Автор Тема: Не включается сцепление. Kayo 140. И другие проблемы с ним.  (Прочитано 40479 раз)
Оффлайн Maraudeur
  • Владею: Kayo 140cc classic 14/12
Доброго времени суток!
После того как слетела цепь при переключении на 4ю передачу, совершенно естественным образом что-то сломалось. А сломалось сцепление, которое перестало выжиматься. Разбор сцепления не показал видимых повреждений, но очевидно, что нажимной диск ни при каком усилии на опорную пластину не отжать от барабана. Если снять возвратные пружины,то заметно , что нажимной диск немного застревает обо что-то  при возврате, видимо об барабан. Диски с виду в нормальном состоянии.
Конечно, проще было бы поменять целиком, но хотелось бы попытаться починить это сцепление. Если есть какие-нибудь советы, буду очень благодарен.
« Последнее редактирование: 09 01 2015, 15:40:57 от FILIN »
« Ответ #1 : 27 10 2013, 21:53:51 »
Корзина стоит не дорого.
Ты попробуй без дисков и пружин, для начала, а потом уже дальше лезть надо будет.
Оффлайн Maraudeur
« Ответ #2 : 27 10 2013, 22:12:17 »
После того как слетела цепь при переключении на 4ю передачу, совершенно естественным образом что-то сломалось. А сломалось сцепление, которое перестало выжиматься. Разбор сцепления не показал видимых повреждений, но очевидно, что нажимной диск ни шпри каком усилии на опорную пластину не отжать от барабана. Если снять возвратные пружины,то заметно , что нажимной диск немного застревает обо что-то  при возврате, видимо об барабан. Диски с виду в нормальном состоянии.
Я уже всё что только можно попробовал сделать со сцеплением. Корзина не разбита,да и барабан с выжимным выглядят на все сто. Просто не могу понять почему выжимной вдруг стал цеплять за барабан ( в барабан он по пазам заходит)
« Ответ #3 : 27 10 2013, 22:13:56 »
Визи мотор - посмотрим. Если что то цепляет, то что то не то
Оффлайн Olejon
    • Рубероидный завод
« Ответ #4 : 08 06 2014, 19:46:46 »
Привет. Ну что починил сцепление? у меня такая же история, после смены шестерни кикстартера теперь нет сцепления.
« Ответ #5 : 08 06 2014, 22:27:58 »
Это сговор ломщиков сцеплений на 140сс?
Оффлайн Olejon
    • Рубероидный завод
« Ответ #6 : 08 06 2014, 23:25:50 »
Привет сторожил. Купил 2 дня назад мот со снятым сцеплением, хозяин прошлый поменял шестерню кика, а сцепление так и не нашел, вот и продал мот. Теперь буду я колдовать. Собрал сегодня все вроде как по схеме, сцепления нет+пропала нейтральная передача, вообщем весело. Вот и понесло меня на форум, так сказать предпоследняя инстанция, последняя будет сто, но не хотелось бы.
« Ответ #7 : 08 06 2014, 23:32:03 »
140сс плохо знаю. К коловрату в личку стукани он их у нас лопатит
Оффлайн Maraudeur
« Ответ #8 : 09 06 2014, 12:08:51 »
Ну у меня другой случай был. Сцепление пропало из-за выхода из строя корзины, барабана ,в общем самого сцепления.
Оффлайн Olejon
    • Рубероидный завод
« Ответ #9 : 09 06 2014, 18:38:52 »
Так а как, как ты понял что корзина и все сцепление не рабочее? ты же писал выше, что визуально все было отлично? Вот и у меня визуально все хорошо, но когда собираю, мот еле катится на нейтралке, и сцепления нету. я грешу на то, что неправильно ставлю 2 шайбы, одна тонкая загнутая, другая ровная но толстая. Сейчас нашел мануал вот этот:
https://old.motofilin.ru/index.php/topic,1221.0.html
(файл с названием: 140 СС - мотор ZS_ENGINE_DIAGRAM.pdf)-тут более менее видно все детали сцепления, хоть модель двигателя не от Кайо.
Пойду в гараж еще раз соберу по картинке.
И к стате, как написать Коловрату? поиск пользователей ничего не дал, да и по именам не нашел.
Оффлайн tachinski
  • OLD FILIN
    • Москва
  • Владею: 140 кайотОFF, T2
  • Возраст: старик
« Ответ #10 : 09 06 2014, 18:48:27 »
Вот его ник Colowrat
Оффлайн Olejon
    • Рубероидный завод
« Ответ #11 : 09 06 2014, 18:53:59 »
Огромное человеческое спасибо!
Оффлайн Olejon
    • Рубероидный завод
« Ответ #12 : 09 06 2014, 22:06:24 »
Ребят, нашел сегодня я проблему. Вот на вот этой шестерне
http://radikall.com/images/2013/11/21/imqPl.jpg
прошлый хозяин поставил шайбу не снаружи как на фото, а с ну три шестерни. В итоге данная шестерня терлась об корзину, из за чего исчезло сцепление, и практически не было нейтральной скорости. Спасибо за участие!
« Ответ #13 : 09 06 2014, 22:31:05 »
Молодец, что разобрался!
Оффлайн kayo-140
  • Владею: kayo-140
« Ответ #14 : 15 08 2014, 21:05:03 »
здравствуйте,у меня kayo-140, я разобрал сцепление и собрал все по схеме назад собрал все правильно! но сцепления нет да и + к этому пропала нейтральная скорость,что может быть? подскажите пожалуйста
