Автор Тема: Катушки генератора питбайков. Сопротивление обмоток. (Для быстрой дефектовки)  (Прочитано 178519 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн trepalind
  • Владею: Kayo 140
Сегодня искры нет вообще. Сопротивление датчика хола 255ом. Обратил на такой нюанс. Когда подошёл к питу сразу замерил сопротивление катушки зажигания (чернокрасный и зелёный) было 140ом. Потом рукой кикнул раз 5-7, сопротивление уменьшилось, стало как и вчера 132ом. Я думаю что датчик хола не причем, так как лампочка, подключенная на выходные провода генератора катушки зажигания не разгоралась
Оффлайн trepalind
  • Владею: Kayo 140
И так дошли руки, время и запчасти до меня и спустя три месяца сделал своё китайское хломье каё 140. В общем проблема была в межвитковом замыкании генератора в катушках на свечку. Внешних проблем не было, но мультиметр показал 140 ом между зелёным и чернокрасным. Проблему долго решал так как НИГДЕ нет моего генератора с 4мя катушками на свет и 2мя катушками на свечу. Живу в Ульяновске, в двух магазина нет, на рынке нет, на заказ нельзя. Друг возил сломанный генератор в три магазина в Самаре. Ни где нет именно такого генератора. На Али экспресс есть, но продавцы не давали нормального ответа о размерах. Спустя две недели поиска генератора на Али один продавец подтвердил размеры. Заказал на страх и риск за 1200р. Сопротивление обмотки нового было 569 ом катушек свечи. Ну и после установки наконец увидел мощную искру и завел свой Пит!
Диагностика проверка генератора с Альфа/Дельта.
Статор новый.
Если генератор вообще не выдает напряжение, то проверить проще. Дефект  стабилен. Хуже, когда то пропадает искра или напряжение....
Для предварительного определения неисправности генератора на Альфе или Дельте, по идее и ему подобных моторах 152, 154, 153 стоят похожие генераторы.
Начнем с искры. Датчик "Холла" - он, кажется имеет разную форму и крепления, но сопротивление его внетренней обмотки одинаковое или может незначительно колебаться в малых пределах.
Итак: сопротивление "датчика Холла" на двигателе Дельта Альфа смотрим на фото
Берем статор с проводами на выходе БЕЛЫЙ и ЖЕЛТЫЙ!
Генератор /статор от мопеда-мотоцикла Дельта-Альфа. Проверяем сопротивление катушек. Статор 6-ти катушечный. 5 катушек питание потребителей и одна катушка на зажигание.
Смотрим на фото сопротивление катушек между белым и желтым проводом.
Сопротивление между зеленым (землей) и желтым
и между белым и зеленым
Сопротивление между проводом с катушки (питающим CDI) черно/красный и зеленым
Сопротивление между черно/красный и белый
черно/красный и желтый
Кто захотел перемотать катушку с CDI, то готовьтесь намотать много витков. Думаю, что несколько тысяч.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
  • Владею: Kayo crf801-7h
Приветствую и сразу прошу помощи. Если есть у кого zs155 мотор, пожалуйста дайте правильное сопротивление, напругу с генератора и всю другую информацию которую сможете. Спасибо. Тему прочитал, по zs155 инфы ноль(
Если можно менять генчик на 140 то это надо всю проводку менять?
Пришли фото и размеры своего генератора. Я 155 моторы плохо знаю.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
Вот такой. Если надо прямо с линейкой то могу съездить. Он на даче просто.
Судя по количеству катушек на свет и зажигание ... 629 - 631 Ом должно быть.
Оффлайн Gosha409
    • Россия
Спасибо. Значит гена мертвый. 120 ом. А сколько напруги с него должно идти примерно? Ну на других сколько например?
И ещё вопросик если позволите.
Если всю электрику(гена коммутатор катушка) с 125 движка поставить на 155 не будет проблем с зажиганием? На 155 не найти почти запчасти.
