Автор Тема: Вопрос по регулировке сцепления на питбайке и другой мототехнике.  (Прочитано 37921 раз)
Оффлайн Романыч
    • ЦАО
  • Владею: Sachs Madass 125
Коллеги, подскажите, если кто сталкивался, в чем может быть проблема с регулировкой сцепления на Lifanовском 152FMI двигателе. Никакими регулировками привода не удается добиться полного выключения сцепления, т.е. включение и переключение передач происходит с ощутимым ударом, на заглушенном двигателе при выжиме сцепления и попытке провернуть заднее колесо ощущается передача вращения на двигатель. Вскрытие показало , что фрикционы не изношены, и вообще видимых прроблем в корзине не видно.
« Последнее редактирование: 07 05 2014, 11:41:03 от FILIN »
« Ответ #1 : 15 11 2013, 13:21:40 »
Пришли фото корзины и механизм выжима.
152 мотор - мы не юзали. По идее принципиально все должно быть одинаковое..
Оффлайн podryvNIK
    • ЮВАО
  • Владею: kayo classic 125, DR-Z400SM
« Ответ #2 : 07 05 2014, 11:22:13 »
Подскажите как отрегулировать сцепление на kayo 125?
Рассказать сложно. Постараюсь сделать видео и выложить.
Оффлайн podryvNIK
    • ЮВАО
Ok! Спасибо! Буду ждать!
Ruswing
  • Гость
Тоже сильно интересует этот вопрос в приложении к ТТР125. Когда включаю первую получается ощутимый рывок. Пробовал регулировать через тросик вплоть до проскальзывания, но рывок остается. Т.е. одновременно ведет и пробуксовывает.
1. (Для гениев) сцепление в масляной ванне и разжимается на очень маленькое расстояние.
Диски всегда в масле. То есть, если разажмутся диски (выключить сцепление), то наверное, будет минимальное "трение" из масла находящегося между дисками.
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МОКРОГО СЦЕПЛЕНИЯ ВСЕГДА !!!!! ВСЕГДА !!!!! Будет рывок.
2. Сухое сцепление - у большинства авто с ручной коробкой. При разжимании между дисками только воздух, которые не может создать такого сопротивления, как масло.
3. А вот теперь ответь мне на вопрос: зачем лезть и что то регулировать если ты не знаешь устройства данного узла.
4. Запомните слова моего старого тренера: Если не знаешь, как работают все узлы твоей техники, ты просто прогулочно катаешь, как .......  в цирке. Ездить будешь, когда будешь чувствовать по нажатию, какая деталь на что нажимает и каждый зазорик появившийся на механизмах.
    Хотите раз в неделю буду всех желающих собирать и отвечать на все вопросы. И расскажу и наглядно покажу, как работает каждый механизм?
Ruswing
  • Гость
1. (Для гениев) сцепление в масляной ванне и разжимается на очень маленькое расстояние....
Я конечно к гениям себя не причисляю, но как работает сухое и мокрое сцепление знаю.Более того, имею успешный опыт его регулировки на отечественной и чехословацкой мототехнике, правда давнишний. На масло можно конечно списать. Но тогда должна быть разница между хололодным и горячим движком.Ни чуть не сомневаясь в Ваших технических познаниях и опыте, можете сказать какие еще могут быть причины одновременного ведения и пробуксовки сцепы?
Тем не менее, видео по правильной регулировке сцепы на китайбайке жду с нетерпением :)
PS  На озвученной выше мототехнике удавалось побороть эту проблему (тычек при вкл. первой становился практически неощутимым), но дело было абсолютно не в наличии масляной ванны.
    И старая техника так же вела себя. Только коробка была не скоростной. Вот и все.
В старых СССР и Чехословакии заливали масло трансмиссионное, а теперь "моторное". Думаю, что уже догадался.
    А вот буксует оно по двум причинам (если регулировка нормальная).
1. Сгорели диски и потеряли свои свойства.
2. Горят диски - нет подачи масла.
    Перекосило диски. Лопнула корзина.
