Автор Тема: Полировка впускного коллектора на питбайке и другой технике. Фото и Видео.  (Прочитано 66559 раз)
Онлайн FILIN
   Сегодня выдалась свободная минутка и решил я показать, как мы в советские годы полировали впускные коллекторы и диффузоры карбюраторов.
   Тогда не было интернета, но много было литературы, но и там не было описаний легкого тюнинга, а высосать хотелось все из совкомотоциклов.
   Мне было 14 лет, в жопе шило, отсутствие страха, желание быть первым и самым быстрым. Долго ковыряясь пальцем в ... коллекторе с наждачной бумегой (далее шкуркой. Как говорят профи- шкурка- это на х.ю, а это наждачная бумага) я задумался, что лучше ковыряться в носу, чем столько время терять. И выдумал такой способ полировки. Я думаю, что многие уже полировали таким способом, но без инета и инфы- я был горд за себя и свое оно из первых изобретений.....
    Простота его объясняется тем, что все мы делали из того, что было на свалках и под рукой....
Это все воспоминания, а теперь по делу. Если я мог в 14 лет это сделать, значит может каждый.....
Онлайн FILIN
    Берем впускной коллектор питбайка.  В данном случае от Кайо. Но тут не важно от чего, все можно подровнять и сделать вещью.
    Смотрим во внутрь и медленно офигеваем......
Онлайн FILIN
   Рассмотрим внимательно... Естесственно, много завихрений и плохое наполнение цилиндра (горшка).
Онлайн FILIN
     Берем заходим к соседу в гараж или к соседу по даче... просим его водички принести... достаем из кармана нож и отрезаем кусок шланга...   )))
     Шланг лучше брать армированный и резиновый- у соседа есть точно! Не верите -проверьте.... )()()(
Онлайн FILIN
   Отрезали быстро и криво, придется подровнять край шланга...
Онлайн FILIN
   Далее нужно отрезать лишнее..... Пропихиваем в коллектор и смотрим, какой длины  кусок нам нужен. Если сделать больше, то шланг на больших оборотах начнет играть и может доставить кучу проблем...
Онлайн FILIN
   Ищем шпильку или трубку подходящего диаметра под шланг.....
Я отрезал кусок шпильки (точнее Коловрат это сделал по моей просьбе с приставленной к животу дрелью), что бы не искать и не тратить на это время.
   Всякие образивные приблуды не нужны, они пригодяться для другого..
Онлайн FILIN
     Далее.. делаем продольный надрез на шланге...
Онлайн FILIN
Фиксируем шпильку в шланге. Лучше всего это сделать обычным хомутом металлическим...
Онлайн FILIN
    Отрываем полоску шкурки. Она должна быть на тканевой основе. Меньше рваться будет и не съезжать...
Онлайн FILIN
    Складываем кончик шкурки, как на фото, что бы наждачка держалась и не слетела. Если все сделать в размер, то просто достаточно вставить и она не вылетит. Показал на фото это специально, так сказать: на всякие пожарные....
    Вставляем в прорезь.
Онлайн FILIN
     Прежде чем накручивать наждачку посмотри в какую сторону будет крутить дрель! А то все повылетает и расцарапает коллектор.
     Когда все понял, начинай крутить...
Онлайн FILIN
     Вставляем мегашланг в коллектор...
Онлайн FILIN
   Держим рукой и на больших (максимальных) оборотах начинаем, так сказать drochilovo...
Онлайн FILIN
     Но! Если это не делали никогда, то попросите тисочки у соседа или сходите к нему водицы испить еще раз....
Так будет спокойнее всем.. при заклинивании коллектор летает в непредсказуемые стороны и его крученая траектория не понятно и не поддается вычислению, и если он пролетел мимо, то не факт, что он не вернется... Крученая подача же!
