Автор Тема: Карбюратор Микуни VM22. Что где крутить и описание деталек разных...  (Прочитано 396352 раз)
Оффлайн дядяваня
  • Grave FILIN
    • Юж. Бутово.
ребят а на этом карбюраторе считается нормальным что игла немного ходит в стороны (шатается) даже с установленным уплотнительным колечком на игле и при нажатии на уплотнительное кольцо  пружинкой. Не знаю как объяснить по понятней)
 !        !    <------ цилиндр в который ставится игла
 !____!
     !!         <------- игла (вверх вниз не гуляет)
  <---> (немного гуляет из стороны в сторону)
Как то так)  Надеюсь вы меня поймете)
нормально, так и должно быть.
Оффлайн Borisov
  • Владею: BSE 125
благодарю, просто до этого стоял молкт там игла стояла как влитая), отсюда и закрались сомнения)
Оффлайн Roman140
    • Московская область
  • Владею: Kayo 140
Все почистил все собрал накрутил как выше указано пот не зоводится. Схвотил пару раз и заглох. Фильтр весь в бензине что не так сделал?
Лично сам видел, как перебирают карбюраторы люди......  Уже месяц в ах.е нахожусь.
Если ты не понимаешь, почему льет бензин в фильтр, то лучше отвези его в сервис...... Без обид....
Оффлайн Roman140
  • Владею: Kayo 140
Переливает но 2.5 оборота сделал поплавок в уровне с корпусом а он схватился пару раз.
Оффлайн Borisov
  • Владею: BSE 125
отрегулируй клапаны, когда они пережаты бенз попадает в воздушный фильтр. По поводу настроек это приблизительные настройки) подгонять так или иначе придется под свой пит)
Оффлайн Roman140
  • Владею: Kayo 140
Всем спасибо за советы я просто лох забыл колечко одеть на иглу которое лежало в баночке с жеклерами ))
Уже хорошо, что все в баночку собираешь! Молодец!
Оффлайн дядяваня
  • Grave FILIN
    • Юж. Бутово.
я обычно пластиковое ведро использую для крепежа всего, когда разбираю.   а если мелочь какая, то да, баночки-самое оно.
Оффлайн Niko
  • Grave FILIN
  • Владею: Kayo 125 (137сс)
как ощущения? стоит менять молкт на микуни? только можно по подробнее, у меня бугурт, хочу купить но в сомнениях...
Оффлайн Сергей 2019
  • Владею: kayo 140 Mx
Здравствуйте у меня такая проблема потерялся винт обогащения на карбюраторе Mikuni VM22 в моём городе подходящих ремкомплектов нету сделайте пожалуйста чертёж этого винта. (SOS)*
Оффлайн russstand63
  • Владею: Kayo YX140
ну щас все подорвутся чертить :)
а чего он потерялся то? без пружинки был закручен чтоли? он какбы от вибрации врятли выкрутится
Оффлайн Hehe
  • Владею: Kayo 140
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что может быть?
Двигатель yx140 и карбюратор mikuni vm22
Настроил клапана, так как с завода были пережаты (впуск 0,06 и выпуск 0,08), правда начали немного звенеть, так как из щупов были только 0,05 и 0,1, по этому нужные зазоры подбирал на ощупь...
Покатавшись услышал прострелы в выхлопе, при сбросе газа (бедная смесь), продолжил настраивать карбюратор, игла во втором положении снизу, поплавок параллельно корпусу, винт хх, качество смеси и решил поменять главный топливный жиклер на больший. Стандартный идет 95, а я поставил 108, покатавшись в полный газ выкрутил свечу, её керамическая часть была белой. Подумав что смеси мало поставил 118 жиклер, покатавшись в полный газ ничего не изменилось, свеча белая (как новая) и при сбросе газа немного простреливает, но намного меньше чем было...
Подскажите пожалуйста что можно делать дальше, где искать проблему, хочется выставить правильную смесь...
Оффлайн Niko
  • Grave FILIN
Оффлайн jank
  • Владею: BSE PH-10 125
Подскажите плиз. Поставил новый карбюратор на BSE PH-10 125. Поставил mikuni vm22. все заводится, работает отлично, смесь что надо. Одна проблема - течет топливо оттуда, где шланг подачи топлива в карбюратор. До этого стоят такой же карбюратор и шланг был даже без хомута, сейчас же поставил хомут и все равно течет и довольно сильно. В чем может быть причина?