Зайди посмотри на корзину в последних постах. https://old.motofilin.ru/index.php?topic=438.0
Ruswing
  • Гость
Ок, давай на ты о00о. Насчет трансмиссионки ты загнул конечно. В Восход и Муравей я лил АС8 (жигулевская всесезонка, в т.ч. в бенз), в Яву 350 и Иж ПС доставал через знакомого МС20
Тут ты прав, у меня в основном были кривые диски и разное по высоте феродо. Все лечилось, тычка практически не было. На Яве дак и вообще туда не лазил.Я на полном серьезе хотел бы узнать про тонкости на китайбайках, мож есть какая-то хитрость, позволяющая грамотно отрегулировать.При помощи тросика (лежало на поверхности) не удалось.
Обязательно посмотрю
На ты, так на ты. Жду тебя с пузырем минералки без газа.
АС8 не лил- это было не супер масло. Выбора тогда не было. И в большинстве случаев делали смесь из гипоидных и обычных масел.  Я лил с появлением -жигулевское масло, кажется М5г.... и еще было хорошее "камазовское масло". А с гипоидными мешали потому, что в сельпо под полной нагрузкой ходили и перегруженные 3-4 человека минимум по песку.
 А так ты прав. Но в основном на даче был пробег- 1 день один-два бака! Хорошо, что автобаза была недалеко.
Оффлайн iKasey
    • Уфа
  • Владею: Kayo CRF801-7L 17/14
Сегодня регулировал сцепление на своем пите. С помощью винтов на рубашке тросика добился того, чтобы зазор между планкой и кромкой усеченного цилиндра, которая давит на планку, был около 1 мм.
1.   Правильно ли я понимаю, что ход ручки сцепления до преодоления этого 1 мм и есть мой свободный ход?
2.   И вопрос по регулировочному винту на самой ручке сцепления. На фото винт закручен полностью, соответственно, когда ручку зажимаешь до конца, сцепление выжимается по максимуму. Нужен ли этот максимум? Или сколько мм хода планки достаточно?
Тут не так просто:
1. Начинаются все регулировки с расслабления тросика
2. У планки есть регулировочный винт. Надо нажать на планку. Она продавится  на несколько мм во внутрь. Это люфт пружины, но сцепление еще не начинает выключаться.
3. Давим еще сильнее - и после приложенных усилий в 30кг и более начинает продавливаться корзина, то есть сцепление начинает выключаться.
4. Планка с винтом должна быть так отрегулирована, что бы эксцентрик стоял срезом параллельно планке выжима и прожимал слегка пятку выжима.
5. Потом натягиваем тросик, что бы свободный ход был на кончике рычага около 1см. Регулировку сцепления надо всегда подстраивать.
6. Обратите внимание, что на горячем моторе и холодном холостой ход рычага будет разным.
7. Регулировать надо на горячем, а на холодном смотреть на сколько ушли настройки
8. Сцепление всегда должно иметь холостой ход - этот запас убережет от сгорания фрикционных дисков.
Даже самая сраная кендайская корзина!!!! При любых извращениях ходит на хорошем масле, а не на ослиной моче до кончины поршневой!!!
Внимание!!! Доношу до мозгов ваших!!!
Люфт должен быть отрегулирован между пластиной и пятаком, а потом тросики крутим!!!
Для совсем деревянных: на тросе может быть люфт, но корзина может не выключаться, так как будет поджата регулировочным винтом.
Совсем для тупых: Когда стираются диски уходят настройки на пластина-пятак! И сцепа теряет возможность сжать диски полностью (включиться). Вроде все зашибись, а оно начинает гореть!!!
Для полных идиотов: отходы фрикционных дисков попадая в масло сразу убивают поршневую сразу!!!
Резюме: поменял сцепление- копи деньги на поршневую!
Оффлайн iKasey
    • Уфа
Спасибо за разжеванный мануал). А как все таки быть с винтом на самой ручке? Пусть по максимуму работает рычаг? Я так понимаю, при максимальном ходе рычага, планка просто упрется в корпус, и большой беды от этого не будет?
Я не могу разжевать всем желающим. Приезжай в сервис и я тебе покажу.
Я дал достаточно инфы, что бы все проанализировать и сделать выводы.
