Автор Тема: Карбюратор Микуни VM22. Что где крутить и описание деталек разных...  (Прочитано 397355 раз)
   Винт, как винт, только с конусом на конце.
     Далее просто все втыкаем от куда вытащили всякие хреньки и винтики.
Оффлайн Skladovoy
  • Владею: yamaha xt225, kayo 140
Вот еще было бы не плохо описать процесс настройки карба, рабочие и проверенные ;)
Карбюратор подстраивается под каждый конретный мотор и время года.
Есть основные правила для начальных установок нового или "незнакомого" карбюратора.
1. Установить Иглу золотника в среднее положение. (стопорную шайбу установить в среднюю проточку на игле)
2. Открутить винт Качества на 2.5 оборота.
3. Закрутить винт Холостого Хода, чтобы Заслонка карбюратора приподнялась и был виден зазор между диффузором и нижней кромкой Заслонки.
4. Установить карюратор на двигатель.
5. Отрегулировать свободный ход тросика газа.
6. Завести двигатель, прогреть и отрегулировать Холостой Ход.
7. Все остальные регулировки (качественные) проводятся после пробных поездок и по цвету электродов на Свече.
Оффлайн Skladovoy
Вот интересное видео по настройке карбов, и там проговаривается, что на наших двигателях игла работает на 1 и 2 положениях (снизу). А вот качество для меня всегда было самой сложной и не понятной настройкой
Оффлайн JonyBest
  • Владею: Veter
Подскажите по карбюратору. Планирую поменять карбюратор на лодочном моторе Ветерок12 http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/veterok/1421-motor-veterok-12.html  С ттх:
Мощность на коленвалу, л.с.       - 12
Рабочий объем цилиндров, см3  - 249 т.е. 1 цилиндр - 125см3
Диаметр дуффозора родного карба - 19мм
Хочу поставить Микуни VM22, но не могу определиться на какой объем его брать на 250 см3 или 125см3?
Будешь ставить два карбюратора или один?
Оффлайн JonyBest
  • Владею: Veter
Один
Что то какойто маленьий дифузор. А впускной коллектор длинный?
Оффлайн JonyBest
  • Владею: Veter
Впускного коллектора нет вообще. Карбюратор крепится сразу к плите двигателя. Плиту расточить до 26мм возможно.
 Но вопрос в другом. Карбюратор с какими жиклерами мне брать?
Если диффузор одинаковый, то жиклёры такие как на родном - лучше меньше, чтобы можно было потом их рассверлить до нужно диаметра.
Я думаю, что незя его ставить.
Микунь расчитан на определенный объем воздуха (между карбом и клапаном впускным) и если его поставить на меньший объем (в коллекторе) то он будет засасывать рывками и очень много топлива.
Разрежение будет мгновенным мотор сможет сразу всосать в себя больше нормы и отрышку поймает. Инжекторы (смесители, флейты, трубы, колодцы) будут работать не в свойственном им режиме. По этой причине и разрабатывают карбюраторы.
Зика, а жиклеры реально придется делать маленькие, если объем впускного будет маленьким..........
Кирилл, на лодочных моторах стоят клапана, поэтому обратного выброса не будет.
Если бы я хоть раз видел бы с расстояния 1метра...... Я только знаю, что они есть... /*/*/
Оффлайн JonyBest
  • Владею: Veter
Клапана есть. Аж четыре штуки. Отвечу на любые вопросы. Вы мне только компетентный ответ дайте на мой вопрос :)
