013, 02:42:07 »
После того как вдоволь нанюхавшись смрадного запаха отработанного масла вилки, и слив из пера все что выливалось приступаем к следующему этапу переборки:
Разбору вилки для очистки\промывки ее внутренностей ("кишков") от остатков отработанного масла и отвалившихся конечностей и пластика. Ну или если совсем плохо - то и стружки. Нас бог миловал и стружки мы не наблюдали.
Переворачиваем перо вилки и видим в глубине отвествия с нижней части пера винт М8 под шестигранник. Кстати винт там М8х30. Отворачиваем его.
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #4 :
17 11 2013, 02:45:52 »
Выкрутив винт, снимаем нижнюю часть вилки. Я бы назвал это "ботинком" но для этого есть умное слово: дропаут (eng. dropout):
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #5 :
17 11 2013, 02:47:29 »
Осматриваем нижнюю часть "ноги" вилки на предмет дефектов.
Ну и продолжаем двигаться дальше:
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #6 :
17 11 2013, 02:52:27 »
Очистив грязи и прочие гадости вытаскиваем "ногу" из "штанины" и ожидаем того что остатки масла устремятся своими настойчивыми, но нежными потоками на ваши руки, и поэтому стоит это делать на картонкой или над тряпочкой:
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #7 :
17 11 2013, 02:54:29 »
Едем дальше. Теперь нам необходимо Вытащить картридж вилки из штанины.
Откручиваем, и разъединяем:
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #8 :
17 11 2013, 02:59:50 »
Теперь снимаем с картриджа вилки верхнюю крышку и пружину. Под крышкой находится контр-гайка.
Прожимаем пружину руками и одеам на контр-гайку ключ на 17, а на верх на крышку другой ключ и откручиваем верхнюю крышку.
Далее снимаем крышку, гайку и пружину.
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #9 :
17 11 2013, 03:04:11 »
После того как все разобрали, помыли, почистили, обезжирили (Фейри Вам в помощь!), Сделали вот такую Пафосную фоточку для себя и колег, чтобы можно было кидануть понты, мол вот он я, смотрите перебрал вилку!!
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #10 :
17 11 2013, 03:07:50 »
Потом начинаем все это собирать в обратном порядке. сначала одевается пружина, потом накручивается контр-гайка и накручивается верхняя крышка.
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #11 :
17 11 2013, 03:09:54 »
Далее вставляем собранный картридж в "штанину" и наживляем, Потом вставлем "ногу" на её место.
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #12 :
17 11 2013, 03:22:52 »
Ставим дропаут на место и полностью закручиваем его, чтобы снизу при заливке масла ничего не потекло. Ставим перо к стеночке и повторяем все операции для следующего пера. И когда вы уже готовы с обоими перьями, все помыто и высушено, тогда приступаем к заливу масла.
Я использовал Agip\Eni fork oil 5W, так как у меня большой опыт по перебору велосипедных вилок то я могу посоветовать Вам искчительно это масло, так как это выработка этого масла по сравнению с маслом Motul и рядом не стоит. Это мало в несколько раз дольше служит и меньше пенится, что онь важно для вилок.
Итак заливаем масло.
Уровень масла определяется просто. В вилке необходимо чтобы "ванна" картриджа была погружена в масло полностью. Для работы вилки это просто необходимо.
Конктретно в этом случае Я залил масла по уровню примерно по 260 - 270мл в каждое перо, работа получилась превосходная!
Записан
OLD FILIN
Moscow
Ответ #13 :
17 11 2013, 03:23:50 »
Вопросы?
Записан
Grave FILIN
Полежаевская
Владею: X4, пит. 125
Ответ #14 :
17 11 2013, 15:15:10 »
МОЛОДЕЦ!!!
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
РЕМОНТ
(Модераторы:
Жизнь МотоФИЛИН
ВСТРЕЧИ и ПОКАТУШКИ
Маршруты & Мотопрохваты
Фото и Видео Отчеты
Мотопрохваты по Подмосковью
Прокатимся сегодня?
РЕМЗОНА и ТЮНИНГ
РЕМЗОНА. Общий раздел
Ремзона мотоциклы
Ремзона питбайки
ТЮНИНГ. Общий раздел
Тюнинг мотоциклов
Тюнинг питбайков
Задать технический вопрос
ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.
Мотоциклы.
Тесты, обзоры.
Питбайки.
Тесты, характер-ки.
Расход бензина мотоциклов.
История мото и мотостроения.
КУПЛЮ / ПРОДАМ
Наш МотоМАГАЗИН
Мотоциклы и питбайки
Мотоэкипировка
Запчасти и аксессуары
Форумная барахолка
Общий
Новости. Мотоновости
Болталка-Трепалка
Юмор, Приколы
Социальная реклама
Карта сайта
