Автор Тема: Карбюратор Микуни VM22. Что где крутить и описание деталек разных...  (Прочитано 425275 раз)
И у меня вопрос по настройки вм22.
Установил иглу в среднее положение. Качество смеси открутил на 2,5 оборота (1=180').
Запустил после 10 минут дёрганья кика. Периодически были хлопки в воздушный фильтр.
После запуска мотор на подсосе работает при 4500-5000 об/мин.
Потом, спустя минут 5 закрываю подсос, обороты падают до 2500. И пит начинает глохнуть. Открываю ручку газа, мотор не набирает обороты, пыхтит, троит и резко набирает обороты. Потом закрываю газ, обороты держатся секунд 5 и начинают падать до холостых.
Кручу винт хх, если откручиваю - мотор глохнет, обороты падают. Если закручиваю - растут.
Я так понимаю, надо винт качества смеси крутить. Подскажите куда?? Откручивать его или закручивать?
Для начала уровень поплавковой проверь. Потом продуй. Только не надо дуть в два отверстия в диффузоре со стороны воздушного фильтра!!!! Они продуваются через жиклеры. И проверяй все прокладки и прокладку с шайбой под пружиной винта качества.
Оффлайн lener
  • Владею: Kayo YX140
Уровне поплавковой проверял. Там все как на картинке в начале темы. Жиклеры выкручивал и продувал. Вот винт качества не выкручивал весь. Только затянул и потом отвернул на 2,5 оборота.
Я как понял, смесь бедная, т.к при выкручивании хх, обороты падают. Если смесь бедная, винт качества надо выкручивать или наоборот?
При бедной смеси патрубок выхлопной раскаляется и синеет потом.
Попробуй прокатиться. Или выкрути винт на 5 оборотов и посмотри, что будет.
Оффлайн RomaD
  • Владею: ycf pilot 125
Переворачиваешь карбюратор и смотришь, что бы шов поплавка был параллельно плоскости карбюратора (соединению, где крышка поплавковой). Деревенская начальная регулировка.
Микуни - требует идеальной настройки.
именно так я и поставил поплавок в 1 раз, по наитию, лить стало ото всюду, поджал лапку, перестало лить, но свеча все равно мокрая была, полез холостой регулировать, двиг начал что попало делать
Оффлайн lener
Покатался вчера по гаражам минут 30. Забыл что можно свечу выкрутить и посмотреть на электрод.
Попробую выкрутить винт... Кстати, есть какой-нибудь супер способ выкрутить этот винт не снимая карбюратор?
Оффлайн RomaD
крутить можно битой, а вот выкрутить, а тем более закрутить.. может просто места не хватить
Оффлайн lener
Вот придумали блин.. придется опять снимать карбюратор *-*-***
Оффлайн enkei
  • Владею: Kayo 140yx
Привет! а подскажите пожалуйста - пит Кайо 140ух. если еду по прямой и делаю рывки газом начинает подтекать бенз с шланга перелива (нижнего). иногда при резком открытии дросселя немного проваливается и потом набирает (ощущение как будто цепь проскочила, но это исключено). И когда снимаю флейту тяжело заводится, частенько глохнет на холостом и при трогании с места (в начале открытия дросселя). Что крутить хоть примерно (нижний или смесь):))) лезть во внутрь нет желания ибо с карбами я не дружу:(
по свече не сказать что беднит, хоть и труба немного посинела после 40 моточасов. и еще вопрос стоит ли клапана регулировать или не тот пробег еще???
очень жду ответов! спасибо большое!!!
Оффлайн enkei
40 моточасов:)
Уже пора менять кольца и смотреть клапана.
Радиатор, надеюсь, есть?
Оффлайн enkei
как так 30 моточасов тока обкатка по книжке:)
да радиатор есть. масло не ест, тяга хорошая, но вот иногда карб подводит:(
Оффлайн Роман А.
    • Санкт=Петербург
  • Владею: Pitster LX-130 Fatboy
  • Возраст: За 45
Подскажитп плиз на микуни 22 предпочтитель какой фильтр воздушный
Любой, но от 140сс нормально работает только с фирменными от Кайо или ТТР125 ОРИГИНАЛЬНЫМИ. С остальными мотор не выдает всю мощность.
Оффлайн Роман А.
    • Санкт=Петербург
  • Возраст: За 45
Спс, у меня питстер фэт бой лх 130. Там объем двигла 130 кубиков. Поставил новый микуни 22, думаю  оставить нулевик как был или всеж другой подобрать. Если не затруднит, совет по подробнее.
